Le Deal du moment : -29%
269.99 €
[75/6] tous les voyants éteints.
J.marc
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[75/6] tous les voyants éteints. - Page 2 Empty Re: [75/6] tous les voyants éteints.
Message  J.marc Sam 14 Nov 2015 - 19:27
Seven a écrit:Merfi  yess ... dernière question, c'est quoi cette teinte et d'où vient elle  Question
Vert, pourquoi? lit
J.marc
Message  J.marc Sam 14 Nov 2015 - 19:39
Naan.... souris , c'est une teinte que j'ai fini par choisir dans le RAL,(jusqu'au dernier moment, je n'étais pas vraiment sûr de mon coup...) sans paillette métallisée et qui se rapprochait le plus de la couleur des 4cv de l'époque.
Si tu veux, je te donnerai la ref. exacte.
J.marc
J.marc
Message  Seven Sam 14 Nov 2015 - 20:02
Ça, je veux bien ... la référence précise que je pourrai donner à un pote peintre  bien
Message  J.marc Lun 16 Nov 2015 - 13:23
Seven a écrit:Ça, je veux bien ... la référence précise que je pourrai donner à un pote peintre  bien
M.P.
J.marc
J.marc
Message  PizzaRoller Lun 16 Nov 2015 - 14:55
Revenons à nos moutons ...
Le câblage que tu as fait semble bon mais les fonctions sont dans le sac !
Ton contacteur ne semble pas faire les bonnes fonctions.
Normalement, on à ça : (les chiffres correspondent au code DIN et aux repères gravés sur le contacteur)
0 : rien - la clé peut sortir
1 : 30 + 15
2 : 30 + 15 + 58
3 : 30 + 15 + 58 + 56
4 : 30 + 58 - la clé peut sortir
Le tien semble faire ça :
1 : 30 + 58
2 : 30 + 56
3 : 30 + 58 + 56
4 : 30 + 15 + 58 + 56 - la clé peut sortir
Les codes DIN :
15 : +12V contact (vert)
30 : +12V batterie (rouge)
56 : code/phare (jaune/blanc)
58 : veilleuses (gris)
Contacteur à clé vu côté cosses :
[75/6] tous les voyants éteints. - Page 2 Cl%C3%A9
Tu peux essayer de vérifier en laissant le fil rouge sur 30 et en testant, avec une lampe et deux bouts de fils, sur chaque cosse du contacteur avec un fil de la lampe et l'autre à la masse (par exemple sur une cosse 31 en bas de la plaquette) et pour chaque position de la clé.
T'as de quoi jouer un petit moment et ut racontes ce que tu trouves ...
[75/6] tous les voyants éteints. - Page 2 Idee-p10 Toutélectrix   [75/6] tous les voyants éteints. - Page 2 569134          [75/6] tous les voyants éteints. - Page 2 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... [75/6] tous les voyants éteints. - Page 2 4202
Message  PizzaRoller Lun 16 Nov 2015 - 15:02
Ton ancien montage intervertissait 15 et 56
Ça donne presque les bonnes fonctions décalées d'un cran sauf qu'en position 1 on allume les phares et qu'en position 4 on peut retirer la clé.
Ce serait couillon de perdre la clé en roulant Twisted Evil
Peut-être qu'en autopsiant la bête, on pourrait remettre les fonctions en face des crans mais l'opération est délicate et la re-fermeture n'est pas garantie ...
Message  J.marc Lun 16 Nov 2015 - 19:10
Jusque là, je comprends.
Dès que j'ai un peu de temps, je m'y mets et vérifie.
Merci beauc's Pizz! jap. A suivre.
J.marc
J.marc
Message  PizzaRoller Lun 16 Nov 2015 - 19:23
Courage, on va y arriver !
Message  J.marc Mer 18 Nov 2015 - 16:40
Je crois qu'il va falloir que l'on se cotise pour t'offrir quelques jours de repos Pizz'! C'est véritablement du harcèlement! coucou
Bon, j'ai tout contrôlé drunken, et c'est.... exactement tel que tu l'avais déduit.
La seule différence étant qu'en "4", la clé ne peut pas sortir(et c'est tant mieux...) et que je n'ai pas de repère gravé sur le contacteur.
Aujourd'hui l’hébergeur d'images fait la gueule, sinon je t'aurais mis un photo...
Pizz' a écrit:Peut-être qu'en autopsiant la bête, on pourrait remettre les fonctions en face des crans mais l'opération est délicate et la re-fermeture n'est pas garantie ...
Juste une question, comment les fonctions peuvent-elles ne plus être en face des crans, ça ne bouge pas tout seul quand même, si?
Deux questions en fait:cela doit se trouver d'occaz un contacteur à clé, non?
J.marc
J.marc
Message  moumouille49 Mer 18 Nov 2015 - 16:43
une piste parmi d'autre . Un copain a un contacteur guzzi sur son R90/6 ... Nos vieilleries ont bien vécu , il y a eu pas mal de bricolages et parfois des greffes improbables... Es tu sûr d'avoir un contacteur d'origine ?
moumouille49
moumouille49
Message  PizzaRoller Mer 18 Nov 2015 - 17:06
Ça ne peut pas bouger tout seul, il faut lui donner un coup de main pour arriver à décaler les fonctions d'un cran.
Je pense plutôt, comme dit Moumouille, que ce n'est pas le bon modèle puisque la clé ne sort pas dans la dernière position.
Est ce qu'elle sort dans la première position ?
Tu remontes comme c'était avant, le vert sur 56 et le jaune/blanc sur 15. C'était le moins pire.
Ça te fait :
1 feu de stationnement (si la clé peut sortir, ça confirme)
2 contact
3 contact + veilleuse
4 contact + veilleuses + phare
En clair, on vient de remplir quelques page pour rien ... siffle
Message  J.marc Mer 18 Nov 2015 - 17:12
moumouille 49 a écrit:coucou
je ne suis sûr de rien avec cette meule.
Sauf qu'à chaque fois que je la prends, je ne veux plus la vendre et qu'à chaque fois que j'ai un acheteur, je veux la garder! Cycliquement, ça me reprends, là je sens que ça vient... souris
Si il y a bien des repères sur les contacteurs à clé Bm, et bien le mien n'en a pas. Effectivement,c'est bien possible qu'il ne soit pas d'origine.
Je ne vois pas bien comment un branchement correct sur un contacteur d'origine, donnerait une distribution des fonctions qui ne soit pas correcte. Je sais aussi que tout est possible avec ces bécanes...
J.marc
J.marc
Message  J.marc Mer 18 Nov 2015 - 17:17
Ça te fait :
2 contact
Affirmatif, elle sort en position "1".
Ok pour le remontage initial, c'est ce que je pensais faire.
Non, pas "pour rien", au passage, j'ai appris quelque chose... jap
J.marc
J.marc
Message  PizzaRoller Mer 18 Nov 2015 - 17:29
Moi aussi, j'ai appris que les Guzzi ont des contacteurs qui ressemblent aux BM mais qui ont les positions décalées par rapport aux BM et pas de marquage de repère.
On apprend tous les jours ...
Message  Mick13 Mer 18 Nov 2015 - 20:32
Très sympa cette 75, et cette teinte bien
Les contacteurs, j'ai même vu sur une 90S un contacteur d'origine automobile, avec une position démarreur a la clé, comme sur une voiture !
Message  Seven Mer 18 Nov 2015 - 21:43
Mick13 a écrit:Très sympa cette 75, et cette teinte bien
Guzzi fait ça depuis des lustres  siffle
