g/s 1980 fourche molle et talonneuse ( RESOLU ]
+10
Juan Antonio
Didier
gaspard
tontons
14 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
La fourche est trop molle à mon goût, et surtout talonne facilement au freinage ( 2 disques), comme au passage des creux et bosses prononcés, surtout à deux dessus et 34 litres de carburant...
J'ai mis un amortisseur Shock factory commandé volontairement dur pour rouler à deux et cela a accentué l'écart de réaction entre l'avant et l' arrière
Comme ça m'énerve au point de ne plus guère utiliser la moto, et que les soufflets sont morts, j'en profite pour démonter la fourche de cette 80 G/S "différente".
Je découvre que les ressorts sont du type " progressifs" aux 2 extrémités, et que leur longueur est standard selon la doc : 540 mm
Que faire maintenant ?
J'ai pensé mettre de l'huile plus épaisse, ce qui ne changera rien à la "mollesse du ressort".
On parle de cales à ajouter ou autres sorcelleries...
Changer le ressort si nécessaire est possible, mais je voudrais que ça soit une réussite !
Re: g/s 1980 fourche molle et talonneuse ( RESOLU ]
les ressorts progressif ou pas, quand c'est hs faut remplacer. Mettre une cale peut compenser un peu mais bon, c'est un pansement sur une fracture.
Je peut te debarasser de ton oignon si tu veux.
Je sais que ça ne va pas t'aider et en plus je l'ai déjà dit ici: je trouve la fourche de la g/s nulle dès que le terrain est un poil irrégulier (qu'elle soit en ressorts d'origine ou progressifs neufs).
A me demander comment on peut faire du vrai TT avec une fourche d'origine.
Je suis curieux de savoir si certains ont une solution.
tontons
Si les ressorts sont trop souples par rapport au poids total machine + pilote + passager, mettre une cale reviens grosso modo a ajuster la precontrainte des amortisseurs arrieres. Donc ca peut etre efficace, mais c'est sur que ca ne changera rien aux qualites limitees de la fourche de depart.flattwin66 a écrit:les ressorts progressif ou pas, quand c'est hs faut remplacer. Mettre une cale peut compenser un peu mais bon, c'est un pansement sur une fracture.
Pour bien faire, il faudrait faire fabriquer 2 ressorts sur mesure, mais ca risque d'etre un peu cher. Donc si les ressorts ont la longueur conforme, la cale reste la meilleure solution. Plein de posts a ce sujet. Je conseille plutot un vieux ressort de soupape en guise de cale.
Les "fourches talonneuses" on s'y fait, tant qu'elles sont pas trop molles...
gaspard
Je m'aperçois que les ressorts progressifs sont d'origine.
Progressifs aux 2 extrémités même.
Maintenant que je sais que ma fourche est "stock", et que les ressorts ne sont pas avachis, je vais faire des essais avec diverses solutions.
La première est de mettre de l'huile moins fluide, avec une cale en bout de ressort, et on verra.
Je voulais me séparer de cette moto peu adaptée à l'usage "light" dicté par mon caractère et mes capacités "light" elles aussi...Et trouver une 100GS en bon état.
Je suis un peu prisonnier du travail et du look effectués à grands frais par un précédent propriétaire
Mais vu le prix des 100GS, je vais garder celle-ci, et la dé-Dakariser .
Avec un réservoir de R65/45, et une fourche améliorée, ça devrait redevenir une G/S confortable et civilisée.
Si tu as une bonne GS à échangerflattwin66 a écrit:les ressorts progressif ou pas, quand c'est hs faut remplacer. Mettre une cale peut compenser un peu mais bon, c'est un pansement sur une fracture.
Je ferais peut-être mieux de la vendre
Tu devrais améliorer les choses avec de la 10w....
Attention,comme tu as démonté la fourche complètement,
Il n est pas impossible que tu remettes plus d'huile que ce préconise bmw après démontage. ..
Ma précédente G/S ne présentait pas ce problème.tontons a écrit:Je sais que ça ne va pas t'aider et en plus je l'ai déjà dit ici: je trouve la fourche de la g/s nulle dès que le terrain est un poil irrégulier (qu'elle soit en ressorts d'origine ou progressifs neufs).
Je ne sais pas comment elle était équipée à l'intérieur, vu qu'elle marchait bien.
Faudrait demander à Francesco et à Flatman ce qu'ils y on vu, puisqu'elle est passée entre leurs mains baladeuses.
