Ma dernière: R75/5 de 1973 toastée
+27
ours57
Daniel68
westy64
jp69
Jucmoto
Fr@nck03
Pierrebm
Proteus
Roland78
Juanito
Skill
BravoFox
Papiflat
evergreen
tonton
Slide
31 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Ma dernière: R75/5 de 1973 toastée
Merci Ours57 !
L'atelier est au sud de Strasbourg, du côté d'entzheim. Envoie moi un MP, on essaiera d'organiser une rencontre à ce moment là
Slide
Ok si ce n'est à la révision ce sera un autre jour. Mais pas de problème je viendrais. Trop curieux de voir ça.
@+ bon WE
@+ bon WE
ours57
Les beaux pistons ! Les clips de pistons sont une vrai galère à monter...je me trouverai un outil adapté la prochaine fois.
On présente un côté
Achat d'une table élévatrice. Meilleur achat de l'année. J'en pouvais plus de travailler à plat ventre. On travail beaucoup plus efficacement et surtout plus rapidement.
Puis l'autre côté
Montage du collecteur neuf, des pots hoskes
On présente un côté
Puis l'autre côté
Slide
Test de mise à feu, aucun problème, au quart de tour.
Deux points ont du être revu :
- A la moindre accélération, le moteur s'engorgeait et il prenait des tours très difficilement. Les carburateurs sont refait de A à Z. Après quelques heures d'investigation, le problème a été trouvé : hauteur d'aiguille. Le petit clip permettant de régler la hauteur d'aiguille n'était pas au fond du logement des boisseaux. Du coup, l'aiguille était bien trop enfoncé dans le boisseau, ce qui me donnait une hauteur d'aiguille bien trop grande (vous suivez ? ).
- Le démarreur fait de siennes. C'est un Bosch que j'avais démonté/nettoyé/remonté. Bah j'ai merdé, il tourne dans le vide une fois sur deux. Je commande un démarreur chez les british, un clone du VALEO vendu sous la marque Euromotoelectric. Je reviendrai sur le Bosch capricieux plus tard.
Il a l'air costaud, bien fini. Montage sans aucun problème. On verra bien ce qu'il vaut à l'usage.
Premiers tours de roue
Les flancs chromés sont chez le chromeur.. encore quelques semaines d'attente..
Slide
Très belle cette 75
Le pont lève moto, j'ai le même, et moi aussi je revis depuis que je l'ai !
+1.
Sans table, la moto était en attente depuis des mois.
Avec, je m'y suis remis.
Ah, ah, ah! C'est chiant à mettre hein?
Surtout quand le circlips se barre dans l'atelier, que tu ne le retrouves pas et que tu n'en a pas d'autre!
Mais les pistons WÖSSNER c'est quand même de la super came!
Hoppla, a gruass t'hayma,
Très belle peinture ce bleu. Mais je la préférerais peut être en rouge, ou peut être en verte!
Par contre, sur la dernière photo, j'ai l'impression que sur la noiraude à côté, les carbus ne sont pas au top et puis mon petit lutin me dit que le ressort de rappel du sélecteur de la BV risque de casser.
c'est vrais que c'est pas mal ces "toaster" , si j'avais su , je ne les aurais pas mis a la poubelle a l'époque !!!
rémi 83 a écrit:c'est vrais que c'est pas mal ces "toaster" , si j'avais su , je ne les aurais pas mis a la poubelle a l'époque !!!
Toi aussi !
Le Gros Zimm a écrit:Ah, ah, ah! C'est chiant à mettre hein?Slide a écrit:Les beaux pistons ! Les clips de pistons sont une vrai galère à monter...je me trouverai un outil adapté la prochaine fois.
Salut Guy
Alors justement, parlons-en !
C'est vrai que ces satanés circlips sont une horreur à mettre. Le premier hors de la moto, ça va, mais le deuxième, tu t'arraches les cheveux !!
Alors j'ai trouvé un petit outil, que j'ai acheté chez un revendeur de pièce Porsche. Et oui, le diamètre de l'axe de piston est le même que sur plusieurs modèles de 911.
