Circuit de charge R100/7 m.unit blu
marc D
Massimo R100/7
Bonjour à tous, je suis propriétaire d'un R100 série 7 de 1979.
J'ai opté pour une transformation total style scrambler, j'ai révisé Moteur, boîte et pont arrière. Très beau projet j'en suis fier. Seul problème aujourd'hui c'est mon circuit de charge. J'ai opté pour une solution M.Unit et j'ai du mal à finir min faisceau.. quelqu'un pourrai me donner un coup de main à remettre en place le circuit de charge ? Merci
Massimo R100/7
Re: Circuit de charge R100/7 m.unit blu
Il suffit que tu remettes le circuit de charge d'origine, aide-toi des tutos de la Flatis'tech.
Merci Marc D, je vais checker, si tu as des tips ou un lien je suis preneur!
Massimo R100/7
Bonjour Pizza Roller, quelle est le lien de la page FB stp ?
Massimo R100/7
Champion du monde!
Et oui,
Il y en a un peu marre de ceux qui viennent pour un renseignement et que l'on voit plus ...
Mais bon ...
Mais bon ...
Sur l'écran il y avait la possibilité de switcher sur FB, cela explique ma question
Je suis un peu perdu sur ce circuit de charge et tous les tuto sont en Anglais! Avez-vous des lien en Français?
Massimo R100/7
J'ai suivi ton conseil, le circuit était correct, j'avais respecté tous les branchements mais ça ne chargeait pas! Puis, grâce à un post que j'ai lu sur le forum, j'ai tout simplement remplacé la led de charge par une ampoule a incandescence et hop ça charge!marc D a écrit:Il suffit que tu remettes le circuit de charge d'origine, aide-toi des tutos de la Flatis'tech.
Merci encore !
Maximus
Maximus a écrit:J'ai suivi ton conseil, le circuit était correct, j'avais respecté tous les branchements mais ça ne chargeait pas! Puis, grâce à un post que j'ai lu sur le forum, j'ai tout simplement remplacé la led de charge par une ampoule a incandescence et hop ça charge!marc D a écrit:Il suffit que tu remettes le circuit de charge d'origine, aide-toi des tutos de la Flatis'tech.
Merci encore !
Non ? !
Pas possible !
c'est étrange ça , encore un truc qui nous avait échappé . !!!
Comme se présenter avant d'intervenir sur un forum.Maximus a écrit:Oui complètement
Massimo, Maxibus...Même remarque.
» Câblage circuit de charge avec une m-unit v2
» Shema circuit de charge R100 série 7
» [R100 RT /7] Réglage circuit de charge régulateur
» [R100/7] Problème de voyant de charge et circuit de feu de croisement
» Probleme circuit de charge - lampe de charge ne s'éteint pas
