[R100 RT /7] Réglage circuit de charge régulateur
+13
Tom Oz
Marcus61
flatiron
LULU T100
reiler
17 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [R100 RT /7] Réglage circuit de charge régulateur
L'Odyssey, j'en suis très content, sur ma G/S, particulièrement en hiver
Merci, je vais commander ça pour Noel,
http://www.nedplex.fr/pc-925-ou-pc-925-l-odyssey,fr,4,PC925L.cfm
Et peut être un régulateur administration,
(si vous avez des bons plans je suis preneur!)
Question pour les spécialistes:
Un circuit de charge défectueux peut il endommager une batterie ?
J'ai achté ma batterie Varta il y a huit mois et même apres une nuit de charge elle ne dépasse pas les 12,7V
Bonne soirée. . .
Tom.
Bonne soirée. . .
Tom.
Tom Oz
Si c'est après quelques heures de repos, 12.7 c'est parfait.
Si le circuit ne charge pas ou trop, oui, cela peut endommager la batterie.
Je ne vois pas trop l'interêt de la fameuse batterie en vogue, 2 à 3 fois plus chère qu'une Bosch ou Varta, de plus bien souvent les dimensions ne sont pas bonnes et il faut bricoler.
Sur la 80, la première Bosch m'a lâché au bout de 7 ans et demi, l'actuelle a dépassé les 5 ans; sur le K 100 si elle arrive en mars ça lui fera 8 ans.Durant ces périodes, je ne les ait jamais mises en charge, ni avec un chargeur "intelligent" ou un peu simplet.
A titre préventif j'ai acheté une Varta pour le K100 (54€ livrée) à électrolyte liquide, sa vie ne commencera que le jour ou elle sera remplie.
Luigi 2
Merci Luigi,
je crois que l'utilisation quotidienne en région parisienne à cette saison (froid + journées courtes + bouchons)
met un peu le système à rude épreuve. . .
En fouillant par ici, j'ai cru comprendre que L'odyssey avait une tension de charge supérieure au batteries classiques,
du coup je suis un peu paumé pour le choix du régulateur,
j'ai trouvé ces deux là:
http://www.boxergaragemoto.fr/boutique/fr/12-electricite-moteur/116-regulateur-148v.html?search_query=Regulateur&results=3
https://www.hornig.fr/BMW-R-100/Appareillage-Electrique/Voltage_regulator_HD_OEM.html
Les prix sont assez proches, qu'en pensez vous ?
Tom Oz
Bon ben si tu tiens absolument à la batterie thermo-nucléaire + régulateur tri-ionique, prend le ici pour 7.98€ http://www.24piecesauto.fr/ersatzteile-suche?keyword=12321244737 (le quatrième en partant du haut), t'auras au moins économisé 60€.
Luigi 2
T'as dû te gourer dans le lien, car il n'y a pas de régulateur, sur ta page, Luigi.Luigi 2 a écrit:Bon ben si tu tiens absolument à la batterie thermo-nucléaire + régulateur tri-ionique, prend le ici pour 7.98€ http://www.24piecesauto.fr/ersatzteile-suche?keyword=12321244737 (le quatrième en partant du haut), t'auras au moins économisé 60€.
Tom, je le vends 58€, le régu, si besoin.
Salut Gael!
Il y a bien un régulateur dans le lien de Luigi, tu peux le voir directement ici:
http://www.24piecesauto.fr/7990102
Luigi l'as tu déjà utilisé ?
A ce prix là ça fait un peurêver douter non ?
J'ai refait ce matin des tests dans mon garage (moteur froid),
régulateur shunté: le voltage monte correctement,
après l'avoir rebranché, ça monte à 13,7V à 3000t,
tout content je colle mon volt mètre au réservoir pour confirmer ça par un essai routier,
et là, sur autoroute à 3500t, je n'ai plus que 13,2V
je précise que ma batterie qui a pourtant poins d'un an a toujours fait tourner le démarreur assez mollement comparée aux batteries auxquelles j'ai dû me brancher pour démarrer quand cette dernière ne me le permettait pas. . .
Une batterie défectueuse peut elle influer sur le courant de charge mesuré à ses bornes ?
Je vais retester la plaque de diode et l'alternateur dès que possible, mais si vous avez des pistes, je suis preneur. . .
Tom Oz
A ce prix là ça fait un peurêverdouter non ?
