Comment tester les bobines d'alumage
Luigi 2
darko1975
Re: Comment tester les bobines d'alumage
Merci gabounette , tes explications m'ont permises de tester tout ça .Comme l'ampoule ne clignote pas , j'ai tester plusieurs fois et je me suis aperçu qu'en remettant le contact j'ai un bref allumage de l'ampoule de teste , puis plus rien . Quelqu'un peut-il m' aider ?
valaisco
Soit le boîtier d'allumage, soit le capteur Hall hs, statistiquement plus probable que ce soit le capteur.
Luigi 2
J'ai oublié de préciser que le boitier électronique est neuf .valaisco a écrit: Merci gabounette , tes explications m'ont permises de tester tout ça .Comme l'ampoule ne clignote pas , j'ai tester plusieurs fois et je me suis aperçu qu'en remettant le contact j'ai un bref allumage de l'ampoule de teste , puis plus rien . Quelqu'un peut-il m' aider ?
valaisco
Pas convaincu que le test soit adapté au allumage électronique mais gabounette pourra expliquer ?
Pour l'avoir fait x fois le test est fiable, le 15 amène un + après contact et le 1 l'impulsion négative du boitier d'allumage, si l'ampoule clignote les éléments en amont sont bons, par contre il ne sert à rien de laisser le 1 branché sur la bobine durant le test, c'est plus simple de brancher les deux à l'ampoule.
Si ton boitier d'allumage est neuf, il ne reste que le capteur hall.
Luigi 2
Si le capteur hall a plus de 100 000km, c'est probablement lui.
Cela peut être aussi une incompatibilité entre le CDI et la bobine.
C'est quelle marque ton CDI et ta bobine et de quelle année environ?
Et ta batterie, elle est comment?
Y a un truc que je comprends pas dans votre test (sur allumage électronique). Sachant que le capteur ne délivre pas du 12V et que le boitier est justement là pour amplifier le signal très faible du capteur Hall.
D'ailleurs, il faut un boitier spécifique pour le tester ?
Le 1 (-) de la bobine vient du boîtier d'allumage, donc en 12v.
Pour tester le hall, on trouve des schémas sur le net avec une led, facile à réaliser.
Luigi 2
Je confirme ,c'était bien le capteur hall , après l'avoir changé ( pas facile a réaliser ) le moteur a démarré .Luigi 2 a écrit:Pour l'avoir fait x fois le test est fiable, le 15 amène un + après contact et le 1 l'impulsion négative du boitier d'allumage, si l'ampoule clignote les éléments en amont sont bons, par contre il ne sert à rien de laisser le 1 branché sur la bobine durant le test, c'est plus simple de brancher les deux à l'ampoule.
Merci pour vos conseils .
valaisco
Pour tester une bobine, on peut prendre une pile de 4,5v dont on relie le - à la masse, et on fait des contacts intermittents sur le primaire de la bobine; on doit avoir une étincelle à la rupture; c'est le principe de l'allumage batterie- bobine... ( testé pour des bobines de batteri-bobine, allumage par volant et bobine pour CDI )
Je me suis fait un petit gadget bien pratique pour les dépannages électriques; un testeur led; avec une patte sur la masse et une sur le primaire de bobine, on voit tout de suite s'il y a du jus qui arrive
Trialxls
» R100RT 81 COMMENT TESTER ETAT DES BOBINES ?
» Comment tester les antiparasites ?
» COMMENT TESTER UNE BOBINE ....!
» comment tester simplement la charge? (a part tomber en panne ...)
» comment tester les pompes de reprise ?
