Comment tester les antiparasites ?
Ma R100T continue à démarrer parfois sur un cylindre à froid.
Je songe à remplacer les câbles de bougie qui ne doivent pas être tout jeunes. Comment voir si l’antiparasite a besoin d’être remplacé ?
pg44
Re: Comment tester les antiparasites ?
Tu identifies le cylindre lent à démarrer.
Puis tu inverses les antiparasites .
Si le problème a changé de coté , ça vient de l ' antiparasite.
» Comment tester un redresseur ?
» COMMENT TESTER UNE BOBINE ....!
» R100RT 81 COMMENT TESTER ETAT DES BOBINES ?
» comment tester simplement la charge? (a part tomber en panne ...)
» Comment tester les bobines d'alumage