Non, je n'ai aucun problème de charge avec l'origine, je pense que les régulateurs noirs dits "police", viennent tous du même endroit, je doute fort qu'un marché de 200 (?) pièces par an sur toute la planète intéresse plusieurs entreprises.
Quant au prix, ce site vend des régul. Hella, Marelli, etc (marques connues) a moins de 10€. Puissance du marketing, d'aucuns se trouvent rassurés en le payant x fois plus cher.
Sur ce même site j'ai payé le contacteur point mort 9€ au lieu de 70€, qualité meilleure (poids, cosses préformées) que l'origine, qui pisse l'huile au bout de quelques années.
J'ai payé le contacteur pression huile (autre "valeur sûre" en origine...) 3,25€, il fait son boulot depuis trois ans.
Qu'as tu comme régulateur sur ta bécane? si c'est un boitier alu, quelle est la couleur du ruban qui l'entoure?
Si c'est déjà un régul électronique, il devrait être asservit à la température extérieure, en gros entre 0° et + 30, il devrait y avoir 2-3 dixièmes en plus par temps froid, dans ce cas en ce moment c'est logique de trouver un peu plus au départ; l'asservissement à la temp extérieure n'est pas très efficace, le régul chauffant par lui même + la chaleur du moteur, son efficacité doit durer quelques minutes ou guère plus.
Il faudrait faire le tour des connexions, si elles sont un peu oxydées tu peux gagner un chouia.
Luigi 2
Merci Luigi pour ta réponse,
à ce prix là je ne prends pas un gros risque,
mon régulateur actuel est un mécanique première génération,
ce qui m’embête c'est de ne pas avoir la même chose au garage que sur la route!
J'espère que ça n'est pas un problème de rotor. . .
Tom Oz
Donc pas d'asservissement à la temp., par contre lorsque tu viens de démarrer la batterie a fournit un effort, elle demande "à bouffer" et cela peut expliquer le surplus de tension au départ.
Luigi 2
Luigi 2 a écrit:je n'ai aucun problème de charge avec l'origine, je pense que les régulateurs noirs dits "police", viennent tous du même endroit, je doute fort qu'un marché de 200 (?) pièces par an sur toute la planète intéresse plusieurs entreprises.
Il y a bien deux références chez BM, 12321244409 pour le régulateur normal à 8 balles chez piècesmachin, et 12321244737 pour le régulateur dit "police". Et en regardant de plus près, il y a bien plusieurs entreprises qui fabriquent ces régulateurs, pour la seconde référence mon fournisseur me propose deux marques différentes, une à 58€ et l'autre à 46.8€.
Après, acheter à prix déraisonnablement bas ne fait pas forcément vivre correctement les bonnes personnes, je me comprend. Perso, je vend le contacteur PM à 15€, le contacteur de pression d'huile à 6.8€.
Luigi, ça serait intéressant que tu donne les refs
exemple : j'utilise des CDI de VW Golf 1 ou 2 essence, identique au BM mais 1/4 du prix
Contacteur de frein sur le MC, sous le réservoir d'essence, contacteur de VW Golf 1
La ref du contacteur point mort, je l'ai mise ici http://www.flat-twin-bmw.com/t25648-remplacement-contacteur-de-point-mort
Celle du contacteur pression huile à 3,25€ c'était chez Oscaro, marque FAE ref 11200.
A chaque fois que j'ai besoin d'une pièce je tape la ref Bmw sur les differents sites de pièces auto, évidemment les prix que je donne sont indicatifs, ça change tout le temps, promos etc ou port gratuit comme aujourd'hui chez Oscaro.
Le site que je mentionne plus haut a pas mal de pièces électriques pas faciles à trouver, la maison mère est Allemande, peut-être est-ce la raison.
Luigi 2
il y avait un site super : infopart.org, mais il a disparu
tu rentrais ta ref, un roulement BMW, par exemple, et ça te disait que ça existait aussi chez Audi ou autre avec la ref
Des reférences croisées
Ça serait vraiment chouette de faire une page avec ça, si chacun pouvait y mettre ses trouvailles,
ma centrale clignotant m'a coûté 2€ dans une casse, elle vient d'une el corsa (je crois)
Mick13, quel Regulateur utilises tu avec ton odyssey ?
Tom Oz
Un électronique, mais un administration serait plus adapté
just whistle !...
Mick13 a écrit:il y avait un site super : infopart.org, mais il a disparu Des reférences croisées Oufff !