Donc voilà l'outil en question (tu noteras que c'est à quelques km de chez toi..)
https://www.fvd.net/de-fr/FVD721116572/outil-pour-circlips-axe-de-piston-o22mm.html
Et voici comment l'utiliser :
Le prix de l'outil est démesuré, comme souvent.. mais purée, qu'est-ce que c'est bien
Arg
Slide
hé ouais , j'avais lu quelque part que tu en avais jeté aussi . moi j'en ai jeté au moins un , mais je crois bien en avoir viré un second , me rappelle pu .PizzaRoller a écrit:rémi 83 a écrit:c'est vrais que c'est pas mal ces "toaster" , si j'avais su , je ne les aurais pas mis a la poubelle a l'époque !!!
Toi aussi !
bon je vais aller vérifier qu'il reste assez de bière au frigo pour ce soir !!!
c'est vrais que ces circlips d'axe de piston ont l'air vraiment raide , je comprend tout a fait qu'il y en a qui ont envie de traverser l'atelier . et cet outil doit bien facilité la tache , après si tu as un tour c'est vite fait , encore faut il avoir un tour !!!
Allez, je vais envoyer des fleurs à Slide, c'est pas dans mes habitudes! Je le connais maintenant depuis quelques années.
D'abord, il est jeune et ça c'est quand même assez rare parmi tous les vieux schnocks qui roulent en flat
Ensuite, il a de très bonnes connaissances techniques, il a aussi une très bonne connaissance des flats, il est très pointilleux (il en serait presque chiant ) et il percute très vite quand tu lui expliques quelque chose.
Enfin il y met les moyens matériels et financiers. Il fait pas semblant, il va au bout des choses, quel qu'en soit le coût.
Bref, c'est l'avenir de nos flats. Avec des gars comme ça, le flat a encore de beaux jours devant eux.
Guy, je plussoie à ton analyse, je ne connais Slide que par MP, je suis, depuis longtemps, intéressé par son Bitza, refait/modifié dans les règles de l'art ... mais mon budget est trop court sinon, y a belle lurette qu'il serait à la maison ... le Bitza, pas Slide, heinLe Gros Zimm a écrit:Allez, je vais envoyer des fleurs à Slide, c'est pas dans mes habitudes! Je le connais maintenant depuis quelques années.Seven a écrit:
Toi, tu m'énerve, avec tes super belles motos
Bravo, elle est TOP, j'adore
J'ai un peu le même parcours, ma première moto, une R 67/2 (pourrie) à 21 ans , je bricolais les vieux flats avec un "agent " qui entretenait, entre autre, les side /2 des porteurs de journaux de la région Parisienne, il m'a appris pleins de trucs sur les vieilles BMW et sur les /5 et /6, à l'époque ..., j'étais déjà un jeune schnocks qui roulent en flat
il faut ce qu'il faut!Slide a écrit:Le Gros Zimm a écrit:Ah, ah, ah! C'est chiant à mettre hein?Slide a écrit:Les beaux pistons ! Les clips de pistons sont une vrai galère à monter...je me trouverai un outil adapté la prochaine fois.
Salut Guy
Le prix de l'outil est démesuré, comme souvent.. mais purée, qu'est-ce que c'est bienrémi 83 a écrit:c'est vrais que c'est pas mal ces "toaster" , si j'avais su , je ne les aurais pas mis a la poubelle a l'époque !!!
Arg
il y a peu, je l'aurais encore acheté, mais maintenant, j'attends d'abord la fin du coronavirus, ma femme ne saurait pas quoi en faire.
Tu vois ?Gastair a écrit:
Fichtre, sans doute ce qu'on fait de plus beau en flat...
Si tu l'avais sortie du chapeau, tu serais peut-être encore
Ça t'embête pas trop d'avoir raté ta vie ?
Roh... ça me fait plaisir, merci les gars
Et la cerise sur le gâteau, Gastair qui apprécie une moto qui n'est pas une G/S, c'est quelque chose !
Slide
» Une R75/5 Tarnaise légèrement toastée de 1970
» BMW R60/5 1973
» Bol d'or 1973
» ma R 75/5 (1973)
» Ma 60/5 de 1973
» BMW R60/5 1973
» Bol d'or 1973
» ma R 75/5 (1973)
» Ma 60/5 de 1973
Page 3 sur 4
