fourche G/S 1980
+5
zouaverifle
9 participants
fourche G/S 1980
Je viens seulement de remarquer ( il était temps) que les fourreaux de fourche de ma G/S de 1980 étaient dépourvus des pattes de fixation pour le rigidificateur optionnel en tôle, en forme de U, à cheval sur le pneu.
Elle n 'a pas non plus les plats pour les cataphotes oranges latéraux.
Une particularité des premiers modèles ?
Déjà constaté ça ?
Déjà constaté ça ?
Re: fourche G/S 1980
Auchoix:
Réponse 1: C'est totalement rarissime, collector, unique hyper recherché, comme les carters moulés au sable sur les K0, ta machine vaut 3000€ de plus
Réponse 2: C'est une faiblesse congénitale de la fourche qui perd des morceaux avec l'âge comme nous les dents.
Réponse 3: J'en sais rien, attends Gastair, il va te dire tout.
C'est à ça que les experts reconnaissent les fausses G/S qui pullulent sur les annonces du Bon Coin.
Si éventuellement tu collais ta BSA dans le même carton, je pourrais te débarrasser du lot, pour une somme certes dérisoire, mais bien réelle.
Réfléchis, mais vite, demain je peux avoir changé d'avis !
Non. Auchan. C'est une G/S quand même.....beaujolais racer a écrit:Auchoix:
Sur ta fourche il semble avoir la place pour les catadioptres non ? (Méplats)
Concernant le renfort en U, je ne me souvient pas en avoir eu un sur ma 80 G/S...a confirmer par les experts...
Ce renfort est bien présent sur les R100 et R80 GS.
ZR
ZR
zouaverifle
Intéressant mais ce n'est pas "G/S".....
Soit un meulage en règle, soit un fourreau autre que G/S.
Pour couper court concernant les premières séries de G/S, voici (photo ci-dessous) la fourche de la G/S N°6250001 de mai 1980 dans son jus. C'est la toute première G/S fabriquée, elle est sans démarreur, et elle roule à présent en GB. Elle fut fabriquée 4 mois avant la présentation officielle au monde de la G/S à Avignon.
Dés l'origine, les fourreaux étaient donc prévus avec fixation de rigidificateur et catadioptre... pour la simple et bonne raison que ces fourreaux n'ont pas été spécifiquement conçu pour les G/S. La sortie de la G/S a été l'occasion d'uniformiser en partie certaines pièces.... comme les fourreaux par exemple qui se retrouvent à l'identique sur d'autres modèles à partir de 1980.
Ton fourreau ressemble à un fourreau de G/S post 1985, dont on aurait limé les supports de rigidificateurs.
Et ben voilà c'est dit, c'est pas un collector, c'est une vieille qui a perdu ses dents
Cette moto a tellement été modifiée qu'il est possible qu'elle air subi un allègement en règle avant de repeindre les fourreaux.
Avec le double disque le rigidificateur n'est plus utile... Alors ils en ont retiré les support ?
On dirait vraiment que c'est d'origine comme ça.
Je pense aussi à des pièces meulées, mais pour que ce soit indécelable, il faut vraiment que ça ait été fait de façon parfaite. C'est possible pour un amateur, ça ?
Peut-être qu'en décapant la peinture, on aurait la réponse....
Bonjour Nortonton,nortonton a écrit:
Mon hypothèse:
ta moto étant équipé d'un double disque, non d'origine, il a fallu adapter un fourreau droit avec les fixations pour l'étrier gauche.
Ton fourreau gauche est donc un fourreau droit mais monté à gauche, à l'envers (sinon l'étrier se retrouve devant, et l’œillet de fixation de l'axe de roue derrière), donc avec le côté extérieur à l'intérieur. Vous me suivez?
Le catadioptre se retrouvant à l'intérieur, il a fallu meuler son support. Et les deux supports du rigidificateur, idem.
C'est une modification qu'avait expliqué et réalisé, il y bien longtemps, DANIEL 68 dans son petit journal pour Bmwéeux.
Le fourreau étant en alu, il se travaille très facilement. Il suffit, après sciage, meulage et ponçage, de mastiquer et de peindre.
Ni vu, ni connu et j't'embrouille!
Hoppla, a gruass t'hayma,
Hypothèse astucieuse mais...Le Gros Zimm a écrit:Bonjour Nortonton,nortonton a écrit:
Mon hypothèse:
On ne le voit pas dur la photo mais... Les fourreaux ne sont pas identiques mais bien "handed" comme disent les anglais.
La nervure longitudinale est bien déviée vers l'intérieur, et ce des deux côtés vers où devraient être les pattes de fixation du rigidificateur.
De plus, le plat qui serait le vestige du support de catadiopre est lui aussi vers l'extérieur sur les 2 fourreaux.
Les
Comme tu dis, c'est parfaitement exécuté et de manière complètement symétrique.Francesco a écrit:Je pense aussi à des pièces meulées, mais pour que ce soit indécelable, il faut vraiment que ça ait été fait de façon parfaite. C'est possible pour un amateur, ça ?
Si ca n'est pas d'origine, ça a été fait sur une machine outil genre fraiseuse.
