[BRICOLAGE] Portail 3m ou 3.5m ?
+21
Marcogrut
tontonthierry58
Looping
gaspard
alfred_grouniache
zenoob57
Proteus
bebert 84
BernardP
25 participants
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: [BRICOLAGE] Portail 3m ou 3.5m ?
J'ai failli passer chez toi..................mais j'ai eu peur que tu me colles une pelle dans les pattes.
Si tu as fait assez solide tu peux toujours mettre une éolienne sur un des piliersPhil a écrit:
J'ai pris ma décision de faire des fondations pour un portail de 3.5m. Ca me coutera un peu plus cher, mais tant pis,
Et j'ai creusé mon 2eme trou de fondation de pilier:
alfred_grouniache
Bonne idee la tranchee: c'est plus efficace qu'un portail pour empecher les gens d'entrer (ou sortir en Guzzi). Par contre, faudrait la faire plus profonde, plus large et mettre des pieux pointus au fond: un manche de pelle comme tu as mis ne suffit pas. Et il faut imperativement que ca soit pointu, pas en forme de TPhilimael a écrit:
Pour une(e) adulte, ça me parait un peu court.
Tu devrais acheter le portail et construire en fonction du portail.
Faire les poteaux avant, c'est pas top si tu te trompes de 5cm!
D'autre part, la fondation du portail ne doit pas être isolée comme tu l'as fait, mais reliée par une tranchée de 60 cm de profondeur à l'autre poteau.
Le tout plein de feraille.
Tu ne mets pas ton portail en limite de propriété près de la route avec ouverture vers l'intérieur?
Attends Gabounette, ce n'est que le début !! La tranchée entre les piliers va arriver. Par contre ça sera moins profond que les piliers, 30 cm maxi.
Je fais ce portail en retrait sur mon chemin pour laisser 2 places de parking devant. Comme ça, pas de stationnement sur le trottoir, et je ne gènerai pas la circulation le temps d'ouverture du portail. Et ouverture vers l'intérieur bien sûr.
La dimension standard est 3.5m, donc espace entre les poteaux de 3.58 : +3cmx2 la quincaillerie et +1cmx2 pour le crépis des piliers.
Cela dit, si j'avais les moyens d'acheter tout le bazard avant, avec l'automatisme aussi, ça serait plus rassurant j'en convient. Et même payer un maçon pour faire le taf, encore mieux !
De toutes façons faudra que tu l'achètes ...
L'automatisme, ça peut attendre.
Et au risque de me répéter, c'est risqué de partir sur les mesures fournies à l'avance.
Tu as pensé au 1 cm supplémentaire que tu laisses entre les deux vantaux ?
BernardP
J'ai épluché tout ce que j'ai pu trouver comme info sur le net, et mon paternel a fait la même installation, donc je ne parts pas au hasard...enfin j'espére!
L'automatisme m'évite de poser des butées, donc ça sera automatisé le jour ou il y aura le portail.
Du coup, tu va faire aussi un mur entre la rue et le portail à droite?
Si oui, prend le avec la ferraille du portail.
Moi, j'ai fais un mur de 60cm de fondation et cela a bougé quand même....(en 30 ans).
Oui, la terre bouge. C'est bien de prévoir un réglage sur chaque vantail , le "pied" sur une bille d'acier dans le socle et
le dessus avec un boulon comme gond.
Ca permet d'en faire un peu monter/descendre 1 de quelques mm si la serrure ça coince à la longue, par grosse chaleur par exemple .
gaspard
Dans la rubrique "j'ai pas tout lu", pourquoi tu ne fais pas un portail coulissant ?
Oui, le mur est prévu dans le chantier, avec le chainage du portail en continu.gabounette77 a écrit:Du coup, tu va faire aussi un mur entre la rue et le portail à droite?
60 cm de fondation et ça a bougé !!
Pas bête ca. Sur 3.5m, ca doit bien se dilater de quelques mm l'alu.gaspard a écrit:Oui, la terre bouge. C'est bien de prévoir un réglage sur chaque vantail , le "pied" sur une bille d'acier dans le socle et
Ben faut tout lire mon Nono !!NONO84 a écrit:Dans la rubrique "j'ai pas tout lu", pourquoi tu ne fais pas un portail coulissant ?
Bon, y'a pas la place pour un coulissant, simplement.
Boulot du jour. Une douzaine de brouettes de dégagées. Des tas de foutues caillasses . Tout s'effondre en plus. Pffff.
gabounette77 a écrit:Si tu fais un mur, n'oublie pas la goutte d'eau...
Pourquoi veux tu qu'il fasse le mur, il a la permission de passer par la porte
Pis la goutte d'eau, c'est pas bon sans additif
Bon, si on fait la goutte de pastis, le mur risque de ne pas être droit...
C'est malin ... et comment tu vas sortir ta voiture pour aller travailler dur pour ton patron ? hein ????
As-tu prévu une sonnette?
C'est le moment!
http://www.rtl.fr/actu/international/video-sa-camera-tombe-dans-un-nid-de-serpents-a-sonnette-7780111760
C'est le moment!
Je suis le pro de la goutte d'eau, je viens d'en faire 12m !!gabounette77 a écrit:Si tu fais un mur, n'oublie pas la goutte d'eau...
J'ai bien pensé à mettre la voiture du bon coté du trou, mais pas de moto possible (ça m'aurait obligé à la laisser dormir dehors)NONO84 a écrit:
Mais bon, comme maintenant il pleut, je me repose un peu, et je n'ai pas envie de rouler à moto.
je vois que les travaux avancent
tu en est à un point ou tu peux faire encore plus simple
donc éviter que tu te tapes le reste
alors voilà
tu poses dans ta tranchée
des grenades commandées par un système radio
qui coupera les cellules photoélectriques qui déclenchent en cas de franchissement par quiconque
tu verras
il ne suffit que d'une fois pour être peinard
ça va se savoir que ça pète !
pourquoi se faire caguer
à faire les travaux de la pyramide de tout en camion ?
pfff
c'est pas plus compliqué qu' ça
alors voilà
tu verras
pfff
Looping
boh
ce n'est qu'une amecdote
le suivant
je pense que ça doit valoir le coup d'oeil
te poseras délicatement
avec des pincettes
ta correspondance dans ce qu'il restera de ta boite aux lettres!
le suivant
avec des pincettes
Looping
Dis Loop', t'as du en tripoter pas mal des grenades, non ?
ça m'est arrivé pendant les classes à l'armée
je battais tout le monde en précision
y compris les déguisés de service !
c'est vrai que j'aime aussi le côté expéditif du truc !
je me suis amusé avec des platres
j'en avais une douzaine
à pu fini tout y est passé tu vas comprendre
style attache sous une caisse avec la goupille attachée à une ficelle qui la virait quand la bagnole bougeait !
aucun dégât mais très marrant à voir
surtout la gueule de l'occupant !
Looping
» Le Portail
» La photo du portail
» Souvenir de bricolage à Bamako
» Bricolage pour écouler l'eau
» panneau solaire /bricolage
Page 3 sur 6
