[R80R]Comment déposer bague de friction du fourreau de fourche Showa
Après avoir voulu voir si ça allait bien là, la bague de friction du fourreau de fourche reste coincée et pas facile à sortir.
Quelqu'un se serait-t-il déjà confronté à cette saine occupation de l'enlever sans scier le fourreau, ni se ronger les ongles sur le cuivre pour tenter de l'user ?
Je précise que j'ai déjà essayé avec un arrache à inertie, mais la bague dépasse à l'intérieur du fourreau d'un tout petit mm peut-être, et j'ai pas pu l'accrocher avec cet outil.
Merci d'avance pour vos astuces.
ride or die
Re: [R80R]Comment déposer bague de friction du fourreau de fourche Showa
Mais avant présente toi et rempli ton profil......
jbt a écrit:Tords-là.
En faisant levier avec un petit tournevis ? Entre le fourreau et la bague au niveau de la jonction ?
Avant de la destroy, je cherchais un moyen "propre"
ride or die
Pas de moyen propre. L'enlever, c'est la détruire, tu en remets une neuve.
OK, merci pour l'info. Pour la remonter, tu fais comment ? Avec un collier plastique ?
ride or die
Et pourquoi la retirer si elle n'est pas à remplacer ?
Très très difficile, voire impossible vu les diamètres, de remettre le tube de fourche dedans, qui a lui aussi sa bague de friction
ride or die
Si il est sorti, il devrait rentrer.
"La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi."
Einstein
Merci mais c'est le contraire qui se passe ici. Il est rentré et il ne veut plus sortir
Einstein
ride or die
the thing a écrit:.
+1
ride or die
» [R65,1982]Comment déposer la fourche ?
» [R100/7]Comment déposer le bras oscillant ?
» Fourreau showa ....
» [R100R] démontage BTR de remplissage fourche Showa
» [R100R] Démontage bouchon tube plongeur fourche Showa
