r60/6 voyant clignotants
mon voyant de clignotant est toujours allumé . (même clignotants eteints ) et en surbrillance quand ils fonctionnent ? ce n'est pas franchement gênant mais avez-vous une solution (je suis pas bon en electricité) merci
philgodelar
Re: r60/6 voyant clignotants
Bonjour
Je pense a un probleme de masse a confirmer par les pros du Flatistan
BIGJOE 35
pas sur que ce soit une masse,le voyant (si c'est comme sur presque tous les montages) est pris entre les 2 'lignes' de clignotants,et ce sont les ampoules qui servent de retour de masse,verifie la puissance de tes ampoules et aussi ton ampoule de temoin
flatlaurent56
On dirait que le voyant es relié à un plus après contact au lieu d'une masse.
Si tu débranches le relais clignotant, est ce que le voyant s'éteint ?
Si c'est ça, ton relais à pris une claque ...
» Voyant clignotant reste allumé sur 90/6 ...
» voyant clignotants sur R60/6 de 1974
» Voyant point mort et clignotants
» [r80G/S]Plus de voyant de contact
» R100R - voyant du niveau huile qui se prend pour le voyant de charge
