Restauration d'une r60/2 de 63 ... Enfin !
+13
alex
Topf
fondu-21
Slide
westy64
Fredr90s
Lolo49
BigJim
Eric S2
solpie
17 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Restauration d'une r60/2 de 63 ... Enfin !
roulement avant de vilo à cage laiton !!! (sur ta 2ème photo)
Sinon, en effet, ça fait réfléchir ... Merci du conseil ! J'ai fait le plein de frein filet, moyen et fort récemment
Sinon ton pallier tu l'as changé ? Il a l'air neuf ... à côté le mien est carrément bouZeux ...
Oui j'ai vu pour le cage bronze...moteur de "s"...le palier j'avais dû le nettoyer, j'étais un peu autiste obsessionnel à l'époque...
Eric S2
Solpie,
Pour le palier avant, le tien est en fonte, le sien, en alu. Sinon, identiques et interchangeables.
Topf
...oui c'est ça et du coup je me souviens que j'avais trouvé les roulements chez Ed Korn aux usa (http://www.cycleworks.net/)
mais je n'en vois plus en cage bronze sur le site...
Eric S2
ah OK ben oui maintenant que vous me le dites c'est clair que c'est de l'alu !! ... Donc je comprends mieux ...
Mais donc Eric, ce roulement avant cage laiton c'était du C3 ou pas ?
Et en effet cycleworks conseillent des "C3 acier" avant-AR sauf sur les S .... En tonneau-C3 ils n'ont plus que du cage nylon.
Côté STEMLER, ils ont le 6207 C3 acier, le 6207 laiton, et le tonneau-C3-laiton, mais bon j'ai passé commande (avec des 6207 laiton pour l'instant) il y a plus d'un mois et j'attends toujours donc chui moyen motivé ....
Après les 6207 C3 acier se trouvent facilement (Legendes notamment) donc oui ça pourrait être un choix de substitution facile ...
Je reviens sur les bagues de pieds de bielles, tu écris:
Mais du coup question : tu veux dire qu'à l'installation des pistons tu chauffes la bielle pour faire passer les axes.
Oui, il est préférable que les axes de pistons soient montés dans le piston et la bielle chauffés.
Ça travaille bien chaud à cet endroit,pas besoin d'en remettre.
Il y a des trous de graissage aussi dans le piston et le jeu, à l'axe, arrive bien assez vite.
Topf
merci topf !
Bon là je me languis de recevoir ma commande STEMLER qui me promet au moins les pièces en stock "maintenant tout de suite" depuis 3 semaines ....
Mon pote qui possède un tour un enfin trouvé un créneau pour qu'on bosse sur les pions de coccinelle ! On a fait ça lundi dernier je vous raconte ça en détail asap
pour les bagues
tu chauffe la bielle et met la bague en place de préférence avec un outil (boulon avec un épaulement)
tu perce le trou de graissage
ensuite il faut alèser la bague a la cote de l'axe de piston c'est le plus délicat (avec un alésoir extensible)
jc
jc
fondu-21
ayant déjà vu des bagues tourner,
je bloque toujours ces bagues en rotation pour que les trous restent en face l'un de l'autre;
c'est p'tre du luxe , mais j'ai jamais eu de problème
alfred_grouniache
Merci messieurs !!
C'est bien pour cette raison que, pour être honnête, je vais confier ça à mon rectifieur ... Là j'attends juste les fameuses bagues commandée chez STEMLER ....fondu-21 a écrit:ensuite il faut alèser la bague a la cote de l'axe de piston c'est le plus délicat (avec un alésoir extensible)
sécurisant en effet mais tu fais comment ? frein filet ?alfred_grouniache a écrit:je bloque toujours ces bagues en rotation pour que les trous restent en face l'un de l'autre;
je n'ai pas de photo et ne vais pas ouvrir mon moteur pour te montrer,
en gros un coup de disque dremel dans la bielle avant de poser la bague,
une fois la bague posée, tu repousses son métal dans la fente, elle ne tournera plus
il y a surement quelqu'un qui te trouvera une photo , pour illustrer mon propos
alfred_grouniache
Bonjour Mick,Mick13 a écrit:Oui, bien sur que je prefère Berg, mais une /2, ça n'a pas une puissance et un couple démoniaque ...
donc les pions d'origine feront l'affaire, ou d'autres marques
Tu nous parlerais des 4 vis de sortie de boite, OK. Mais là, je ne vois pas bien la relation entre les pions du disque reniflard et la puissance/couple d'une série 2.
