Consommation de dingue R60/7
+14
Bronson
Zen-Fou
Didier
alain berson
flatmanu
cyril R60/7
18 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Consommation de dingue R60/7
Une autre solution est que ton moteur soit complètement rincé.
As tu pris les compressions ou peux tu le faire?
Non je ne les ai pas pris, et je ne peux pas les prendre. J'ai pas le matériel pour :/
Bronson
Si ton carbu pisse en roulant, c'est normal que tu consommes et que tes chaussures sentent l'essence.
Il faut nettoyer ou changer tes pointeaux.
Ou faire jouer le flotteur de bas en haut qui est peut être un peu grippé.
Régler le niveau de cuve avec le flotteur.
Il faut nettoyer les filtres à essence dans le réservoir.
Bronson a écrit:Non je ne les ai pas pris, et je ne peux pas les prendre. J'ai pas le matériel pour :/
Tu n'as pas 27€?
http://www.ebay.fr/itm/Testeur-de-compression-9-pieces-moteur-essence-/141379648194?_trksid=p2054897.l5658
Mieux 21€
http://www.ebay.fr/itm/Compressiometre-testeur-de-compression-moteur-essence/121411539004?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3D6bad8b7b6280416290a270fec60e5c29%26pid%3D100005%26prg%3D20140620091323%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D141379648194&rt=nc
La mienne ne pisse pas des carbus mais ceux qui me suivent disent qu'ils ont l'impression de rouler derrière une raffinerie. Je fais du 10 l au 100 !!!
Comme elle fait encore son 140km/h sans problème et qu'elle tourne comme une horloge: je suppose que le moteur n'est pas rincé.
Comment savoir si un pointeau est usé ?
Zen-Fou
Un pointeau usé n'est plus étanche, donc t'as les carbus qui pissent.
Essaie de descendre l'aiguille d'un cran, ça devrait faire baisser la conso.
Richard de Sainté a écrit:Un pointeau usé n'est plus étanche, donc t'as les carbus qui pissent.
Le problème c'est que je ne vois de fuite nulle part...
J'ai tout démonté, nettoyé, je ne sais plus quoi faire.
Zen-Fou
Zen-Fou a écrit:Richard de Sainté a écrit:Un pointeau usé n'est plus étanche, donc t'as les carbus qui pissent.
[quote="Richard de Sainté"][quote="Zen-Fou"]
Eh ben je vais faire ça. Merci Richard. :)
Zen-Fou
Richard de Sainté a écrit:Une autre solution est que ton moteur soit complètement rincé.
J'ai pris les compressions cette après midi, 6 à droite, et 6,5 à gauche.
Quelque chose me dit que ça ne sent pas bon...
Bronson
As tu pris soin de démonter les carbus pour que l'air puisse entrer librement?
Richard de Sainté a écrit:As tu pris soin de démonter les carbus pour que l'air puisse entrer librement?
Non, juste démonté les bougies, fait tourner le démarreur 2/3 sec et c'est tout.
J'ai regardé un peu sur le forums, certains disent qu'il faut débrancher les carbus, d'autres non...
Bronson
Tu dois avoir des carbus à dépression, donc il faut les enlever.
Richard de Sainté a écrit:Tu dois avoir des carbus à dépression, donc il faut les enlever.
C'est vrai que j'ai fait le feignant... c'est pas le plus compliqué à faire... Je ferais ça bien la prochaine fois !
Après, qu'est ce qu'il faudrait que je trouve comme chiffre pour que "ça aille" ?
Je ne sais pas interpréter les résultats de ces mesures...
Bronson
Richard de Sainté a écrit:Aux alentours de 9-10.
Ok... Et si le score est en dessous, cela signifie qu'il faut regarder quoi ? Changer quoi ?
Si c'est une histoire de soupapes, ça va, si c'est les pistons je pleure.
Bronson
Trois possibilités.
Les cylindres et la segmentation usés.
Les soupapes plus étanches.
Les deux.
Tu as une idée du kilométrage de ta bécane et de ce qui a été fait, hormis le simple entretien?
Les deux.
Richard de Sainté a écrit:Trois possibilités.
Les deux.
Pas du tout, plus de 100 000 c'est sur après a combien on est des 200 000 je sais pas du tout.
Niveau moteur rien a été fait. Je parle pour tout ce qui est caché derriere les caches culbuteurs.
Pour ma part, je me suis juste occupé de l'élec, des carbus, du démarreur, et j'ai changé le rotor d'alternateur/charbon et le relais du démarreur.
Bronson
Bon, alors c'est la troisième solution.
Il va te falloir t'occuper urgemment des soupapes et de leurs guides,une casse de soupape entraînant de graves dégâts,tu en profiteras pour faire faire une métrologie des cylindres,réalésage probable, segments et pistons neufs.
A mon avis, tu as un problème de pointeau.
Si le tube vertical de mise à l'air n'est pas bouché, ça tombe sur tes chaussures.
Mais si le tube est bouché, ça part dans le moteur.
Comme tu n'as pas déposé tes carbus, tu ne peux pas le voir.
Autre question : Si tu passe un papier WC sous tes cuves, le papier est-il sec?
Il peut arriver que le tube soit mal serti.
Tu ne semble pas avoir réglé ton jeu aux soupapes.
Bronson a écrit:Richard de Sainté a écrit:Une autre solution est que ton moteur soit complètement rincé.
Pour te donner un ordre d'idée.
Sur ma R80RT1 230.000km, compression sans enlever les carbus 5,9 à gauche et à droite.
Au lieu de 7,5 à 9 théorique, carbus enlevés.
Consommation 6 à 7 L/100km.
Comme ta cylindrée est supérieure à la mienne, tu dois consommer un litre de plus, les possesseurs de R90/6 te confirmeront la conso normale.
Probablement 7 à 8L/100km.
Il semble que ton problème ne soit pas du au moteur rincé.
Commence par régler tes culbuteurs!
En tous cas merci à vous pour les infos/conseils/patience... etc etc
Bronson
Richard de Sainté a écrit:Le flic méchant et le flic gentil.
Bronson est en garde à vue...
Pour info, je consommais environ 7.5L/100... Je trouvais déjà ça énorme...
J'ai changé aiguilles et puits d'aiguille (pour une 20aine d'osus, de mémoire), et j'ai gagné 1L/100. 6.2 de moyenne en ce moment... avec une R80RT en valises... et sans traîner...
L'Ankou
» la R100R modifiée
» Renaissance d'une passion ançienne
» Ce type est dingue...
» Le Side c'est Dingue !!!
» R100RS77: 3 bêtes problèmes..qui me rendent dingue !
Page 2 sur 3
