nlle batterie
+23
Motocine
Luigi 2
montagnard67
iuse
caramba
fastwave
popov1100
tontonthierry58
Papiflat
bayousmotards
flatmanu
27 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: nlle batterie
Les 3000 tr/mn en cinquième sur la RS, c'est un petit 90 km/h. Alors en ville, il faut oublier la 4 et la 5beaujolais racer a écrit:Avec une batterie de moins de trois mois sur chargeur permanent, donc à bloc, je suis allé rouler balade pendant une heure sur les petites routes ensoleillées avec madame, donc sous les 3000 t/mn.
Je suis reparti à la poussette de notre arrêt à l'épicerie, batterie déchargée.
Comme madame râlait (il a fallu qu'elle aide un peu, il n'y avait pas de descente) je lui ait fourbement rétorqué que c'était de sa faute parce qu'on allait pas assez vite .
Si tu fais 20mn en ville, c'est totalement insuffisant pour charger une batterie sur nos flats.
En revanche ça suffit pour la décharger (sauf si tu roules lumière éteinte, mais c'est imprudent).
J'ai un ami parisien qui avait le même souci, je lui ai conseillé le chargeur permanent, depuis, plus de problème.
Motocine
Re: nlle batterie
iuse a écrit:OK les amis, commençant par le commencement, j'ai trouvé et lu cet article très accessible que je fais partager aux autres novices que moi:
Comment tester la batterie et le circuit de charge
Pour tester votre circuit de charge, mesurez la tension aux bornes de l’appareil à l’aide d’un voltmètre digital :
– Moteur à l’arrêt, en dessous de 12,6 V [6.3 V], la batterie est considérée mal chargée (cette mesure doit se faire 1h après sa dernière recharge).
Bé non, 12.6 V, c'est une batterie à 100% de charge au repos
iuse a écrit:
– Moteur à 1.500-1.600 tr/mn, vous devez lire environ 13,4 V [6.7 V] (en dessous, l’alternateur ou la dynamo à un problème).
– Moteur à 3.000 tr/mn si le cadran affiche plus de 14,6 V [7.3 V], c’est qu’il y a survoltage (provoqué par une panne du régulateur), lequel fait bouillir la batterie et peut détruire les accessoires électriques (relais, ampoules, manos, radios, etc…) On détecte souvent une odeur d’oeuf pourri caractéristique d’un dégagement gazeux excessif de sulfure d’hydrogène.
Au ralenti, l’alternateur ne débitant pas assez, la tension reste celle de la batterie après le vidage par le démarreur (généralement un peu moins qu'avant le démarrage, d'autant moins que la batterie est en bon état)
À partir du régime de charge (1500 à 2000 t/mn selon les machines) la tension monte progressivement en fonction du régime et de l'état de charge de la batterie (plus elle est déchargée, moins la tension monte vite).
Quel que soit le régime, la tension ne doit pas dépasser la tension de consigne du régulateur, généralement 14 V pour une batterie plomb/acide liquide ou gel, plus pour les batterie AGM ou Lithium/ion
iuse a écrit:
En savoir plus sur https://www.autocollec.com/chargeur-de-batterie/#XAFmTLxwThGpd8MD.99
Pour ma part je vais suivre cette procédure, RE-démonter ma batterie et la recharger à fond, et voir ce que ça donne.
Par contre par Beaujolais Racer par chargeur permanent ça équivaut à chargeur intelligent ? C'est ce que j'utilise en effet... D'ailleurs je me suis demandé si je branchais sur l'allume cigare si ça marcherait (vs pinces croco), j'ai vu un flat moderne dans le garage de mon bureau qui était branché en permanence de la sorte...
On peut bien sûr recharger par une prise allume cigare ou une prise accessoires à condition que cette prise soit branchée directement sur le + 12 V non coupé par le contact.