C'est vrai, je ne connais pas Berg.
Tu peux nous expliquer ta pensée. Merci.
Topf
de mon côté ce que j'en ai compris c'est qu'il n'y a pas beaucoup de couple qui passe par ces pions sur la série 2 par rapport à ce qui passe entre le volant et le vilo sur une coccinelle (c'est à ça que servent les pions que Mick m'a conseillé) ... Donc pas la peine de prendre des pions de "malade" en extra-dur, les pions de série plus "banaux" conviennent .... Autre argument : sur la série 2 le pion se prend dans un pignon en alu, donc pas la peine que ce soit super dur (alors que sur la coccinelle c'est acier/acier).
En plus bonne nouvelle : comme ils étaient pas trop durs, ils ont pu passer au tour ... Je vous montre tout ça en images asap !!!
solpie a écrit:de mon côté ce que j'en ai compris c'est qu'il n'y a pas beaucoup de couple qui passe par ces pions sur la série 2 par rapport à ce qui passe entre le volant et le vilo sur une coccinelle (c'est à ça que servent les pions que Mick m'a conseillé) ... Donc pas la peine de prendre des pions de "malade" en extra-dur, les pions de série plus "banaux" conviennent .... Autre argument : sur la série 2 le pion se prend dans un pignon en alu, donc pas la peine que ce soit super dur (alors que sur la coccinelle c'est acier/acier).
Oui, c'est ça mon idée
D
X
Q
Car ce disque est monté libre tant en diamètre qu'en entraînement. Il doit ouvrir et fermer ce passage sans contrainte.
Il se centre tout seul pour faire son boulot.
D'autre part, à la vue de ta came d'échappement gauche, ton conseillé technique aurait dû te demander de nous faire voir l'état de tes poussoirs car là, si c'est comme la came, tu vas transpirer.
NB: Concernant le disque rotatif, il laisse passer de l'air, c'est vrai mais vous en faites aussi beaucoup avec vos " comparaisons VW" faisons simple si vous le voulez...
X
Q
J'aimerais savoir si les doigts d'entraînement bougeaient dans ton disque ?solpie a écrit:allez fini d'rigoler je commence à faire le pénible avec mes questions ...
Question 1 : il y a pas mal de jeu entre le disque de décompression et le pignon de distribution alu de l'AAC ... On m'a fait la remarque quand j'ai présenté mon AAC pour en trouver une d'occaze : il était piqué :
Donc à bien y regarder, c'est vrai que les picots sont un peu matés, et le perçage dans l'alu aussi .... Il ya un jeu rotatif ...
Comme vous pouvez le voir c'est modèle à tétons rapportés de diamètre 6 mm ... Le gars me dit que je devrais les changer et re-percer le pignon ...
Topf
Alors voila le compte rendu de l'opération :
Bon j'ai la chance d'avoir un collègue qui restaure des vielles françaises des années 30 (Dollar notamment) qui est pas mal outillé !
Donc 1er point perçage ou pas perçage du disque de décompression ? ça dépend si on arrive à rectifier les pions de 8 (de coccinelle !) ou pas ...
1er coup de chance : c'est pas trop "dur" (cf. discussion ci-dessus !), donc ça passe au tour :
On arrive à rectifier les pions de 8 à 6.01-6.02, ce qui fait qu'on aura pas le disque à percer (ouf car je ne le sentais pas !)
une fois montés, ça donne ça :
c'est bô non ? (au milieu : un essai et l'ancien pion de 6)
Reste à re-percer le pignon de distribution ... Là aussi on est bien ouitillés ! (c'est du vintage en plus ..)
On commence à 7,95 ... Puis à 8,10, puis à 8,25, 8,35, et enfin 8,45 !! Mais même comme ça, il y a quand même beaucoup moins de jeu qu'avant, avec les anciens pions et les trous du disque qui étaient à plus de 6,5 !
