Fourreau showa ....
Fourreau showa ....
Bonjour a tous
je suis nouveau sur ce forum
J'ai une fourche Showa que j'ai acheté pour une K75 (désolé ...) et en remontant les joint spy je me suis mélangé un peu les pinceaux et j'ai du détruire
une bague ou entretoise qui était a l'intérieur du fourreau.
C'est une pièce qui est juste avant la bague d'étanchéité.
J'ai cherché sur RealOEM la référence de ma fourche mais rien .
La référence n'existe pas sur le site de BM.
La seule chose que j'ai trouvé est celle la 31 421 458 327
La référence de mon tube showa est le 2 312 297 .
Je vous remercie pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter .
Bonne soirée
Bonne soirée
bozzo97430
Re: Fourreau showa ....
Avant d'attaquer la partie cycle, attaque la partie présentation, pour que l'on sache à qui on a à faire ...
et on pourra te souhaiter le bonjour et la bienvenue
Jucmoto
hello mon ami,
ce n'est pas comme ça que ça se passe, on ne rentre pas chez les gens sans frapper.
donc case "présentation" sinon tu ne vas pas avoir beaucoup de réponse a ta question
Hé hé ayé j'ai fait la présentation un peu longue mais c'est fait .
pour les photos ça va être dur elles sont en pièces et en cours de remontage .
Quoi les deux ?? ben oui pendant que l'une sèche l'autre en prend une dose ...
Entre les vidanges ,les joints spy ,l’électricité,etc.. ,en parlant poliment on débande pas .....
bozzo97430
Fourreau showa
Bonjour
Je suis une quiche,je suis une quiche, je suis une quiche.
Mon "problème" est résolu .
La bague que j'avais acheté pour le fourreau était bien la bonne .
Je pensais qu'elle venait sur les "tuyaux" de fourches vu le diamètre...
En fait il fallait la descendre dans la deuxième gorge du fourreau la première sert au joint spy et au jonc d’arrêt.
Voila c'est fait .
Si ma mésaventure peut servir a quelqu'un ......
Petit rappel ne jamais bricoler quand on a la fièvre ......... meme si on est très motivé.....
Voila c'est fait .
bozzo97430
» [R80R]Comment déposer bague de friction du fourreau de fourche Showa
» fourche showa sur R65
» Changer un fourreau de fourche.
» [R100R] démontage BTR de remplissage fourche Showa
» [R100R] Démontage bouchon tube plongeur fourche Showa
