Bricolage pour écouler l'eau
+6
flatmanu
Olympia
pg44
10 participants
Le logement de la roue de secours dans le coffre de la Fiesta de ma fille se remplit d'eau périodiquement et je n'ai pas trouvé d'où ça pouvait venir.
Je voudrais percer l'opercule en plastique qui se trouve au fond et fixer un petit tuyau coudé dessous pour que l'eau puisse s'écouler sans que les projections de la route ne rentrent dans le coffre.
En gros je voudrais faire ça. Avez-vous une idée de ce que je pourrais trouver comme pièce pour faire ça, où, et comment la fixer à l'opercule en plastique ?
pg44
Re: Bricolage pour écouler l'eau
tu as ça dans les écoulements de condensats dans les pompes à chaleur,
chez tous les marchands de matos plomberie,
passage de cloison avec tube d'écoulement, ça vaut 2€.
genre Richardson ou Bricomescouilles
Exact mais moi j'essaierais de savoir pourquoi y a de l'eau dans la cuve à roue de secours
T'es sûr qu'il n'y a pas un joint foutu ?
Mon fils a une fiesta et no problemo.
Olympia
Le joint autour du hayon est nickel ; j'ai vraiment regardé partout et je ne vois pas par où ça peut rentrer.
pg44
Bonsoir,
Alors, je vais vous parler de ma vie privée....
Mon épouse a racheté à son père une C3 II qui, malgré ses 4 ans avait moins de 8000 km. Aujourd'hui, elle atteint à peine les 34 000 km malgré ses 12 ans. Donc, plein de choses sont vieilles sans qu'elles aient roulées...
Notamment les lèches vitres conducteurs et passagers.
Sur la C3, en bas des portières, il y a un trou qui permet la vidange de l'eau qui rentre. Si elle se bouche et qu'il pleuve fort, ça fait flic floc quand on roule... Et il fait humide dans l'auto, à un point tel que si tu met le chauffage ou la ventilation, ben c'est le fog sur le pare-brise.
C'est marqué nulle part dans la doc, ni sur les forums. C'est le p'tit garagiste qui a réglé le pb en filant un tournevis dans le trou et en virant les m... qui le bouchaient.
Mais il a fallu virer l'eau qui avait condensé partout. Notamment dans le puits de la roue de secours. Et il y en avait.
Là, elle prends plus l'eau car j'ai changé les lèches vitres. Mais il ya toujours de l'eau dans le puits de roue de secours car la bête est trop étanche et l'air humide de l'été condense en hiver et/ou la respiration des passagers condense...
Moi, je dirai à ta fille de rouler vitre ouverte quand il ne pleut pas pour que l'air intérieur soit au niveau humidité de l'air extérieur...
Et tu me fais penser que ça fait longtemps que j'ai pas vidé la roue de secours....
Je ferai ça en montant les pneus neige....
Ou sinon, plan B, il existe des déshumidificateurs de voiture en forme de petits coussins qui se rechargent au micro-onde quand ils sont saturés....
Moi je pense à autre chose.
Regarde si tu as des petites ouvertures, avec un flap en élastomère, qui autorise le passage de l'air de l'intérieur vers l'extérieur du véhicule.
C’est prévu pour évacuer l'air vicié et créer une circulation avec la ventilation du véhicule mais également et surtout pour permettre d'évacuer la surpression d'air qui intervient à la fermeture des portes (claquage de porte ou coffre).
La surpression, à l'intérieur de la voiture, lorsqu'on ferme une porte ou le coffre est très désagréable à supporter lorsqu'on est dedans et il y a même un risque, sur un gros claquage de porte, de briser une vitre.
Tu as peut-être, à gauche ou à droite ou les 2, dans le coffre, ces petites ouvertures que tu ne vois pas car positionnées derrière les garnitures au niveau du passage des roues. Si c’est le cas, l’eau peut rentrer par là si les flaps ne reviennent pas à leurs positions initiales.
A voir de ce côté-là pour trouver éventuellement la cause à ton problème.
Olympia
Je pense avoir trouvé la cause : ce matin quand j’ai ouvert le coffre j’ai vu quelques gouttes s’écouler de la serrure du hayon. La source n’était pas difficile à trouver : c’est le joint du troisième feu stop au-dessus de la lunette arrière qui est cuit, et l’eau de pluie rentre par là et descend en bas du hayon pour filer directement dans le fond du coffre par la serrure.
Pas très malin comme conception ; il y a moins de risque de fuite quand le feu stop en question est collé derrière la lunette arrière.
