Safari BMW. 3 musées pour le centenaire de la R32
+24
pierre.dupond
URSULE
Zündappmann
Lippo
whitecap
pierrot
Underthesky911
Airedale 09
ernest
tortilla
Monsieur
patn58
pascal69
ldx
flatouine
Carlos Patatos valdes
28 participants
Forum motos anciennes BMW :: On a posé les outils , on se retrouve pour discuter :: SORTIES / RENCONTRES
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Safari BMW. 3 musées pour le centenaire de la R32
Hello !Zündappmann a écrit:Sacré reportage, merci François
J'aurais l'occasion de revenir sur les Zündapp (et tant d'autres) tes connaissances de la marque seront utiles pour les identifier et nous éclairer de leurs particularités.
Sublime !
Restaurée ? reproduction de l'originale ?
Marc Muylaert indique dans son livre "Les BMW Rennsport, étude diachronique" "en 1979.../... BMW fit les comptes et ne put recenser que huit motos à peu près d'origine (cadre,moteur longue course,boite à quatre rapports) .../... L'usine fit-elle réaliser cinq cadres sur les plans et avec le matériau d'origine. Cinq vrais-fausses Rennsport 253 en quelque sorte. Mais ce que l'usine peut, d'autres le peuvent aussi..."
La boite est une 4 vitesses.
Frein de direction, l'amortisseur apparaitra rapidement.
Un détail parmi les dizaines ; l'ancrage des amortisseurs avant, vissés dans la fourche, on fait l'économie d'un écrou.
La vis est elle même percée pour encore gagner quelques grammes.
Une autre astuce, zoomez sur la première image de la RS54 ; les rebords des jantes Akron sont percés afin d'évacuer l'eau en cas de pluie.
A suivre...
Avec plaisir !ffrd a écrit:J'aurais l'occasion de revenir sur les Zündapp (et tant d'autres) tes connaissances de la marque seront utiles pour les identifier et nous éclairer de leurs particularités.
Retour avant guerre avec une superbe RS255 rigide.
Rarissime, toutes les rigides seront transformées en coulissantes après les essais concluants d'Alexandre Von Falkenhausen.
Je vous détaille ce bijoux.
Sur sa plaque constructeur, elle affiche le numéro "01" frappé, mais pas l'année de construction.
Bizarre. La N°49 ex-Surtees, ex Charrier, ex Meier (qui me l'avait indiqué en 1985 suite à ma visite dans sa concession) porte une plaque différente, la voici ci dessous.
A creuser...
Le moteur à compresseur.
Côté admission.
Détails du haut moteur, la finesse des ailettes du cylindre en acier est remarquable.
Les conduites de graissage aller et retour sont bien visibles.
La chambre de compression venue de fonderie (et sa trappe de visite tenue par 4 écrous) dessert les deux cylindres, à comparer avec les gros réservoirs des Guzzi d'avant guerre.
Pas de suspension arrière, la transmission se passe de cardan, le pont est boulonné sur la boucle arrière au moyen de 6 écrous.
Détails du réglage de l'hydraulique de la fourche.
Jock West, pilote anglais, concessionnaire BMW sur son île était bien utile à l'écurie course de BMW lors du Tourist Trophy, photographié en 1937.
La RS255, reine de la piste courra aussi aux ISDT 1935, Ernst Henne au guidon.
A suivre...
Dernière édition par ffrd le Ven 13 Oct 2023 - 8:29, édité 1 fois (Raison : correction orthographique)
Salut MichelURSULE a écrit:Wouha ! Quel safari !
Et encore, je n'ai pas fini ma soirée diapo !
Il n'y aurait eu "que" 17 R51RS de construite.
Pour simplifier, la distribution se fait par cascade de pignons -à chaîne pour les R51SS et R51.
Celle çi, survivant à la seconde guerre fut largement modifiée par son propriétaire? son pilote ? : Wolz en 1949.
Pas de trace de son palmarès connu à ce jour.
La suspension coulissante est remplacée par une suspension oscillante à deux amortisseurs.
