R100RT comment remonter amortisseur droit?
Je viens de remplacer l'amortisseur gauche en faisant levier pour pouvoir passer le boulon du bas (chaud). Mais pour l'amortisseur droit il n'y a pas de patte de fixation en U en bas, c'est directement une tige filetée qui est fixée sur le carter du cardan. Donc impossible de faire levier, du coup j'ai tout arrêté pour pas rester coincé dans mon garage.
Y'a peut être une astuce?
help
help
reneegate
Re: R100RT comment remonter amortisseur droit?
Tu dévisses le boulon du haut, tu bascules l'amortisseur vers l'arrière, t'as plus qu'a défaire le bas...
Bien entendu port sacoche enlevé, si tu l'as...
oui, le démonter pas de problème, mais c'est pour remonter le nouveau, une fois le boulon du haut inséré les trous sont pas en face des trous en bas (si tu vois ce que je veux dire) et je n'ai aucun appui pour faire pression et remonter légèrement le passage de la vis sur l'amortisseur pour insérer le boulon. Pour celui de gauche j'ai préféré mettre celui du haut d'abord. Peut être qu'à droite c'est pas bon?
Enfin voilà, je me pose des questions.........
reneegate
pardon!
pour le remettre je le mets en place en bas , je présente l'oeillet sup à sa place au niveau de la boucle arr, et si les trous ne sont pas alignés, j'exerce une certaine pression sur l'arrière de la moto...
oui mais le passage boulon (le trou) du haut de l'amortisseur il est trop haut. Enfin je pense puisque à gauche j'ai commencé par le haut et le trou en bas l'était trop bas (d'où levier ...).
Mais bon des fois la logique hein?, je vais peut être essayer. T'as l'air de dire que c'est pas sorcier. Je vais pas rester coincé?
reneegate
pas toujours facile de se comprendre par écrit...
tu veux dire que ton amortisseur est plus grand ?
Commence par l'amortisseur droit, en bas. Puis tu positionnes le sommet dans le logement sans mettre le boulon.
Place ensuite l'amortisseur gauche.
Il te suffit alors d'appuyer sur l'arrière de la moto pour faire coïncider les deux sommets d'amortisseur avec leur logement dans la boucle de cadre.
Vérifie qu'ils sont de la bonne longueur pour ta moto avant...
R100RT = 345 mm
R100RT = 345 mm
royal, j'ai compris. Du coup j'ai regardé et les nouveaux me paraissent légèrement plus long (dans toutes les positions de serrage)
Mais j'ai réussi à monter le gauche, penses tu que ça peux passer? Ils viennent d'une R80RT je crois mais peut être un peu plus jeune.
reneegate
» Fourche 80 G/S Changement tube neufs à remonter circlip comment le remonter
» comment remonter un réservoir ?
» Comment remonter les roues?
» Comment remonter un ressort de béquille latérale plus facilement.
» Comment régler l'amortisseur arrière d'une R80 RT Monolever ?