Sur les flats modernes et muti
Re: nlle batterie
Mais nous serons multiplexés, bientôt nos machines dialogueront avec notre téléphone portable et prendront des rendez vous chez notre concessionnaire préféré pour les faire apparaître dans l'agenda que nous consultons chaque matin en sortant du lit
what a beautiful world
Motocine
Re: nlle batterie
Non non. Ton véhicule t'avertira que si tu n'es pas allé chez le concessionnaire d'ici 500 bornes pour la révision obligatoire, il sera bloqué électroniquement.Motocine a écrit:Mais nous serons multiplexés, bientôt nos machines dialogueront avec notre téléphone portable et prendront des rendez vous chez notre concessionnaire préféré pour les faire apparaître dans l'agenda que nous consultons chaque matin en sortant du lit
Re: nlle batterie
Ca pourrait être pire: ton véhicule pourrait accélérer systématiquement devant tous les radars, jusqu'a ce que tu fasses faire la révision.Francesco a écrit:Non non. Ton véhicule t'avertira que si tu n'es pas allé chez le concessionnaire d'ici 500 bornes pour la révision obligatoire, il sera bloqué électroniquement.Motocine a écrit:Mais nous serons multiplexés, bientôt nos machines dialogueront avec notre téléphone portable et prendront des rendez vous chez notre concessionnaire préféré pour les faire apparaître dans l'agenda que nous consultons chaque matin en sortant du lit
Re: nlle batterie
Palica a écrit:Ca pourrait être pire: ton véhicule pourrait accélérer systématiquement devant tous les radars, jusqu'a ce que tu fasses faire la révision.Francesco a écrit:Non non. Ton véhicule t'avertira que si tu n'es pas allé chez le concessionnaire d'ici 500 bornes pour la révision obligatoire, il sera bloqué électroniquement.Motocine a écrit:Mais nous serons multiplexés, bientôt nos machines dialogueront avec notre téléphone portable et prendront des rendez vous chez notre concessionnaire préféré pour les faire apparaître dans l'agenda que nous consultons chaque matin en sortant du lit
Pas con, ça
Re: nlle batterie
Et ta nouvelle carte grise à puce sera automatiquement invalidée par le système et il te faudra passer à nouveau une demi journée sur ton ordi pour l'obtenirPalica a écrit:Ca pourrait être pire: ton véhicule pourrait accélérer systématiquement devant tous les radars, jusqu'a ce que tu fasses faire la révision.Francesco a écrit:Non non. Ton véhicule t'avertira que si tu n'es pas allé chez le concessionnaire d'ici 500 bornes pour la révision obligatoire, il sera bloqué électroniquement.Motocine a écrit:Mais nous serons multiplexés, bientôt nos machines dialogueront avec notre téléphone portable et prendront des rendez vous chez notre concessionnaire préféré pour les faire apparaître dans l'agenda que nous consultons chaque matin en sortant du lit
Re: nlle batterie
et tu seras automatiquement débité de la taxe avec ton badge télépéage car Vinci sous-traitera les administrations avec Eiffage et Veoliabeaujolais racer a écrit:Et ta nouvelle carte grise à puce sera automatiquement invalidée par le système et il te faudra passer à nouveau une demi journée sur ton ordi pour l'obtenirPalica a écrit:Ca pourrait être pire: ton véhicule pourrait accélérer systématiquement devant tous les radars, jusqu'a ce que tu fasses faire la révision.Francesco a écrit:Non non. Ton véhicule t'avertira que si tu n'es pas allé chez le concessionnaire d'ici 500 bornes pour la révision obligatoire, il sera bloqué électroniquement.Motocine a écrit:Mais nous serons multiplexés, bientôt nos machines dialogueront avec notre téléphone portable et prendront des rendez vous chez notre concessionnaire préféré pour les faire apparaître dans l'agenda que nous consultons chaque matin en sortant du lit
Re: nlle batterie
Pfff, même pas vrai, seulement pour les machines modèle 1984.Phil... a écrit:et tu seras automatiquement débité de la taxe avec ton badge télépéage car Vinci sous-traitera les administrations avec Eiffage et Veoliabeaujolais racer a écrit:Et ta nouvelle carte grise à puce sera automatiquement invalidée par le système et il te faudra passer à nouveau une demi journée sur ton ordi pour l'obtenirPalica a écrit:Ca pourrait être pire: ton véhicule pourrait accélérer systématiquement devant tous les radars, jusqu'a ce que tu fasses faire la révision.Francesco a écrit:Non non. Ton véhicule t'avertira que si tu n'es pas allé chez le concessionnaire d'ici 500 bornes pour la révision obligatoire, il sera bloqué électroniquement.Motocine a écrit:Mais nous serons multiplexés, bientôt nos machines dialogueront avec notre téléphone portable et prendront des rendez vous chez notre concessionnaire préféré pour les faire apparaître dans l'agenda que nous consultons chaque matin en sortant du lit
Re: nlle batterie
Un article de vulgarisation qui parle de la tensions d'une batterie sans préciser la technologie de celle-ci, conduit à des déductions fausses.
Toi tu parles d'une batterie au gel donc arrête de regarder des niveaux de tensions de batteries au plomb ouvert.
Re: nlle batterie
Sur les flats modernes et muticomplexés, le chargeur doit souvent établir une reconnaissance avec le calculateur du bord pour être accepté. BMW vend à prix d'or un chargeur capable de faire ce que font les autres sur les vieilles pétoires pour bien moins cher.
