What else Racer ?
+31
gaazzz
Tofaix
madmat
Arthur
pti'poi
Marsiho
patchris
RIRI
flatmanu
bricole_boy
PIERRE BENAZECH
sidecar44
fendlabise
Fuwalda
jogg15
DENIS
ROLAND
bobymail
35 participants
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: What else Racer ?
oggy a écrit:flattwin66 a écrit:la loupiotte comme tu dis, elle es suffisante a condition que tu la couple avec un petit relais, sinon elle consomme pas.
j'ai mis ce type de led, qui provienne de chez Conrad, elle sont pas donner et son assez chiante pour souder la connectique dessus ( fragile) mais elle remplisse bien leurs rôle.
l'avantage c'est qu'elle consomme que dalle ( c'est pour ça qui faut mettre un relais pour celle du circuit de charge) mais par contre, faut bien les placer pour pouvoir les voir correctement .
Une résistance suffit, je vois même pas pourquoi un relais, c'est volumineux, enfin c'est pas terrible.
Oui, tu met ce que tu veux, plusieurs led, une ampoule, un phare etc... il faut que ça consomme un peu c'est tout.
L'avantage du relais, c'est qu'il te sert de depannage ...si tu grille ton relais de demarreur c'est tout.
J'ai un peu honte de le dire, mais je ne comprend pas pourquoi ça devrait "consommer un peu"...
Si je fais ça, ce sera pour toutes les témoins: Charge, cligno, plein phare, point mort.
Arthur
C'est que le voyant de charge sur nos bm, n'est pas là que pour te dire que ça charge pas, c'est par contre le seul voyant comme ça, les autres ayant un fonctionnement standard.
Donc ce voyant doit consommer un peu sinon, il est fortement possible qu'à un moment ton alternateur ne charge plus, et juste à cause de ça.
oggy a écrit:C'est que le voyant de charge sur nos bm, n'est pas là que pour te dire que ça charge pas, c'est par contre le seul voyant comme ça, les autres ayant un fonctionnement standard.
... aie.... j'ai toujours pas compris. Sauf que je n'aurai besoin de mettre de résistance que sur le voyant de charge...
Pourquoi un voyant devrait consommer pour assurer le fonctionnement d'un alternateur.
Désolé, je suis assez con, mais je dis pas que j'ai compris quand c'est pas le cas... Du coup, ça prend des heures...
Arthur
Tu as besoin de mettre une résistance sur le voyant de charge seulement si tu supprimes ce voyant ou le remplaces par une led.
Le pourquoi du comment est dans le fonctionnement de l'alternateur qui a besoin d'être amorcé/excité quand il ne tourne pas encore, ou pas assez vite, si pas d'amorçage, pas de charge après, c'est juste ce type d'alternateur qui fait ça.
oggy a écrit:Tu as besoin de mettre une résistance sur le voyant de charge seulement si tu supprimes ce voyant ou le remplaces par une led.
AHHHHHHHH! D'accord!
Du coup, si je lui met un voyant à ampoule, ça devrait être bon. Pas de led sur une moto des 70's...
Merci pour toutes ces explications oggy.
M'endormirai moins bête ce soir...
Dernière édition par Arthur le Ven 12 Mar - 15:17, édité 1 fois (Raison : faire taire Oggy... :mdr:)
Arthur
Du coup, si je lui met une diode à ampoule, ça devrait être bon. Pas de led sur une moto des 70's...
Mon dieu , c'est bon si tu lui mets cette résistance avec une diode à ampoule...
T'en as pas besoin si c'est une vraie ampoule.
J'ai pas dit "diode"... j'ai dit "voyant"...
http://www.selectronic.fr/soussousfamille.asp?fam_ref=04&sfam_ref=10&ssfam_ref=25
Arthur
GRIPPE GENOU
La solution:t'en met qu'un comme ça tu la regarde du coté qui te plait suivant ton humeur! sinon essaye sans et tu pourra toujours les rajouter apres.......mais moi a mon avis perso vu la belle peinture que tu vas mettre j'en mettrai pas riri
RIRI
eclairage
sinon j'ai trouvé la panne sur mon eclairage qui merdais,c'est le commodo,ouf ça remarche...........
RIRI
merci d'avoir posté riri car les histoires de voyant sans diode mais avec resistance...c'est pas ma tasse de thé
bobymail
Quand ça r'cule pas,c'est que ça avance.
