Courroie distribution Renault cassée !!!!
+25
Doume3851
BernardP
flatmanu
Henri
Papiflat
tetarabra
jean-antoine
Bac a Moule
Luigi 2
Motocine
popov1100
rotor83
29 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Courroie distribution Renault cassée !!!!
De plus quand on change la courroie, on vous propose le remplacement de la pompe à eau tant qu'à fairepopov1100 a écrit:tout simplement parce que si le produit dure peu
on en vend souvent un nouveau....
Motocine
Opel à l'époque pour mon astra1.6-16V mle98 à 70.000 (eh oui , du préventif car elle cassait largement avant les 120.000 prévus !!!) me l'avait proposé (la pompe à eau) mais m'a dit que pas nécessaire.
Renault m'a même pas demandé et a fait !!!
Les nouveaux blocs TCE sont passés à chaîne.
Papiflat
Salut , je reviens sur un point qui m'intrigue , j'ai commandé la courroie pour ma 206 et en compulsant la revue technique !!!!!celle ci prévoit un
changement à 120000 kms ou 10 ans pour un usage normal et 5 ans et la moitié des kms pour un usage intensif qu'est ce que c'est qu'un usage normal ou intensif pour une courroie de distribution , rouler cool ou faire des burns !!!!!! c'est ça
rotor83
sur les 206, ça dépends énormément de la motorisation
Sur les 1400 HDI, par exemple, c'est 10 ans ou 240 000 Km, si si
merci Mick ; mais c'est quoi un usage normal ou intensif pour une courroie de distribution , quand elle tourne , elle tourne !!!! de toute manière , elle ne peut rien faire d'autreMick13 a écrit:sur les 206, ça dépends énormément de la motorisation
rotor83
je pense que c'est une marge que se donne le constructeur !
c'est de votre faute, "conduite intensive"
Ha!! merci Mick !!! on a eu la même idéeMick13 a écrit:je pense que c'est une marge que se donne le constructeur !
rotor83
Je pense qu'il existe deux choses qui usent prématurément les courroies de distribution.rotor83 a écrit:Ha!! merci Mick !!! on a eu la même idéeMick13 a écrit:je pense que c'est une marge que se donne le constructeur !
L'huile provenant des fuites des joints spi, surtout celui du vilebrequin. Ca ramollie la courroie et elle se détruit rapidement.
Les démarrages du moteur qui lui tirent beaucoup dessus. Une voiture qui fait beaucoup de petits trajets aura une courroie qui souffrira plus.
Mais les constructeurs connaissent depuis longtemps ces problèmes et les ont résolus.
Il est tout à fait envisageable de fabriquer une courroie qui tienne plus de 200000 kms, il suffit de s'en donner les moyens.
Mais la courroie de distribution, c'est le fond de commerce du garagiste. Déjà que les vidanges ne se font plus tout les 5000 kms!
Quant aux chaines, ce n'est pas non plus la panacée. C'est plus un argument de vente. Chez MERCEDES et BMW, ils ont donnés!
Il me semble que ceux de nos flats, surtout les simplex, ne tiennent pas non plus 200000 kms.
L'avantage c'est que, avant de casser, elle se sera tellement distendu que la distribution serra tellement décalée, que le moteur refusera de tourner correctement!
Quelqu'un a déjà eu une rupture de la chaîne sur nos flats? parce que moi j'en ai jamais constaté.
Hoppla, a gruass t'hayma,
La santé d'un vl dépend de son entretien . Mon 807 2.2 hdi distribution tous les 100000 si c'est la grosse concession c'est environ 2000 euros (courroie accesssoires et chaine d'arbre a cames et FAP) pour un petit garage dont le mécano était chef d'atelier dans cette grosse concession c'est juste la courroie et accessoires pour 600 e. Le moteur a rendu l'ame à 190000 kms emballement du turbo.
La 206 hdi 1.4 de ma fille a 300000 kms t revendu pour 1000 e ( probleme de train arriere recurent chez peugeot ) certains CT les refusent pour ce motif.
Mon duster 125 tce , 55000 kms , moteur hs , un cylindre fendu ou piston percé. Attends la réponse de DACIA pour la garantie . Mécano sympa a envoyé un rapport me mettant hros de cause je l'ai acheté il y a 4 mois mais en consultant l'historique au gge il n'a eu qu'une vidange de faite et repeint entierement , meme le toit .