Bravo Tortilla
la j'ai pris un régulateur de tension
http://bmw.7zap.com/en/part/12321244409/
sinon
http://bmw.7zap.com
sinon
http://bmw.7zap.com
Je m'y perds de plus en plus, les différentes refs ou équivalents renvoient à des régulateurs parfois différents, plastique ou alu, 14V ou 14,4V ou 14,5V et même 14,8V
exemple ceux cis, censés correspondre au modèle administration:
http://www.ebay.fr/itm/HITACHI-Lichtmaschinenregler-Generator-Spannungsregler-130216-VOLVO-SAAB-/262685493679?hash=item3d294689af:g:TycAAOSwImRYCszW
https://www.oscaro.com/regulateur-d-alternateur-metzger-2390021-5035436-288-p
http://www.boxergaragemoto.fr/boutique/es/12-electricite-moteur/116-regulateur-148v.html
et tout ça de 16 à 69€!!!
Tom Oz
. . . et puis, encore une question bête,
mais quel est l’intérêt d'un modèle administration plus puissant si l'autre est réglable ?
Tom Oz
de mémoire, l'idéal est 14,7V pour l'Oddysey
Le réglable électronique est sans doute l'idéal
le réglable mécanique est moins efficace dans sa gestion de la charge, comparé a l'éléctronique
Tom Oz a écrit:Merci, je vais commander ça pour Noel,
Mon père Noël a trouvé la mienne ici : http://www.power-manutention.fr livraison gratuite le lendemain.
Fredr90s
Entièrement d'accord avec toi, mais encore faut-il savoir que tu les vends et ou s'adresser...tant que tu n'auras pas un site explicite, hormis pour pour ceux qui te connaissent, ben pour les autres dont moi c'est la découverte d'un mail dans un sujet, un n° de tel de tel dans un autre, d'une partie de tes activités dans un troisième et ainsi de suite....ça facilite pas...
Sinon c'est évident que je préfère faire bosser un mec du groupe qui en plus donne de super conseils.
Luigi 2
Luigi, tu peux y aller les yeux fermés avec Pocka. Au pire, tu prepares une liste que tu lui envoies par MP. Gael n'est pas un revendeur de pieces a proprement parler: il fait des preparations, restaurations et entretien de flats et est parmi les tres bons qui font ca (juste a voir les photos de son travail ). Il peut par la meme occasion nous faire profiter de pieces de qualité a prix Flatistan. Donc tu peux le contacter directement et avoir confiance.Luigi 2 a écrit:pockaman a écrit:
C'est déjà fait, il est en train de me refaire une canette, mais je ne savais pas qu'il vendait des menues pièces...ceci dit j'aurais plutôt l'impression de l'emm... si je lui téléphone en plein boulot pour une commande à 6.80€ ttc
Luigi 2
C'est vrai que pour 6.8€ c'est pas forcément rentable, mais le service rendu peut apporter de plus gros chantiers par la suite !
Luigi, je sais que ma com' est pas au point, mais je fais aussi un peu attention sur le forum à ne pas afficher trop ostensiblement le fait que je suis un pro, il n'est pas question pour moi de me servir du forum comme d'une vitrine, c'est pourquoi je n'affiche pas non plus clairement la couleur. Je ne suis pas vendeur de pièces détachées uniquement, mais j'ai en stock une bonne partie des pièces d'entretien et d'usure sur les flats, à des tarifs relativement raisonnable, la liste et les tarifs sont dispos sur mon site, même si ça n'est pas exhaustif. Ca peut servir à ceux qui recherchent un truc par ci par là, mais c'est clair que je n'ai pas le temps de m'occuper d'une boutique en ligne à faire que de vendre de la pièce. Et pourtant, je pense qu'en étant rapide et sérieux, y a un créneau dans la pièce BM. C'est aussi pour ça que je ne le crie pas haut et fort. Mais parfois, je ne peux pas m'empêcher de l'ouvrir quand je vois certains tarifs hyper chers chez BM ou ailleurs pour des petites merdouilles.
Pour clôturer, ta canette est prête, j'étais en rupture de connecteurs neufs et ils sont arrivé ce matin !
» Circuit de charge R100/7 m.unit blu
» Câblage circuit de charge avec une m-unit v2
» Shema circuit de charge R100 série 7
» [R100/7] Problème de voyant de charge et circuit de feu de croisement
» Probleme circuit de charge - lampe de charge ne s'éteint pas
Page 3 sur 4