Le bras oscillant tubulaire est en mécano soudé pour sa partie pivotante sur le cadre, l'arbre de transmission comporte un flector d'accouplement devant le cardan d'entrée du pont. Le carter moteur tout comme la boite de vitesse formant logement de l'embrayage est percé de nombreux trous pour lui garantir un bon refroidissement.
Les carburateurs sont des dell'orto SS1 "con vasqueta separata"
Dernière édition par ffrd le Mar 17 Oct 2023 - 6:17, édité 1 fois (Raison : correction orthographique)
Ca va sembler fou pour beaucoup, mais ce voyage était surtout pour rencontrer l'autre version de la BMW F750 allemande.
Ce modèle 1973, est équipée d'un ensemble selle réservoir monobloc en polyester, le freinage n'est plus assuré par le 4 cames Fontana de 250mm mais par une paire de disque fortement percés.
Je vous laisse contempler.
Le réservoir comporte une fenêtre transparente afin de contrôler le niveau d'essence.
Plus beaucoup de métal sur les disques, less pinces sont de série.
Selon H. Dähne, les perçages rendait le freinage plus précis avec un minimum d'effort.
Le nez du vilebrequin est coupé après le roulement avant, l'allumage est dissimulé sous le capot, maintenu par deux caoutchoucs, en bout d'arbre à cames.
Le bossage en bas à droite sur le carter moteur indique un modèle de série 5.
Notez le petit carter d'huile moteur.
Le maître cylindre est placé dans le flanc gauche du carénage, il est actionné par câble depuis le guidon comme de série.
Les culasses sont des séries 6 avec les goupilles transversales.
Té supérieur constitué d'un té inférieur, les tubes de fourche sont biens relevés.
Commandes Magura sur des bracelets inclinés.
Notez le croisement des tubes autour de la colonne de direction.
Le tableau de bord est constitué d'un compte tours Kröber.
Le carter moteur est un carter de série 5, frappé 12.1.71.
Une curieuse inscription "Für Versuch" que je traduit par -pour expérimentation- ou -pour essais-, est confirmée par Dähne a qui BMW cédait des pièces non achevées et dans ce cas, le perçage des passages des poussoirs et des tiges de culbuteurs, non plus inclinés de 6° mais alignés.
Dernière édition par ffrd le Dim 24 Déc 2023 - 7:42, édité 1 fois (Raison : correction orthographique)
Merci François de nous faire partager ton voyage et tes connaissances
J'apprécie particulièrement les détails de toutes ces machines uniques que ton œil de lynx a repérés.
Et tu me donnes envie de retourner en Autriche, je ne connaissais pas l'existence du musée de Vorchdorh et le Top Mountain Museum n'existait pas encore la dernière fois que je suis allé au Tyrol.
J'attends la suite de ton feuilleton.
Patrick
Patrick
patn58
Le Mountain Musée renferme des motos exceptionnelles.
Quelques exemplaires reconstruits ou dans un jus extraordinaire.
A Suivre...
Daimler 1885.
Hildebrand & Wolfmüller 2.5 litres 1894.
San José 250 1897, notez la suspension sur la fourche pour le moins originale.
Clément 1901.
Laurin é Klement 1902.
Le moteur de la Laurin & Klement, la poignée perpendiculaire devant le bec de selle c'est la manette des gaz.
Anzani 3 cylindres 1906
Ne cherchez pas les tubes d'échappement, il n'y en a pas !
A comparer avec le moteur Anzani de Louis Blériot ci dessous.
Une étude intéressante sur les moteurs Anzani. Publicité gratuite. Les moteurs Anzani.PDF (hydroretro.net)
A Suivre...
Clément Gladiator ? je ne sais pas Pierre, elles étaient nombreuses les motos françaises, d'ailleurs autant de motos hexagonales, c'est surprenant.
Une autre Clément de 1902, Vé-Twin cette fois.
Elle mériterait le nom de Motosacoche.
Une Alcyon 1000cc, moteur Buchet, 1905.
Et des comme ça il y en a des tonnes !
Cyclone américaine de 1914.
Notez les arbres a cames commandés par arbre et pignons coniques.
Mégola allemande et son 5 cylindres rotatif, le moteur entre en rotation avec la roue.
