Avis vilebrequin
+13
Jipounet
PATOCHE40
mickie
spawn33
popov1100
Heyrick
arnofouc
17 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Avis vilebrequin
Salut a tous et bonne année!
Voila l etat de mon vilo du coté qui a morflé:
Je pense que c'est mort...
en occasion je regarde et que pensez vous de ces deux la?
1er:
Et le 2eme:
Jimagine qu'il est compliqué de savoir si c'est bon d'apres une photo mais bon j'ai pas trop de solutions.....
1er:
Et le 2eme:
arnofouc
Re: Avis vilebrequin
c'est clair qu'en photo on peut pas dire grand chose , par contre le tien ... comment dire heuuuuuu RIP
Heyrick
A priori j'éviterais le premier vu la gueule du tourillon avant.
Mais seule une métrologie te donnera la vraie réponse, sur photo on peut dire au mieux non et sinon peut-être.
un gars qui te vend un vilo sans l'avoir mesuré n'est surement pas un vendeur digne de confiance
(ou alors c'est le prix de la ferraille)
le premier tout oxydé sur l'emmanchement conique j'eviterais
popov1100
Ok merci pour vos avis.
Sinon j'ai la solution d'acheter un carter embiellé mais tous sur ebay.de sont notés r45/R65,
Lien ebay 1
Lien ebay 2
Lien ebay 3
quelle est la subtilité entre les 2 modeles? Ces carters embiellés sont compatibles r45 et r65? Pas de difference sur l'AAC et le Vilo?:
Sur le tuto de changement des coussinets de bielles, POcka passe un coup de toile emeri 600 sur les manetons pour enlever les rayures. je peux toujours essayer non?
Autre question, dans quel cas on choisi des coussinets avec des cotes non standard? ( +0.5, +0.75 )? C'est dans le cas ou le vilo a été rectifié?
Lien ebay 1
Lien ebay 2
Lien ebay 3
arnofouc
Tu as mesuré la cote de ton maneton, avant de vouloir tout changer?
Un pied au 50ème suffit.
Si il est encore dans la cote, un simple toilage au 600 suffit parfois à le récupérer.
Si les rayures sont sensibles à l'ongle, c'est mort
Merci beaujolais ! Ça me remonte le moral! Je vais mesurer les côtes et je vous tiens au courant. J'imagine que dans la rmt il ya les côtes de tolérances?
arnofouc
Ton vilo est mort. Le premier proposé est rouillé là où ce n'est pas grave, un coup de toilage et ça repart. Les portées de palier sont saines. Le second vilo est dans le même état que le tien, le vendeur cherche un pigeon...
mickie
Difficile à dire sur une photo Mickie!mickie a écrit:Ton vilo est mort. Le premier proposé est rouillé là où ce n'est pas grave, un coup de toilage et ça repart. Les portées de palier sont saines. Le second vilo est dans le même état que le tien, le vendeur cherche un pigeon...
Parfois, lorsque un coussinet dégage, il laisse des traces sur le maneton qui sont des dépots de métal qui partent au toilage.
Ne pas oublier que le coussinet est un fusible.
Je dis ça parce que j'ai déjà récupéré un vilo de la sorte.
Maintenant si après toilage, des traces sensibles au toucher persistent, ou que le maneton est hors cote, alors là c'est poubelle
Déjà une info s. Je ne sens pas de rayures au toucher.
Je prend la côte au pied à coulisse dès que possible et vous tiens au courant
arnofouc
Tu es sur de ton pied à coulisse ?
Parce qu'entre 47.9 et 48.03 c'est du pareil au même pour un pied bas de gamme pas étalonné.
Porte plutôt ça à un rectifieur et il te donnera une mesure plus fiable.
étalonne ton pied, c'est nécessaire
La cote standard c'est 48.00
si ta cote est bonne, tu achètes des coussinets neufs de la même couleur que les tiens
tu les remontes après avoir toilé ton maneton avec du 600
le jeu à la bielle est correct quand elle "tombe gras" quand tu la lâches à l'horizontale
si elle rebondit trois fois sur le carter moteur, il y a trop de jeu.
Le pied à coulisse est neuf c'est un facom. J'ai vérifié les mesures qu'ils donne.
A 48.03 je prend des coussinets cote standard ? Je ne vois pas de couleur par contre sur ceux d'origine si ce n'est le cuivre
arnofouc
Laisse tomber le pied à coulisse pour prendre la mesure, c'est trop imprécis, Facom ou pas, si ça coulisse, c'est qu'il y a du jeu et s'il y a du jeu c'est que c'est imprécis. Il faut un palmer pour avoir une mesure qui soit fiable.
Comme tu devras de toute façon sortir ton vilo, pourquoi ne pas simplement le faire rectifier et passer en côte réparation plutôt que de racheter un vilo d'occase dont tu ne pourras pas connaître l'état? Tu en as pour une centaine d'euros (c'est généralement 50€ par maneton), et au moins tu seras certain de ce que tu as.
+1,
une mesure au 1/100 avec un pied a couille lisse, j'ai des doutes
entre la precision du bonhomme, celle du pied, et la resolution de l'afficheur....
ca fait bien + - 3/100
popov1100
Après nouveau contrôle à l'aide d'un ami qui m'a bien Étalonné le pied à coulisse on tombe sur 47.96
Pour le toilage au grain 600 faut procéder comment? Faut sortir le vilo obligatoirement?
arnofouc
arnofouc a écrit: Faut sortir le vilo obligatoirement?
Et tu accepterai que les restes du toilage tombent dans ton carter moteur ou se fige un peu partout? C'est ça plutôt la question a se poser?...
Bah évidement que non mais en protégeant bien le dessous des manetons ça devrait être possible non?
arnofouc
arnofouc a écrit:Bah évidement que non mais en protégeant bien le dessous des manetons ça devrait être possible non?
Oui, à la gougnafier tout est possible...
Je devrais pas dire ça, mais j'ai déjà coulé un coussinet de bielle, en 2006, suite à déjaugeage.
Lisse sous l'ongle, un coup de toile 800, coussinets neufs, et vroom.
Rien démonté du tout.
La dernière fois que je l'ai fait, c'était vilo en place, c'est même tout l'intérêt de la méthode, ne pas démonter tout le bordel.the thing a écrit:arnofouc a écrit: Faut sortir le vilo obligatoirement?
Les coussinets sont fait d'un alliage de métaux plutôt tendres qui servent de fusible lors d'un problème de lubrification. Ils fondent et déposent leur métal sur le maneton. Ce dépôt peut généralement se retirer sans dommage pour le maneton.
Quelques aller retour avec une fine bande découpée dans une feuille de 600 suffisant généralement à lui faire son affaire, le quantité de limaille générée me semble négligeable.
Quand le maneton est propre, on reprend la cote, et on remonte avec du coussinet neuf à la bonne cote, (bleu rouge jaune)
Pour le jeu, si on a pas de plastigage, la méthode indiquée plus haut convient.
La rectification du vilo est possible mais déconseillée par bmw, en effet, il faut, pour accéder complètement aux manetons, dessertir les masses d'équilibrage, et peu de rectifieurs te garantiront le ressertissage correct.
Page 1 sur 3
