-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
[r80G/S]Plus de voyant de contact
[r80G/S]Plus de voyant de contact Empty [r80G/S]Plus de voyant de contact
Message  Dédé08 Dim 18 Nov 2012 - 15:51
J'avais une fuite d'huile à ma fourche, je l'ai refait hier et après repose de celle-ci je me suis aperçu que je n'avais plus de voyant de contact. J'ai testé, le courant arrive au contacteur à clef et lorsque je mets le contact le courant arrive au fusible mais le voyant reste éteint, le démarreur ne fonctionne pas. J'ai testé les ampoules elles sont bonnes. Je cherche la cause, merci.
Dédé08
Dédé08
[r80G/S]Plus de voyant de contact Empty Re: [r80G/S]Plus de voyant de contact
Message  alex Dim 18 Nov 2012 - 16:05
vérifier et bien n'éttoyer tes cosses de batterie . clin
fusibles Question
coupe circuit siffle
alex
alex
Message  Dom Dim 18 Nov 2012 - 16:14
Pas mieux !...........un classique souris clin
Message  DR Dim 18 Nov 2012 - 16:25
Je verrai bien le problème au niveau du faisceau vers le té de fourche.(comme tu as œuvré dans le secteur)
Titille gentillement le faisceau à cet endroit et voit si tu retrouves "toutes les fonctions"
La fragilité du faisceau au niveau du té de fourche est une "tare" reconnue sur le 80 G/S.
DR
DR
[r80G/S]Plus de voyant de contact Empty Plus de voyant
Message  Dédé08 Dim 18 Nov 2012 - 17:23
Merci les gars. Mais quel C...., j'ai démonté, cherché et rien trouvé, j'ai pensé à presque tout, sauf.... au coupe circuit. J'ai dû le raccrocher sans m'en apercevoir. C'est bien le coupe-circuit, tout remarche. Deux jours pour rien. Bon je remonte.
Dédé08
Dédé08
Message  Richard Dim 18 Nov 2012 - 17:36
Rassure toi,si on t'en a parlé c'est que tu n'es pas le premier. coucou
Message  Dom Dim 18 Nov 2012 - 17:42
Ce genre de mésaventure ne t'arrive qu'une fois..............la première fois souris
Les fois suivantes, en principe, tu penses en premier au coupe circuit [r80G/S]Plus de voyant de contact 145644
Message  alex Dim 18 Nov 2012 - 18:54
bon , c'est super pour toi ! clin
alex
alex
Message  Dédé08 Dim 18 Nov 2012 - 19:16
C'est vrai, ça n'empêche je me serai mis des baffes. La bécane est remontée et elle tourne, prête pour demain.javascript:emoticonp('yess')
Dédé08
Dédé08
