problème voyant allumé clé de contact retirée
Bonjour à tous, il y a quelques temps j'ai remplacer le moteur de ma r60/7, de ce fait j'ai déconnecté les cosses du pont de diode de l'alternateur et du demareur relié au faisceau j'avais donc repéré ces fiches car les fils n'ont pas tous les bonnes couleurs. le problème que je rencontre ici est que même quand ma clé est enlevé mon voyant rouge, et vert du tableau de bord reste allumé, je me demande si en ayant enlevé le commodo je ne me suis pas planté dans les connexion du bornier mais a priori non, ou bien dans le faisceau moteur.
voilà j'espere avoir été a peu près clair .
merci d'avance !
merci d'avance !
axel
Re: problème voyant allumé clé de contact retirée
T'as forcément branché un truc où il ne fallait pas !
Mais ce n'est pas avec le peu d'explication qu'on peut comprendre quelques chose ...
pour moi ton pont de diodes est hs ...(ne me demande pas comment je le sait je suis le roi des sapins de noel )
lulu_r100
Si le point mort rete allumé, c'est que tu as touché au contacteur à clé, non?
» [RT1] Voyant de charge allumé si contact mais éteint moteur tournant
» phare allumé contact coupe [r80 rt]
» [R90/6] Plus de contact - rien ne s'allume
» voyant de cligno allumé
» voyant allumé
» voyant allumé