J'ai profité du temps ensoleillé de Normandie pour monter mon réservoir et mon cul de selle et ma foi ça m'plait bien.
[img][/img][img][/img][img][/img][img][/img]
Voilà Voilà
Voilà Voilà
bobymail
le flat de bob
ben moi j'lai vu en vrai,et franchement elle est tip top! il a vraiment bien bossé le bob!
RIRI
Un cafe racer c'est jamais fini !!!
Donc remplacement au coup par coup de la visserie otssidée,par de la belle visserie en inotsse.Et ajustement d'une tole d'aluminium sous le cul de selle pour garder la batterie au sec et au propre (au prix qu'ça coute,non mais !!!) [img][/img]
Et pour la chasse au moustiques rien de tel que les eux oscars que j'ai reussi à denicher en Haute Savoie[img][/img]
Pose d'un mini garde boue en alu et decoupe et faconnage de deux carters triangulaires du meme métal pour finir l'habillage.[img][/img]
Actuellement je chine les divers éléments necessaires au montage d'un deuxieme disque afin de calmer les ardeurs du frelon allemand.
[img][/img]
[img][/img]
bobymail
A'y'est j'ai fini le montage du deuxieme disque,non sans mal (achat sur le bon coin d'un fourreau de fourche tordu,le vendeur devait faire un geste que j'attends encore et achat d'un disque comme "neuf" auprès d'un autre vendeur qui s'avère etre voilé !!!).Je me suis donc rendu chez un vendeur sérieux de pieces detachées bmw spécialisé "old flat",j'ai nommé Pascal de chez Moto Technic à l'ancienne à Devilles les Rouen (76).Un petit tour chez Georges Martin pour la durite avia et les raccords banjo et enfin un maitre cylindre de Yamaha TRX histoire de commander le tout.
Le problème de la poignée d'accelerateur et du commodo electrique s'est posé (car deux poignée de frein ne freine pas deux fois plus fort ).
Vu la double arnaque du bon coin j'ai voulu limiter les frais et donc j'ai décidé d'acheter une deuxieme poignée d'origine,destinée à etre trucidée au lapidaire,dremel,lime et papier de verre.Je m'suis excité comme un malade sur la pauvre bete,que j'ai amputé de tout ce qui ne me servais pas.L'operation à pris du temps mais le malade se porte à merveille.Meme pas de lime intra-cranienne ... [img][/img][img][/img]
Voilà,c'est tout pour ce soir,bon cambouis et bonne soirée.
bobymail
Ben dis donc......très beau boulot
Tu descends dans la journée dans le Sud avec un avion comme ça....
Et à l'arrivée je t'offre la chance inouïe d'essayer la mienne pour te dégourdir les jambes
Pendant que je m'occupe de la tienne
Allez ça marche...@+
Euh bah ouais mais nan...j'peux pas j'suis d'mariage !!!
Par contre tu as le droit de monter à Bichereau le 4 et 5 Septembre,comme ça on pourra se montrer nos mobylettes.
bobymail
bobymail a écrit:Euh bah ouais mais nan...j'peux pas j'suis d'mariage !!!
sa fait des années que je veux y aller a bichereau ,j'espère que cette fois sera la bonne
Invité- Invité
Sacré boulot, quand on compare avec la tronche de la brêle lors de l'achat!!!
Au fait, tu as quoi comme capacité de batterie? Parce que je me demandais combien d'Ah étaient nécessaires au minimum pour démarrer le moulbif...Pis j'en ai marre de ma grosse batterie hideuse...
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
Salut Breizracer
Tu trouveras tous les renseignements dans ce lien,à savoir que l'on peut la trouver moins chere ailleurs.Pour ta question cela equivaut à du 20 Ah.
Salut et bonne route à toi
http://www.pilesbatteries.com/Batterie-plomb-pur-Odyssey-12V-PC680-20-PB0830-p.html
bobymail
Merci Bobby! Pas de mal pour démarrer?t'as assez de puissance?
Que la bête meure.
merci pour le tuyau!! :clin d\'oeil:
Que la bête meure.
» racer (bobber) G/S ou racer avec pieces de G/S ???
» Question pour café racer racer scrambler et autre.
» Café racer ? Non: moi j'ai fait un "Troquet Racer" !
» bitza racer BMW
» Héritage : Nine T racer ? Ou pas Nine T racer
» bitza racer BMW
Page 5 sur 6