Nortonton, je suis à la recherche depuis des mois d'une G/S propre; si tu vends , parle m'en ! (MP Svp)
Je cherche aussi une G/S ou GS très propre et surtout "standard" d'abord.Ornach a écrit:Nortonton, je suis à la recherche depuis des mois d'une G/S propre; si tu vends , parle m'en ! (MP Svp)
La vente de celle-ci ne sera envisagée qu'après.
Meme si de la W10 va freiner un peu le mouvement de la fourche, elle n'eliminera pas completement le talonnage, et tu vas aussi influence les mouvements en detente donc chargé sur une serie de bosses, la situation pourrait etre pire qu'en ce moment. Une autre alternative pourrait consisterva mettre une fourche de R100GS. Beaucoup l'ont fait avec generalement une bonne satisfaction. Mais c'est plus complique que mettre des cales et changer l'huile.
Je sais qu'une fourche de G/S peut être améliorée, vu que celle de mon ex me donnait satisfaction.Palica a écrit:Meme si de la W10 va freiner un peu le mouvement de la fourche, elle n'eliminera pas completement le talonnage, et tu vas aussi influence les mouvements en detente donc chargé sur une serie de bosses, la situation pourrait etre pire qu'en ce moment. Une autre alternative pourrait consisterva mettre une fourche de R100GS. Beaucoup l'ont fait avec generalement une bonne satisfaction. Mais c'est plus complique que mettre des cales et changer l'huile.
Reste à savoir ce qu'il y avait dedans.
la fourche fut modifiée intérieurement en 1982
J'ai le premier montage, avec un seul ressort 10 .
Vaut-ce le coup ?
Les pièces existent-elles encore ?
Vaut-ce le coup ?
Oui toutes les pièces sont dispo... et pour pas trop cher.
Je pense que cela vaut le coup... j'ai les pièces mais paseu pris le temps de les monter.
Si tu n'en trouves pas ,je dois avoir ces pièces qui trainent quelques part ,je te les descendrai au mois de mars !nortonton a écrit:J'ai le premier montage, avec un seul ressort 10 .
Vaut-ce le coup ?
Didier
Je vais chez mon cons' demain... Je vais voir le prix.
Didier a écrit:Si tu n'en trouves pas ,je dois avoir ces pièces qui trainent quelques part ,je te les descendrai au mois de mars !nortonton a écrit:J'ai le premier montage, avec un seul ressort 10 .
Vaut-ce le coup ?
Alors là , c'est Noel.
Tu as toutes les pièces, pour les deux bras de fourche ?
Oui ,quand j'ai refait la fourche ,j'avais acheté tout en neuf comme c'est Noel , c'est cadeau !nortonton a écrit:Didier a écrit:Si tu n'en trouves pas ,je dois avoir ces pièces qui trainent quelques part ,je te les descendrai au mois de mars !nortonton a écrit:J'ai le premier montage, avec un seul ressort 10 .
Vaut-ce le coup ?
il faut juste les retrouver dans les caisses après trois déménagements
Didier
Je te contacte en MP.Didier a écrit:Oui ,quand j'ai refait la fourche ,j'avais acheté tout en neuf comme c'est Noel , c'est cadeau !nortonton a écrit:Didier a écrit:Si tu n'en trouves pas ,je dois avoir ces pièces qui trainent quelques part ,je te les descendrai au mois de mars !nortonton a écrit:J'ai le premier montage, avec un seul ressort 10 .
Vaut-ce le coup ?
J'allais dire "mets toi au régime !" ... mais vu ton avatar, je ne dis rien ! sauf "on voit ta culotte..."
Euh sinon, moi ressorts neufs progressifs, huile 7.5 préconisée .. et jamais de talonnage ! ??
sûr que celle de ma 100GS est mieux sur route .. mais je pense que tu dois perdre le côté petit vélo en ville, en montant une fourche de 100GS sur ta 80 ...
enfin voir les avis de ceux qui l'ont fait.
Juan Antonio
Juan Antonio a écrit:J'allais dire "mets toi au régime !" ... mais vu ton avatar, je ne dis rien ! sauf "on voit ta culotte..."
Of course que Je souhaite garder la fourche d'origine qui est en bon état avec les 2 disques !
Qu'est-ce que tu as comme ressorts neufs progressifs ?
OK, je verrai après avoir monté les pièces post 1982.Juan Antonio a écrit:Wilber :)
» fourche ATE qui claque R100T 1980 problème résolu
» fourche molle...
» fourche molle ?
» R50US bien molle aux bas régimes [RESOLU]
» fourche G/S 1980
» fourche molle...
» fourche molle ?
» fourche G/S 1980
Page 1 sur 3
