Voyants R 60/2
Voyants R 60/2
Bonjour à tous
En cette période particulière ou on à rien d'autre à faire que de rester a baver devant sa moto en attendant le:" des cons finement" ,
j'ai entrepris de remettre en route ma R 60/2, je bloc sur un petit problème,ayant perdu le cache des voyants de point mort et de charge j'en ai commandé un neuf avec son joint,
mais impossible de le faire tenir,est'il collé ?
merci d'avance,
Flatement votre...
merci d'avance,
Flatement votre...
RunFlat
Re: Voyants R 60/2
Hello Run flat,
Il faut faire fondre le plastique lateral proprement av un fer a souder tout en appuyant bien sur le voyant en place et que le joint fasse son effet... Apres pourquoi pas essayer av un pistolet a colle, ou un epoxy? ce qui est certain c est que ca demande un peu de soin.
Ci joint photo d une partie d un vieux phare de S2.
Bonne chance!
Bonne chance!
30csi
Re: Voyants R 60/2
D'origine, il est simplement rentré à force, mais le plus simple pour qu'il reste en place, 2 ou 3 points de silicone "à salle de bain" fera l'affaire, plutôt que faire fondre les bords ... ça restera démontable, si besoin est
Re: Voyants R 60/2
Bonjour A vous 30Csi et Seven
Merci pour vos réponses,effectivement la solution du fer a souder est pour le moins définitive,celle du silicone est moins radicale,
je vais essayer dans un premier temps l'option: "soft".
Merci encore et prenez soins de vous et de vos proches vivement la liberté retrouvée,
RunFlat
» voyants de TdB
» Je vais enfin mettre quelques photos et raconter ma petite histoire !!
» Pour les mal-voyants...
» conecteur voyants R80GS
» voyants tableau de bord
