voyant clignotants sur R60/6 de 1974
BOULE
moumouille49
alfred_grouniache
PIZZA help,
Je suis sur une R60/6 ,
le voyant de clignotant clignote avec les clignotants , jusque là c'est bien,
sauf que quand les clignots sont éteints , le voyant lui est allumé
t'as une idée de là où que ca merde ????
Merci Pizza
Merci Pizza
alfred_grouniache
Re: voyant clignotants sur R60/6 de 1974
As tu essayé avec une autre centrale de clignotants ?
moumouille49
J'ai la même chose sur mon cafra qui a la malédiction du commodo.
5 ans que ce p..... de voyant reste allumé.
Depuis récemment, les clignos coupent quand je débraye (uniquement à droite)
Dans ton cas je pense à un problème de masse.
Donc c'est probablement autre chose, car mes avis en électricité....comment dire?
Bon, Pizza devrait être réveillé maintenant.....
ben oui,moumouille49 a écrit:As tu essayé avec une autre centrale de clignotants ?
même deux d'ailleurs, ca fait pareil, mais ce sont des centrales prises dans la boite, je ne sais pas ce qu'elles valent,
J'ai pas d'autres série 6 dans l'atelier pour comparer
alfred_grouniache
on va le laisser se réveiller tranquillement , il n'y a pas d'urgencebeaujolais racer a écrit:J'ai la même chose sur mon cafra qui a la malédiction du commodo.
il est surement en train de boire un café dans le bistrot du forum d'à coté , j'vais aller voir
alfred_grouniache
Est ce que le clignotement du voyant est rapide?
Si c'est le cas : la centrale n'est pas assez chargée.
Achète une bombe contact (nettoyant contact), une brosse métallique ou du papier de verre ou un tampon à récurer la vaisselle et nettoie les cosses et autres connexions( frotte et asperge les cosses ). Si ç’a marchait avant un bon nettoyage peu te résoudre ton problème et de plus tu effectue bon un contrôle de l’état du circuit. Sur nos vieux brellon la crasse est souvent cause de problème électrique.
je pense aussi a une centrale défaillante
Non mais, z'avez vu l'heure ?
Bon, j'arrive ... pour vous dire que j'en ai aucune idée
S'il clignote à l'envers, ça pourrait venir tu témoin qui au lieu d'être à la masse serait sur du +12 mais je ne vois pas comment il aurait pu muter tout seul !
Je présume qu'il s'agit bien du témoin d'origine dans le bloc instruments d'origine et sans LED.
Vérif d'usage :
Alimenter le fil noir/blanc (au niveau du support relais) en 12V, le témoin devrait s'allumer.
Alimenter avec la masse, le témoin ne devrait pas s'allumer.
Si c'est bon, reste en effet le relais cligno qui ne veut plus jouer sur la sortie témoin.
Bon, je peux aller boire mon jus ?
Vérif d'usage :
PizzaRoller a écrit:Non mais, z'avez vu l'heure ?
Ces retraités
Apparemment il n'y a pas que la centrale de défaillante le réveil aussi. Bon pour le réveil il faut bien commencer la nuit. prend une tisane le soir, puis un bon livre ( "guerre et paix" de Tolstoï _ édité chez plomb" _ c'est pas mal) ou calin à maman(quoi que à un certain age il faut plus de temps). et le lendemain réveil de bonne humeur. etwoulawouala!!
Bon, je peux aller boiremon jusma bière ?
Dans les séries 6 américaines, il y a une loi pour la protection des témoins...
gabounette77 a écrit:Dans les séries6américaines, il y a une loi pour la protection des témoins...
J'ai pas dit "électrocuter" le témoin, juste l'alimenter, c'est gentil tout plein !
On lui donne à manger et il témoigne
Bon, faut quand même se méfier des faux témoins, de ceux de Jéovah et toute la clique ...
merci pizza et aux autres aussi d'ailleurs;PizzaRoller a écrit:J'ai pas dit "électrocuter" le témoin, juste l'alimenter, c'est gentil tout plein !
ca ressemble bien a un témoin branché sur le 12v + , je vais aller faire des tests,
tu peux boire quelques bieres et retourner te coucher, on en reparle demain
alfred_grouniache
» Voyant clignotant reste allumé sur 90/6 ...
» r60/6 voyant clignotants
» Voyant point mort et clignotants
» Câblage voyant clignotants compteur R65 monolever + ampoule témoin de charge
» R100R - voyant du niveau huile qui se prend pour le voyant de charge
