voyants de TdB
voyants de TdB
salut à tous!
où sont ces fameux tutos de Pizzaroller dont on parle tant?
deux questions:
j'ai changé le compteur sur ma R65 pour un avec trois voyants led dedans.
si je branche une ampoule led à la place de la 5 w d'origine comme voyant de charge, est ce que ça pose problème?
ou faut il garder la puissance d'origine de ladite lampe pour que le circuit fonctionne correctement?
seconde question:
sur mon R80 certains voyants ne fonctionnent pas, je l'ai démonté, nettoyé, gratté les contacts, changé toutes les ampoules et je n'ai que les clignos et heureusement la charge qui fonctionne!
n'y a t'il pas le truc qui va bien pour améliorer les contacts de ces supports d'ampoule?
pendant que j'y suis, je cherche un compteur d'origine de R65 (une autre) que le compteur, le reste du TdB marche bien
merci!!
deux questions:
seconde question:
merci!!
Re: voyants de TdB
En post-it, dans la bonne rubrique: "Electricité châssis"
Re: voyants de TdB
Tu peux essayer une résistance 50 Ohm, 4 ou 5 Watt en parallèle du témoin LED.
Re: voyants de TdB
je savais que tu savais!
euuh, c'est quoi déjà en parallèle?
et où trouvé-je une résistance comme ça?
Re: voyants de TdB
En parallèle, c’est une patte sur le bleu et l’autre sur le vert/bleu et la LED pareil.
Où en trouver ? Ch’ais pas, y a plus de magasins de ventre d’electronique en vrac.
» Voyants R 60/2
» Pour les mal-voyants...
» Je vais enfin mettre quelques photos et raconter ma petite histoire !!
» conecteur voyants R80GS
» [75/6] tous les voyants éteints.