En fait, sur les 1200 R air huile, il y a une astuce pour faire "reconnaitre" un chargeur non intelligent. Le brancher sur la prise accessoire (flanc gauche), mettre le contact puis le couper. Ca établit la connexion et après ça charge. L'autre truc encore plus simple est de relier cette prise en direct sur la batterie sans passer par le bus.
Re: nlle batterie
Hormis ce cas de figure, ça charge....Luigi 2 a écrit:Là je pige plus, t'es sûr que le circuit de charge est ok?beaujolais racer a écrit: je suis allé rouler balade pendant une heure sur les petites routes ensoleillées avec madame, donc sous les 3000 t/mn.
Re: nlle batterie
La batterie de mon FJ1200 (4 cylindres en ligne) était bien plus petite que celle du 90/6. Pourquoi ? Est-ce dû à son architecture moteur qui demande moins de puissance pour être mise en branle (plus de cylindres=plus d'étincelles et plus de chances que l'un d'eux "pète" et lance le moteur, pas de lourd volant moteur=moins d'inertie) ou bien une conception un peu datée du démarreur des BMW ?
Fredr90s
Re: nlle batterie
Mon Optimate est branché directement sur la batterie du K16 (comme il l'était déjà sur la batterie de la gsa) et je n'ai aucun multicomplexe ...
Ca charge tranquille et ça démarre sans problème, pourtant il commence à faire frisquet !
BernardP
Re: nlle batterie
Sur ton FJ, chaque cylindre fait 300 cc, vs 450 (900) ou 500 cc (1000). Ca fait une grosse différence...Fredr90s a écrit:La batterie de mon FJ1200 (4 cylindres en ligne) était bien plus petite que celle du 90/6. Pourquoi ? Est-ce dû à son architecture moteur qui demande moins de puissance pour être mise en branle (plus de cylindres=plus d'étincelles et plus de chances que l'un d'eux "pète" et lance le moteur, pas de lourd volant moteur=moins d'inertie) ou bien une conception un peu datée du démarreur des BMW ?
Re: nlle batterie
Un peu des deux.Fredr90s a écrit:La batterie de mon FJ1200 (4 cylindres en ligne) était bien plus petite que celle du 90/6. Pourquoi ? Est-ce dû à son architecture moteur qui demande moins de puissance pour être mise en branle (plus de cylindres=plus d'étincelles et plus de chances que l'un d'eux "pète" et lance le moteur, pas de lourd volant moteur=moins d'inertie) ou bien une conception un peu datée du démarreur des BMW ?
Sans oublier un alternateur beaucoup plus performant et moderne qui charge bien dès les bas régimes même phare allumé.
Re: nlle batterie
Sur la FJ, l'alternateur n'est pas plus performant. Il est juste plus puissant. Son gros avantage c'est qu'il n'est pas en bout de vilo. Il tourne PLUS VITE que le vilo. Donc quand la machine est au ralenti (environ 1100 t/mn) l'alternateur lui est déjà au dessus de 2000 ! Donc il charge déjà pas mal.
Ensuite, tu emploie de l'huile bien plus fluide sur le FJ. Surtout à froid. Donc ton démarreur n'a pas à vaincre la soupe solide d'une BMW. Mais surtout ton démarreur tourne super vite. Comme la puissance c'est p=couple X Vitesse il n'est pas très puisant et donc ne massacre pas la batterie. Car il entraine le moulbif à basse vitesse grace à une forte démultiplication La puissance étant la même, le couple est énorme. Donc ton moteur tourne sans broncher au régime demandé. Et comme la batterie est encore à plus de 12V l'allumage n'a aucun mal à faire craquer le moteur...
Il faut quand même savoir que si ta BM a des carbus nickel et si tu respecte la procédure de démarrage, elle démarre facile même très froid.
