r75-6 / r90/S - Comment passer le flexible ATE dans le caoutchouc du fourreau de fourche ?
Hello,
Je suis en train de monter un double disque sur mon r75/5 - oui, je sais, c'est moche ;) . Est-ce que le flexible ATE doit passer et être bloqué dans le caoutchouc du support vissé sur le fourreau de fourche ?
Je dirai que oui, mais par quelle incantation magique ?
bendicott
Re: r75-6 / r90/S - Comment passer le flexible ATE dans le caoutchouc du fourreau de fourche ?
oui, c'est ça, comme ta photo de droite
Ok, mais comment arriver de la photo de gauche à celle de droite ? Tu rentres le flexible dans le caoutchouc, puis l'ensemble (caoutchouc + flexible) dans le support ?
ou caoutchouc dans le support puis rentrer le flexible dans l'ensemble ( support + caoutchouc) ?
J'ai tt essayé, ça ne veut vraiment pas rentrer.
bendicott
Tu mets d'abord la rondelle caoutchouc dans le support. Tu lubrifies l'alésage soit avec du silicone, soit avec une huile neutre comme de la...vaseline! tu présentes ton p'tit flaxible devant, et d'un coup sec... ça rentre comme papa dans maman, un jour de paye (dixit FFRD).bendicott a écrit:Ok, mais comment arriver de la photo de gauche à celle de droite ? Tu rentres le flexible dans le caoutchouc, puis l'ensemble (caoutchouc + flexible) dans le support ?
Hoppla, a grüass t'ayma,
Maaaaarci, je vais essayer dans ce sens. Bon, il fait 5°C dans le garage, les caoutchoucs sont raides comme un coup de trique. Je vais attendre l'été , cela sera peut être plus facile.
J'ai compris ! il y a un sens sur le caoutchouc. Le sens 'joli' ne marche pas (à gauche) et le sens "moche" (à droite) rentre comme dans du beurre. Tout n'est qu'une question de goût
bendicott
» [R80R]Comment déposer bague de friction du fourreau de fourche Showa
» Comment virer les pattes de clignotants avant prises dans la fourche sur R75/6
» Changement d’un fourreau de fourche ..
» Changer un fourreau de fourche.
» [R80 RT] Démontage fourreau de fourche
