-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
tenue de route et conduite de série 2
+12
jacques
Motocine
gaspard
Lolo49
grog
luclmf
whitecap
pierrecty
16 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
tenue de route et conduite de série 2 - Page 2 Empty Re: tenue de route et conduite de série 2
Message  Lolo49 Jeu 1 Oct 2015 - 17:58
Phil... a écrit:Bon, j'ai failli dire une connerie,
Sur certaines docs c'est du 4.00 derrière, et sur d'autres du 3.5, donc tvb.
C'est du 4.00 à l'arrière à partir de 1969 avec le pont 8x27 à la place du 8x25.
Lolo49
Message  Phil... Ven 2 Oct 2015 - 11:43
Ha, c'est pour ça... la mienne est de 66 avec du 3.25 + 3.50
mais les jantes n'ont as changé...?
Message  Lolo49 Ven 2 Oct 2015 - 13:20
Les jantes ont changées aussi, 2,15B x 18 pour les pneus de 3.50 et 2,75C x 18 pour les pneus de 4.00.
A noter qu'il n'y jamais eu de 3.25 à l'avant des série 2, c'est du 3.50 partout, ce qui permettait pour les side-car avec roue de secours, de remplacer indifféremment l'avant ou l'arrière, car bien sur la roue avant (et la roue de secours) possédait aussi les cannelures d'entrainement pour le pont.
Lolo49
Lolo49
Message  Seven Ven 2 Oct 2015 - 16:54
3.50 x 18 avant et arrière de 55 à 67 et passé cette date, certaine avec 3.50 x 18 avant et 4.00 x 18 arrière sur celle qui ont le pont 27/8
Le 3.25 est arrivé avec le 19" des série 5  clin
Message  Motocine Lun 14 Déc 2015 - 13:53
Le guidonage est un phénomène vibratoire. La source des vibrations est principalement la rotation des roues.
Règle numéro 1 avoir des roues parfaitement équilibrées.
Règle numéro 2 avoir des pneumatiques à la bonne pression
Ensuite, il faut limiter au maximum les jeux de la partie cycle
Bon une fois dit cela , si un des amortisseurs est une pompe à vélo (ou même les deux), le mouvement peut s'amorcer si la fréquence de résonance est atteinte.
Il faut pouvoir tester les amortisseurs un par un  faché afin d'avoir le même réglage gauche droite.
Le guidonage peut aussi venir de l'arrière. En général il se manifeste dans des courbes en montée sur l'angle avec du gros gaz (enfin celui de la machine ! ...)
Le guidonage peut également venir des conditions de chargement de la machine surtout à l'arrière. (çà c'est du vécu)
biker
Ma série 2 est lourde de l'avant dans les manœuvres à basse vitesse. Dès qu'elle roule plus rien ne la perturbe pas besoin d'amortisseur de direction.  bien
Motocine
Motocine
Message  Seven Lun 14 Déc 2015 - 14:45
Sur une de mes /2, c'était à la décélération que j'avais un peu de guidonnage ... fourche Earles légèrement faussée, certainement siffle
Message  Lolo49 Lun 14 Déc 2015 - 19:00
Fait attention, on va avoir l'impression de lire Moto Légende avec ce genre de poncifs. Perso, ce qui m'a étonné à la remise en route de ma R60/2, c'est justement que je ne trouvais pas ce côté lourd de la fourche tant lu dans la presse moto ancienne.
Bon, il faut dire aussi que je roule avec la fourche en réglage side même en solo et que ça me va très bien, je n'ai même pas envie de changer le réglage si c'est pour trouver un avant lourd. clin
Lolo49
Lolo49
Message  jacques Lun 14 Déc 2015 - 19:28
Marrant, moi c'est tout le contraire : je roule avec le réglage solo en side et ça ne me pose aucun problème.
Il est vrai que dans les deux cas on s'évite la fastidieuse opération de démontage de la broche....
jacques
jacques
Message  Motocine Mar 15 Déc 2015 - 18:16
ce que je voulais dire , c'est que la direction (fourche Earles) a tendance à engager à basse vitesse. Cela donne une impression de lourdeur car il faut repousser le guidon. Mais c'est vraiment dans les manoeuvres à très basse vitesse.  Pas plus  mache
Motocine
Motocine
Message  Petarel Jeu 17 Déc 2015 - 22:12
Ma R60/2 guidonnait, surtout au freinage accompagné d'un drible. J'ai changé les pneus ce ne fut guère mieux, l'alignement et l'ovalisation du frein semblaient acceptable. On m'a conseillé de changer le tambour, les garnitures, les amortisseurs et de refaire la fourche complétement. Heureusement, je me suis aperçu avant d'engager des dépenses, qu'il y avait un très léger jeu au niveau de la colonne de direction, presque rien uniquement sensible au touché (en mettant le bout du doigt au niveau du roulement supérieur entre le té et le cadre). J'ai réglé le jeu et depuis oh! miracle, plus de guidonnage et le frein ne drible plus.