Majestic française, années 30'.
Si je pouvais en prendre une ce serait certainement celle là.
Moto Cardan 1904, une guzzi avant l'heure !
Notez le joint de cardan devant le palier qui supporte le pignon d'attaque de la grande couronne.
Joli la vue de face, non ?
Cette moto c'est vendue plus de 57K€ en 2018 chez Artcurial lors de la vente de février 2018 avec le descriptif suivant : Comme son nom l'indique clairement, la Moto Cardan se prévalait de sa transmission par cardan, à une époque où la courroie en cuir était de mise. Mais cette moto est également remarquable par son moteur bicylindre en V Adler 3 1/2 Ch monté transversalement ou par son réservoir en métal coulé (probablement en fonte) sur certains modèles. Le constructeur pensait résoudre ainsi les problèmes de fuites si fréquents avec les réservoirs soudés. D'après Jean Bourdache, ce modèle ne semble pas avoir eu d'exploitation commerciale. Cette machine constitue donc un témoignage exceptionnel.
Pierre Bontemps décris cette moto cardan dans un article de Moto Légende N°104 de Juillet-Août 2000 (ainsi que la Clément Vé-twin du dessus).
A suivre...
Des sportives, de beaux moteurs, de belles machines !
Triumph TR5 1952, machine des 6 jours, notez le bloc cylindre en alu avec les deux trous, l'origine de ces cylindres c'était pour un générateur électrique pour la RAF, les capotages tenaient à l'aide de vis directement sur les cylindres.
AJS 350. Arbre a cames en tête entraîné par chaine.
OK supreme 250cc ACT par arbre et renvois.
Ruge 4 soupapes radiales 350cc.
Un flat russe IMZ 500.
350cc Horex-Schnell, distribution ACT par chaine déporté sur l'arrière.
500 HRD d'avant guerre.
500 Norton Manx 2 carburateurs, prototype.
Ducati 500 de Grand prix, 1971.
500 NSU Kompressor, grande rivale de la BMW RS255.
A suivre...
Granville Bradshaw signa ce moteur de cette Calthorpe, un original cet ingénieur.
La ou tout un chacun aurait refroidi la culasse, lui il refroidit le cylindre avec l'huile de graissage, c'est sa technologie à lui !
Regardez sur la toile, ses engins baignent dans l'huile. ingénieur prolifique, il touche à tout, une de ses dernières créations ; le moteur toroïdal Omega (gardez l'aspirine à portée de main.
AJS 7R 350.
Superbe culasse d'un mono 500 Guzzi CV4, 1925 ; double arbre à cames en tête, commandés par arbre, 4 soupapes.
Superbe !.
Recto, verso le 500 JAP 1965, à culasse Apfelbeck -soupapes radiales-.
Retour aux beaux et originaux moteurs "routiers"
1000 Vé-twin British Anzani équipant une Mc Evoy.
Un Vé-Twin face à la route sur une Walter.
Elégant ce Twin Horex.
Hyper bodybuildé le 1100 Münch.
Peu courant le 500 JAP équipant une Brough Supérior de 1931.
JAP ? Matchless ? ce beau Vé-twin équipe sa majesté Brough Supérior SS1100 de 1939.
Norton 500 M20, double échappements.
A suivre...
Je vais terminer la visite d'Hochgurgl avec une vue des plateaux thématiques marques, pays etc...
Japon.
Indian.
Les premières Indian.
Harley Davidson.
Italie.
U.K. sans doute le plus grand alignement.
Une Kettenrad.
Un tricycle pour aviateur en retraite (ou pour souffler les feuilles dans les parcs ?)
La moto pour rendre fou le préposé du CT.
Une moto d'un explorateur de déserts en vue d'une invasion future.
Le même aventurier avec une autre moto et plus de moyens.
Le même avec une auto fournie par un généreux sponsor, comme ça ils partent à deux explorer les futurs terrains de jeux des copains resté au pays.
Une chouette exposition d'un grand explorateur local dont j'ai oublié le nom.
A suivre avec un retour sur les autres motos de Vorchdorf...