En espérant qu’ils vendent le joint séparément du feu stop…
pg44
Tu peux tenter un collage au silicone au pire.
c'est marrant , j’allais justement te dire de vérifier l'étanchéité des feux . la plupart du temps , ça viens de là .
sinon la méthode radicale c'est le fumigène . tu balance un fumigène dans le coffre , mais fais gaffe pose ça sur un truc genre plaque de four , un truc qui ne prend pas feux quoi !!! tu ferme tout et tu observe . la source de tes ennuis va rapidement apparaitre ...
mais prend un fumigène d’intérieur , genre truc pour les mariages etc , un truc qui ne pue pas quoi , sinon bonjour l’angoisse !!!
Et puis regarde en l'air avant.
Dès fois qu'un canadair passerait dans le coin....
Je préfère m'enfermer dans le coffre avec une lampe de poche et demander a qq de passer le tuyau d'arrosage sur la voiture.rémi 83 a écrit:c'est marrant , j’allais justement te dire de vérifier l'étanchéité des feux . la plupart du temps , ça viens de là .
Je m’y attendais : ces crevards ne détaillent pas le joint. 72€ pour ce petit bout de feu
Il me semble avoir vu quelque part du joint torique au mètre, qu’on coupe à la bonne longueur et referme en collant les extrémités entre elles.
Ça vous parle ?
Un collage au silicone n’est pas une option car il faut pouvoir démonter le feu pour changer l’ampoule.
Ou alors j’applique le joint sur le feu et je le laisse sécher complètement avant de le remonter.
Ça vous parle ?
pg44
On trouve du tube/tuyau en silicone au mètre sur Amazon ou autres, sélectionner le diamètre qui va bien.
C'est plus cher que le latex ou le PVC. Mais à moyen terme, ces derniers, faits pour travailler dans l'eau ou dans l'huile, ne tiennent pas les variations chaud/froid ou humidité/dessèchement.
Philooo
Ça vous parle ?
ça s'appelle " ficelle caoutchouc ", y'en a plein sur le web.
pascal69
Moi je tenterais ampoule DEL neuve et collage léger au silicone. Ça va durer plus longtemps que la voiture. Et au pire, tu coupes le joint de silicone au cutter si tu as besoin d'y retourner. Sinon, en effet, cordon caoutchouc ou silicone (je préfère silicone) collé en place. Il existe aussi des feuilles de silicone que tu peux découper: tu mets la lumière de stop dessus, tu traces le contour et voila.
tu trouve ça chez 123 roulements ça coute pas grand chose , pour le collage je colle a la loctite 424 , mais la super glue fait l'affaire sinon il faut couper bien droit et pas trembler au collage , pour couper droit j'utilise un coupe tuyau pneumatique , mais au cutter c'est jouable et pour le coller j'ai un petit vé en alu pour faire du guidage . mais j'en ai eu collé a main levé ça se fait aussi .
https://www.123roulement.com/joints-CORDE-3-NBR70
Quelle est la souplesse du matériau ? Ça s'écrase suffisamment pour faire l'étanchéité ?
pg44
ben c'est du joint torique , du nitrile ou NBR si tu préfère avec ça il n'y a pas de problème d’étanchéité c'est comme qui dirait fait pour . ce n'est pas un joint torique ton joint d'origine ?
Torique à l'origine, raplapla maintenant. C'est plutôt de la mousse.
J'en ai commandé un bout, on verra ce que ça donne. De toute façon, vu le montage du feu, quelque soit le joint cela m'étonnerait qu'on arrive à 100% d'étanchéité. On verra bien...
Merci pour lejoint tuyau en tout cas
Merci pour le
pg44
ok , ce que je fais aussi , dans les cas "difficile" ou tout est un peu déformé , je rajoute de la graisse silicone ( si tu as ça ) d'une part ça maintient le joint en place et surtout ça renforce l’étanchéité .pg44 a écrit:Torique à l'origine, raplapla maintenant. C'est plutôt de la mousse.
Merci pour lejointtuyau en tout cas
Bon j'avais réussi à faire quelque chose d'assez propre en collant le joint corde dans la rainure du feu, mais celui-ci ne rentrait plus dans son logement car le joint ne s'écrasait pas assez.
Pour finir j'ai tout enlevé et mis un morceau de joint de fenêtre en mousse (profil D) collé côté carrosserie. Un petit peu de graisse de silicone par dessus et tout est rentré dans l'ordre : le joint est bien écrasé et devrait être étanche.
Il n'y a plus qu'à attendre la prochaine averse...
pg44
La mousse ne tient pas très longtemps malheureusement et se dégrade vite quand exposée aux UV. Mais tu devrais avoir quand même quelques années.
» Bricolage coopératif ?
» peinture a leau
» panneau solaire /bricolage
» [R75/6] commodos - compte tour inopérant - tachymètre fou !
» [BRICOLAGE] Portail 3m ou 3.5m ?
» peinture a leau
