le bon tube d'échappement pour une 80/100 G/S
garderiez vous un tube de 36 sur une ligne d'échappement moteur de 1000 RS ?
Je remonte une 80 G/S avec un moteur de 1000.
je remplace cette horreur de pot chinois pour tout remettre en origine.
J'ai trouvé le pot "quivabien",
j'ai trouvé le Y à la place de la boite à fumées avec le bon angle et qui se raccorde sur la largeur des sorties de 1000.
sauf que c'est sur cette dernière photo qu'est le probleme... je me retrouve avec un coude d'échappement en 36x 1,5 soit 33 intérieur...
coté échappement la sortie de la culasse est alésée en 40, mais avec bague de réduction 40/38
au passage, vous avez le bonjour de la soupape d'échappement...
en clair, est ce que vous garderiez ce coude ?
il y a une sacrée réduction de passage de gaz avec du 33 intérieur
Re: le bon tube d'échappement pour une 80/100 G/S
l'idéal ça serait une ligne de 40 Richard (Moore speed) fais ça
sinon des culasses de 1000 tubes en 38 seront faciles a échanger contre tes culasses 40 ?
Ma G/S qui est en 800 est en 38mm sur toute la longueur, je n'ai constaté aucune perte
Merci pour ta réponse Mick,
Vu l'épaulement au fond de l'alésage de la sortie de culasse, je pense que je ne perds pas grand chose en sortant en 38 plutôt qu'en 40,
et je tombe pile poil sur sur l'intérieur du Y qui est en 38.
Pb résolu. merci.
Pb résolu. merci.
Sur ma G/S tubes en 38 Keihan, Y Zach, tout ça tombe pil poil
Ok, Moore Speed, Keihan, Zach... interessant tout ça.
J'avance, merci.
J'avance, merci.
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1016431531.htm?ca=2_s
ptèt que ça peut t’intéresser
oui, merci, pourquoi pas...
je vais avoir un Y a revendre, mais au moins, je serai sur que ça marche.
» Frabrication de Té de fourche suppérieur Aluminium pour tube de fourche diamètre 36mm
» Astuce pour tube de fourche piqué ( le temps de trouver un neuf)
» Tube Filtre à Huile et joints encore une fois...pour confirmation
» collecteur déchappement
» JEU AU TUBE PLONGEUR