ça répond à la 1ere remarque de Topf : oui, il faut mettre pas mal de jeu pour éviter que cela ne se coince pas et autoriser une rotation radiale (je veux dire quand les 2 disques ne sont pas parallèles)
Au final, ça donne ça :
on a fait très attention à ne pas faire des trous totalement débouchants ... Ainsi, le pion ne peut pas se barrer ni dans un sens (bloqué par le carter de distri), ni dans l'autre (bloqué par le trou non débouchant du pignon) ... En gros le seul risque c'est la casse du pion mais là on a justement faut tout ça pour l'éviter !!
Voilou ... Prochaine épisode : caches en bois et micro-billage de tous les carters moteur !!
Topf a écrit:Car ce disque est monté libre tant en diamètre qu'en entraînement. Il doit ouvrir et fermer ce passage sans contrainte.
J'y avais pensé tout seul .... Les poussoirs sont dans un état ... Acceptable !! , sauf un (qui ne correspond pas à l'échappement gauche où la came est bouffée !!) qui est très légèrement bouffé en creux (comme la came éch gauche) ... Vu l'état des poussoirs d'occaze qu'il y avait chez Légendes (100x pire !), je me suis dit que j'allais mettre un coup de toile emeri pour voir ...Topf a écrit:D'autre part, à la vue de ta came d'échappement gauche, ton conseillé technique aurait dû te demander de nous faire voir l'état de tes poussoirs car là, si c'est comme la came, tu vas transpirer.
S
Faut comprendre, c'est un forum et quand il y en Un qui fait mieux et bien, on regarde encore plus près.
Il n'y en a pas que chez Légende un cimetière de pièces. Moi aussi, je ne jette pas tout.
Bon courage pour le sablage, bouche les trous.
Tu as fait du bon boulot certes mais tu conserves des zones d'ombre dans tes explications. Les culasses...? On a pas vu grand chose, même si elles sont belles c'est plaisant à voir. Tes poussoirs, <acceptables> C'est comment pour toi ? nonobstant l'état des semelles, ils sont à deux ou quatre trous, dans le carter moteur, sont encore dans des bagues Bz où ils sont dans l'alu ? Une ou deux images valent mieux qu'un long discours.solpie a écrit:Alors voilaJ'y avais pensé tout seul .. "À nous les faire voir"?????Topf a écrit:D'autre part, à la vue de ta came d'échappement gauche,
ton conseillé technique aurait dû te demander de nous faire voir l'état de tes poussoirs.
Topf
sacré chantier ! ! ! ,mais une fois fini , c est vraiment la grande classe de rouler avec une machine pareil ,
bon courage , a plus
bmw r60 2
ok ok ! pas de soucis l'ami ...Content de voir que ça intéressetopf a écrit:Faut comprendre, c'est un forum et quand il y en Un qui fait mieux et bien, on regarde encore plus près.
J'essaie juste de garder l'équilibre entre l'ordi et l'atelier !! (le 1er prends du temps aussi !)
Donc tu disais :
Alors voilà les culasses .... Premières photos avant micro-billage, avec juste un polissage des chambres (style : bon je les change ces soupapes ou pas ?)topf a écrit:Tu as fait du bon boulot certes mais tu conserves des zones d'ombre dans tes explications. Les culasses...? On a pas vu grand chose, même si elles sont belles c'est plaisant à voir.
La culasse droite a des "impacts" dans la chambre de combustion mais je n'ai retrouvé aucun corps étranger ... Juste une rayure dans le cylindre correspondant (mais "mesurée" < 0,005 mm au comparateur - 1/2 graduation - donc on dit que c'est bon !) ... Je n'ai pas retrouvé de cartouche filtrante dans le filtre à air rendu indémontable par la rouille .... Donc elle a du rouler quelques temps sans filtre et bouffer un grain de sable ou autre ... (hypothèse bien sur !)
Les culasses après micro-billage ... C'est bô non ?