Bref 2 bagnoles hs ça fait beaucoup . Mais pour le duster je vais mener mon enquete ça m'intrigue cette histoire de peinture........
flatmanu
Pareil pour les C3 HDi, la mienne a 135 000, je commençais à m'exciter pour changer la courroie et le concessionnaire Citroën m'a dit de pas m'affoler, c'est 240 000.Mick13 a écrit:Sur les 1400 HDI, par exemple, c'est 10 ans ou 240 000 Km, si si
J'étais un peu sceptique mais le gars a appelé le chef d'atelier qui m'a confirmé
oui , mais !!!!!! tu as une conduite normale ou intensive !!! attention !!! faut bien réfléchir !! ça change toutFlatosaure a écrit:Pareil pour les C3 HDi, la mienne a 135 000, je commençais à m'exciter pour changer la courroie et le concessionnaire Citroën m'a dit de pas m'affoler, c'est 240 000.Mick13 a écrit:Sur les 1400 HDI, par exemple, c'est 10 ans ou 240 000 Km, si si
rotor83
Le Gros Zimm a écrit:tu l'as acheté à un particulier ou à un pro ton Duster?flatmanu a écrit:
A un pro mais plus de 3 mois ....
flatmanu
peinture complète = très grosse réparation?flatmanu a écrit:Le Gros Zimm a écrit:tu l'as acheté à un particulier ou à un pro ton Duster?flatmanu a écrit:
on ne t'aurait pas tout dit lors de la vente? vice caché?
Pas bon du tout ça pour le vendeur s'il est professionnel.
Si tu creuses un peu, tu risques d'obtenir gain de cause.
Ceci dit, ces petits moteurs body buldés ne m'inspirent pas du tout au niveau fiabilité. Pourtant ils ont un moteur atmo Nissan sur ce véhicule, qui a une très bonne réputation mais ils ne le mettent pas en avant.
Evregreen, pourquoi tu ne vends pas ces moteurs?
Pas forcément, un voile de peinture ne coûte (presque) rien à un pro et c'est très flatteur à la vente ... j'ai acheté ma Clio III en concession Renault, 1 ère main, 4 ans, 40000 km avec des p'tites rayures un peu partout et comme geste commerciale, le vendeur nous a refait un voile complet sur la voitureLe Gros Zimm a écrit:
Une voiture a le doit d'être voilée?
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
C'est quoi un voile complet de peinture ?
ça se fait donc par dessus le vernis de finition... ?
Qu'en est-il de la durabilité...
breizracer a écrit:Une voiture a le doit d'être voilée?
Oui, si c'est pas un cochon qui fait le boulot
Seulement l'émir cidès.breizracer a écrit:Une voiture a le doit d'être voilée?
Un voile consiste à poncer le verni jusqu'à la couche de peinture, passer une nouvelle couche de la teinte et revernir pour la finition, si c'est fait dans les règles de l'art, ça teint des années ... perso, sur notre Clio, ça fait déjà 5 ans et ça n'a pas bougéGastair a écrit:C'est quoi un voile complet de peinture ?
Oui effectivement vu comme ça....
Merci pour ces précisions.
Passage ce matin au garage, echange moteur standard prix en garantie , a une semaine de la fin de la garantie constructeur
Sinon petit conseil si je puis me permettre le constructeur demande combien de kms effectues apres la panne (voyant moteur) type de carburant (pour les candidats a l'ethanol ou autre carburant pas prevue .....) temperature du moteur lors de la casse, prise des compressions photos des bougies etc etc et bien sur le suivi de l'entretien et les niveaux lors de la panne. Donc tant qu'elle est sous garantie , je vous conseil de faire l'entretien en concession ça évite de payer un moteur a 7500 e
Je crois que demain je vais aller faire un loto......
flatmanu
Statistiquement, laisse tomber le loto ... le gros lot, tu l'a déja eu
je te cite "prix en garantie", beau lapsus, re
» courroie de distribution
» Courroie d'alternateur
» moteur puretech
» realoem pour renault
» Bruit de sifflement coté courroie de alternateur
» moteur puretech
Page 2 sur 5