Faites confiance aux Nippons pour ne pas avoir mis un alternateur "de course" sur leur bécanes mais un "à pas cher". Du coup, il n'est pas meilleur que celui de Mr Bosch mais un pil plus puissant (400W au lieu de 280) et tourne bien plus vite... (sa seule qualité)
Re: nlle batterie
Sur la plupart des nipponnes, l'alternateur est en bout de vilo donc la différence principale n'est pas là
Par contre la démultiplication du démarreur : oui
Regarde le montage des gros Vtwin style TLS/TLR/VTR
Re: nlle batterie
Et dire que ce forum est lu par les grands pontes de chez et par le ministre de l'intérieurbeaujolais racer a écrit:Pfff, même pas vrai, seulement pour les machines modèle 1984.Phil... a écrit:et tu seras automatiquement débité de la taxe avec ton badge télépéage car Vinci sous-traitera les administrations avec Eiffage et Veoliabeaujolais racer a écrit:Et ta nouvelle carte grise à puce sera automatiquement invalidée par le système et il te faudra passer à nouveau une demi journée sur ton ordi pour l'obtenirPalica a écrit:Ca pourrait être pire: ton véhicule pourrait accélérer systématiquement devant tous les radars, jusqu'a ce que tu fasses faire la révision.Francesco a écrit:Non non. Ton véhicule t'avertira que si tu n'es pas allé chez le concessionnaire d'ici 500 bornes pour la révision obligatoire, il sera bloqué électroniquement.Motocine a écrit:Mais nous serons multiplexés, bientôt nos machines dialogueront avec notre téléphone portable et prendront des rendez vous chez notre concessionnaire préféré pour les faire apparaître dans l'agenda que nous consultons chaque matin en sortant du lit
Merci messieurs pour cette séance de recherche de bonnes idées
Motocine
Re: nlle batterie
gabounette77 a écrit:J'ai voulu passer au gel.
J'avais 10,8 volts à ma batterie, donc même à la poussette...
Suite aux conseils de Nortonton sur le forum, j'ai acheté une batterie au Gel en Allemagne.
Tecno 53030 30AH 330A
au lieu de ma
BMW 52515 25AH 130A
http://www.ebay.fr/itm/BMW-R-100-RT-79-84-Gel-Batterie-53030-/400098169587
http://www.tecnoparts.de/batterie-tecnogel-53030-12v-30ah-d69d
96,50€ + 17€ de port = 113,50€
Cette batterie est parfaite, vu ses dimensions L P H = 178 122 165.
Elle entre sans démonter la selle (il faut enlever la valise de droite quand même)
et est fournie avec une poignée amovible.
Et on garde le bac à outils sous la selle.
Commandée le 08/03/16
Arrivée le 10/03/16
13,48 volts à l'arrivée dans le carton! Pas besoin de charger!
Pour ceux que cela intéresse, j'ai un code de réduction de 5 € valable jusqu'au 29/01/2017.
Quel que soit le modèle de batterie.
www.pamoto.de
Code : MUHFX23U
PS : Seul petit problème, il n'y a pas la place pour passer la vis de l'intérieur vers l'extérieur.
Il suffit de mettre l'écrou côté intérieur.
Bonjour !
Pour information j'ai tenté la Tecno 53030 30AH 330A recommandée sur cette page et 1/ dès premier branchement elle a eu du mal à démarrer mon R100RT 2/ au bout de 3 démarrages elle était à plat 3/ après une recharge complète elle n'a pas donné de meilleurs résultats 4/ après 3 emails et 5 appels, le vendeur ne répond toujours pas à mes sollicitations !
Donc à éviter si vous voulez mon avis !
Niveau prix 117€ port compris à ce jour.
iuse
Re: nlle batterie
Une batterie neuve doit être chargée avant usage, même si elle affiche 13 V sortie du carton.
12 heures minimum sur un chargeur d'entretien.
Re: nlle batterie
Des boîtes françaises vendent sur le net des marques connues avec toutes les garanties d'usage, port compris Banner et Varta 69.90€, Yuasa 76.90€ :
Power Manutention | Batterie voiture, auto, camping-car et bateau pas cher
Luigi 2
Re: nlle batterie
iuse a écrit:
Bonjour !
Une batterie est un élément périssable.
Une batterie possède une résistance interne plus ou moins faible selon la technologie employée. Cette résistance interne fait que sans être banchée à rien une batterie se décharge. (il faut qu'elle soit le plus élevée possible)
Plus une batterie est exposée à la chaleur plus elle va se décharger vite, même sans être branchée à rien.
Bref il ne faut pas dire qu'une marque de batterie ne vaut rien parce que toute neuve la batterie n'est pas performante. A 99% celui qui est coupable c'est le revendeur qui a négligé le stockage ou le transport.
Et comme dit plus haut, il faut charger une batterie neuve avant de l'utiliser.
Tout cela pour une batterie au plomb (gel, AGM, classique plomb ouvert, VRLA..)
» Panne R65 Essence ou huile? Bon bah batterie en fait... demande conseils sur achat de batterie
» De l'utilité de passer d'une batterie classique ouverte à une batterie gel ou AGM
» Fil de batterie
» 2em batterie en 3 mois
» batterie r 80
» Fil de batterie
» batterie r 80
Page 4 sur 4