Le passage au pétrole final pour bien nettoyer les restes de billes .... J'avais protégé les sièges et guides de soupapes au chatterton ... Finalement je vais partir sur une rectification des sièges (quelques crevasses, à nouveau sur la culasse droite) et des soupapes et ressorts neufs.
Ce sont des poussoirs à 2 fentes, qui coulissent dans les bagues bronze (désolé pas de photo !!)topf a écrit:Tes poussoirs, <acceptables> C'est comment pour toi ? nonobstant l'état des semelles, ils sont à deux ou quatre trous, dans le carter moteur, sont encore dans des bagues Bz où ils sont dans l'alu ? Une ou deux images valent mieux qu'un long discours
Voici les semelles, placées dans l'ordre suivant : admission gauche, échappement gauche (donc là où la came était "bouffée"), admission droite, échappement droite
Comme vous pouvez le voir sur vos écrans, le poussoir le plus bouffé n'est pas là où la came était bouffée .... à l'endroit de cette came bouffée, il y a le 2ème poussoir en partant de la gauche, qui comporte une légère entaille en périphérie (en bas à gauche, soit à 19h30 environ) .... En fait je ne pense pas que cela soit lié : je vais juste "casser" les angles en bord d'entaille au triple zéro + huile
Pour le poussoir le plus à gauche (admission gauche), là, il y a débat ... J'ai essayé le triple zéro + huile déjà et les criques sont finalement assez profondes (c'est pour ça qu'il ne fait plus "miroir" comme les 2 autres ...).... Soit j'insiste encore, soit j'en prends un neuf mais j'ai peur de dépareiller, et en plus il se dit que les refabrications ont une qualité variable .... SI quelqu'un a un double fente qui traine en pas trop mauvais état je suis preneur !!
Merci ! t'inquiète j'ai tout bien bouché et je nettoierais soigneusement au pétrole après .... ça c'était l'activité de samedi dernier : 4 heures de micro-billage ... Une gueule de mineur à la fin mais à nouveau, c'est bôôôôôoo !topf a écrit:Bon courage pour le sablage, bouche les trous.
Me rappelle plus si faut ça sur le r60/2, mais j'avais envoyé mes poussoirs 69s chez cycleworks. Il recharge, leur redonne la forme convexe adéquate qui permet leur rotation...
Eric S2
Ouf ! Ça, c'est une grosse bouchée. Tu n'est pas les deux pieds dans le même sabot.Pour les poussoirs, comme tu changes l'ac, plus besoin d'ordre de montage. Les poussoirs à deux trous, c'est les moins fragiles.
Bon, le sablage, une étape. Le remontage, ça aussi, c'est pationnant. À bientôt !
NB: ERIC,sur nos motos, j'ai toujours vu des poussoirs plats, ce n'est pas le bombé qui les fait tourner. Les recharger, c'est bien mais tu ne nous parles pas du prix de cette réparation. Quand, où, combien ? Merci.
Topf
Là
http://www.cycleworks.net/index.php?main_page=product_info&cPath=28_6&products_id=315
Il annonce 35 § pièce, je lui avait passé commande des roulements et joints viton (plus souple l'échange transatlantique à l'époque)...
et de mémoire j'aurai juré que "pourtant il tournent"
Pas le temps de rechercher aujourd'hui.
Eric S2
Ce qui les fait tourner , ne serait-ce pas la came qui , volontairement, est un peu désaxée par rapport au poussoir ?Eric S2 a écrit:Là
Les poussoirs doivent donc être bien plats.
ah ouais pas mal en effet .... En plus je connais bien Dan'. Mébon avec les frais de port (en plus si ça se trouve faut refaire les 4 !), ça va me faire plus cher qu'une refab neuve (exemple chez VDH : 45 roros) .... sais pas j'hésite ...Eric S2 a écrit:Là
Bonjour, parle nous de l'ac que tu vas monter sous tes poussoirs. Un neuf, une bonne occise ?
Topf
» Restauration d'une r60/2 de 63 ... Enfin !
» RESTAURATION TRIPORTEUR PEUGEOT 55 TN
» Dune en PDF
» demontage de l'embrayage dune r100rt
» bonjour A LA recherche dune autre amie plus vieile que moi
» Dune en PDF
Page 3 sur 5