Vu le budget peu limité à la disposition du re-créateur de cette machine, c'est assez plausible.
Quand on voit par exemple la réalisation de la boucle arrière et les pare cylindres , cet allègement des fourreaux est bien dans cet esprit de recherche d'une certaine perfection .
Le réceptacle du neiman par exemple a aussi disparu et il n'en subsiste aucune trace après bouchage et peinture.
j'ai vue une autre G/S avec la même motif, très surement due a un accident, coupage, lime et peinture
Je n'avais pas compris qu'il s'agissait de celle-là...Faut dire que le profane peut s'y perdre un peu entre toutes tes G/S !
Les pattes de fixation pour le rigidificateur optionnel en tôle n'auraient pas été enlevées pour pouvoir installer le raidisseur de fourche qui était en place lorsque tu l'as achetée ?
Ce rigidificateur est maintenant installé sur la ST , équipée de son garde boue conformément au montage d'origine.Dom a écrit:Les pattes de fixation pour le rigidificateur optionnel en tôle n'auraient pas été enlevées pour pouvoir installer le raidisseur de fourche qui été en place lorsque tu l'as achetée ?
J 'ai viré ce rigidificateur de la G/S car il venait taper sous le garde boue lors des freinages énergiques.
nortonton a écrit:Comme tu dis, c'est parfaitement exécuté et de manière complètement symétrique.Francesco a écrit:Je pense aussi à des pièces meulées, mais pour que ce soit indécelable, il faut vraiment que ça ait été fait de façon parfaite. C'est possible pour un amateur, ça ?
Je pense aussi que c'est la quasi seule possibilité, un usinage très bien fait. C'est vraiment la seule fourche dans la gamme BMW (R80 G/S) qui aurait cette forme de nervures + l'axe décalé vers l'avant + le "plat" pour le catadioptre à cet endroit. Ça doit donc bien être un bel usinage puis un meulage pour retrouver le léger arrondi des nervures à l'endroit où il devait y avoir les alésages recevant les boulons de fixation du rigidificateur. Un beau travail de "lissage", même si maintenant il va falloir bricoler pour rigidifier tout ça.
jeaned- Marchand du temple
nortonton a écrit:Ce rigidificateur est maintenant installé sur la ST , équipée de son garde boue conformément au montage d'origine.Dom a écrit:Les pattes de fixation pour le rigidificateur optionnel en tôle n'auraient pas été enlevées pour pouvoir installer le raidisseur de fourche qui été en place lorsque tu l'as achetée ?
Je me souviens effectivement du problème de "tapage" sous le garde boue.
Tant mieux si le raidisseur remplit son rôle sur la ST.
Ca change beaucoup le comportement routier d'ailleurs ?
Avec le kit "grand disque", la fourche vrillait sans ce dispositif, au point que le pneu venait frotter contre le garde boue.Dom a écrit:nortonton a écrit:Ce rigidificateur est maintenant installé sur la ST , équipée de son garde boue conformément au montage d'origine.Dom a écrit:Les pattes de fixation pour le rigidificateur optionnel en tôle n'auraient pas été enlevées pour pouvoir installer le raidisseur de fourche qui été en place lorsque tu l'as achetée ?
Le comportement est le même, freinage mis à part.
A y regarder de près, tout semble bien d 'origine.Dom a écrit:nortonton a écrit:Ce rigidificateur est maintenant installé sur la ST , équipée de son garde boue conformément au montage d'origine.Dom a écrit:Les pattes de fixation pour le rigidificateur optionnel en tôle n'auraient pas été enlevées pour pouvoir installer le raidisseur de fourche qui été en place lorsque tu l'as achetée ?
Mais comme ça a été repeint d'une peinture assez épaisse , on ne peut pas être sûr à moins de tout décaper.
Tu regarderas à l 'occasion...jeaned a écrit:nortonton a écrit:Comme tu dis, c'est parfaitement exécuté et de manière complètement symétrique.Francesco a écrit:Je pense aussi à des pièces meulées, mais pour que ce soit indécelable, il faut vraiment que ça ait été fait de façon parfaite. C'est possible pour un amateur, ça ?
Il n 'y a rien à bricoler, vu qu'elle a un double disque, et ne vrille donc pas du tout au freinage.
Merci de m'avoir rafraîchi la mémoire concernant ce vrillage au freinage.nortonton a écrit:Avec le kit "grand disque", la fourche vrillait sans ce dispositif, au point que le pneu venait frotter contre le garde boue.Dom a écrit:nortonton a écrit:Ce rigidificateur est maintenant installé sur la ST , équipée de son garde boue conformément au montage d'origine.Dom a écrit:Les pattes de fixation pour le rigidificateur optionnel en tôle n'auraient pas été enlevées pour pouvoir installer le raidisseur de fourche qui été en place lorsque tu l'as achetée ?
J'avais oublié
» g/s 1980 fourche molle et talonneuse ( RESOLU ]
» [ R100/7 ~ 1980 ] fourche bruyante claquements
» fourche ATE qui claque R100T 1980 problème résolu
» Fourche R100/7 1980 en cours de remise en forme... quelles joints d’après vous?
» Fourche T de fourche et tubes de fourche R100R 1995