Content de voir que ce musée que j'avais visité il y a quelques années, avant l'incendie, est rené de ses cendres!
La nouvelle version vaut bien l'ancienne...
Le musée possède maintenant un système d'extinction sprinkler.
En parcourant ton sujet, il est facile de faire le jeu des 777 erreurs, malheureusement les belles Brough Supérior de courses ne sont plus.
J'ai mis une photo du système d'arrosage automatique sur le dernier post.
Vorchdorf ; Les flat-Twins.
Voici quelques Flats non construits à Munich.
A suivre.
Puch 500 SGS 1965.
Elle résulte de l'accouplement d'un cadre de Puch SGS et du moteur de la Steyr-Puch 500.
C'est une découverte pour moi, je trouve cette moto particulièrement élégante, bien fignolée.
Bien suspendue fourche télescopique et bi amortisseurs hydrauliques, le cadre est un mono-poutre embouti et solide, un caisson mécano soudé accroche le moteur offrant à la vue ce carénage en tôle emboutie qui lui donne un petit côté "Massey-Fergusson" très élégant, je ne connais pas de moto avec ce style de capot moteur. Coffre à outils et à batterie, les gardes boue offrent une bonne protection
Le moteur est d'origine automobile, il est dérivé et adapté à un deux roues du moteur de la Fiat-Steyr, version autrichienne de la Fait 500.
Sur cette version du moto prototype dérivé de l'auto, ce bloc moteur flat-twin 4 temps, le delco, à droite est cependant trop exposé aux projections d'eau de la roue avant.
Le carburateur et son filtre sont biens protégés, un dynastar assure le démarrage et la charge de la batterie.
le flux des gaz d'admission et d'échappement n'est pas horizontal mais vertical ce qui concourt à la compacité du bloc moteur.
Ce bloc reprend la distribution, arbre à cames en dessous du vilebrequin.
Sur les 4 prototypes construits par Edi Maglot, pilote de course.
A suivre.
Une petite digression pour relater une anecdote :ffrd a écrit:Le moteur est d'origine automobile, il est dérivé et adapté à un deux roues du moteur de la Fiat-Steyr, version autrichienne de la Fait 500.Sur cette version du moto prototype dérivé de l'auto, ce bloc moteur flat-twin 4 temps, le delco, à droite est cependant trop exposé aux projections d'eau de la roue avant.Le carburateur et son filtre sont biens protégés, un dynastar assure le démarrage et la charge de la batterie.le flux des gaz d'admission et d'échappement n'est pas horizontal mais vertical ce qui concourt à la compacité du bloc moteur.Ce bloc reprend la distribution, arbre à cames en dessous du vilebrequin.Sur les 4 prototypes construits par Edi Maglot, pilote de course.
A suivre.
Les Fiat Steyr Puch à moteur flat-twin étaient interdites de compétition en Italie car elles mettaient des branlées monumentales aux Abarth.
Quand on sait que Carlo Abarth était, lui aussi, d’origine autrichienne, je trouve que ça ne manque pas de sel !
Monsieur
Salut Nono, je reviens à tes chères et sympathiques 500 de Turin,* ça sortait combien de canassons une Abarth ?
* Dans un film (j'ose pas dire vieux film) il y avait deux méchants, barbouzes, flics - je ne sais pas- dans une Fiat 500, l'un disait à l'autre "ne respire pas quand je change de vitesse".
De « série », la plus puissante sortait 42 cv (vs 18 d’origine).ffrd a écrit:Salut Nono, je reviens à tes chères et sympathiques 500 de Turin,* ça sortait combien de canassons une Abarth ?
De mémoire (suis pas chez moi pour compulser mes docs) la Steyr Puch TR650 sortait 50 bourrins.
Le plus drôle, c’est que Dante Giacosa, l’ingénieur concepteur de la 500, avait proposé un flat-twin au lieu du vertical twin.
« Trop cher » lui a répondu papy Agnelli !
Monsieur
» Centenaire à GUIPUZKOA
» Coupes Moto Légende 2023
» Centenaire Citroën
» essais motos du centenaire
» Présentation de Linrouc
Page 4 sur 5