Les motos récentes sont toutes lourdes de l'avant les pneus ayant doublés de volume. L'impression de lourdeur de la série 2 a donc aujourd'hui logiquement disparue mais on est toujours loin de la légèreté d'une Norton de son époque.
Petarel
Petarel
Message  Motocine Ven 18 Déc 2015 - 11:56
Les anciens motard de la gendarmerie de l'époque des série 2 conduisaient avec les cuisses dans les manœuvres à basse vitesse. Il faut maîtriser l'angle d'inclinaison de la machine en serrant le réservoir avec les jambes. Cette pratique a disparu ! ... souris
Motocine
Motocine
Message  Seven Ven 18 Déc 2015 - 12:45
Motocine a écrit:Les anciens motard de la gendarmerie de l'époque des série 2 conduisaient avec les cuisses dans les manœuvres à basse vitesse. Il faut maîtriser l'angle d'inclinaison de la machine en serrant le réservoir avec les jambes. Cette pratique a disparu ! ... souris
Pour avoir roulé pratiquement une vingtaine d'année en série 2, j'utilisais cette "méthode", en appuyant sur le repose pied droit ou gauche pour placer la moto ... ça marchait très bien avec ce genre de mob  yess
Message  jacques Ven 18 Déc 2015 - 13:39
Ça fait 18 ans que je roule avec la mienne et effectivement une Série 2 doit être menée avec une certaine finesse.
Elle n'aime pas trop être brusquée et on apprend vite à adopter une conduite coulée qui s'avère assez efficace à l'usage.
jacques
jacques
Message  Lolo49 Ven 18 Déc 2015 - 18:28
Il n'y a pas que les dimensions des pneus qui agissent sur la maniabilité, il y a aussi toute la géométrie de la moto, et je peux t'assurer que gros pneus, c'est compatible avec une (très) bonne maniabilité. Ma Katoche a des pneus aux dimensions de roadster actuels et j'ai l'impression d'être sur un VTT avec un gros moteur tellement c'est maniable. souris
Lolo49
Lolo49
Message  Petarel Ven 18 Déc 2015 - 19:29
Bien sur qu'il existe d'autres facteurs que les pneus et que les motos actuelles ne sont pas toutes des pachydermes, ce que je voulais dire c'est qu'en 1960 une série 2 était une moto pataude par rapport à la production de l'époque mais comparer à une moto "moyenne" d'aujourd'hui ce n'est plus aussi évident.
Il est évident qu'une 390 KTM Duke  que j'ai eu la joie (et probablement les autres Duke) sont bien plus vives, mais on ne joue pas dans la même catégorie.
Petarel
Petarel
Message  Pierrebm Sam 19 Déc 2015 - 1:19
pierrecty a écrit:Bonjour,
Je l'adore cette R50, et je voudrai rouler beaucoup plus avec, mais je ne me sent pas en sécurité.
Le concessionnaire qui entretien ma GS me dit que les séries 2 on toujours eu un comportement routier aléatoire, et que si je veux me faire plaisir il faut au moins une série 5.
Vous en pensez quoi ?
Merci d'avance de vos expériences et commentaires.
Que ton concessionnaire ne sait pas de quoi il parle... En voilà un de démasqué !
Pierrebm
Message  helmut51 Sam 19 Déc 2015 - 12:08
Il faut aussi vérifier que les silent-blocs d'amortisseurs avant soient en bon état. Sur ma r60 j'avais un certain flou dans la direction. Je les ai remplacé et la différence de comportement est nette. clin
helmut51
helmut51
Message  Seven Sam 19 Déc 2015 - 12:44
J'en pense que ton concess est certainement très bon pour les BM modernes, mais que c'est un âne pour les anciennes ... qu'ils n'a certainement jamais connu en concession ... ce-ci explique certainement cela  siffle
Message  tetarabra Sam 19 Déc 2015 - 23:14
C'est la fourche qui met le bazar le plus facilement.
J'ai utilisé la mienne pendant un an avec un avant de Bonneville : que du bonheur.
Puis (re)montage d'une Earles : retour en arrière ,plus la même moto Evil or Very Mad  . Ai eu droit aux guidonnages (beaucoup moins violents qu'une SS conique en duo mais assez terrifiants tout de même).
Je dirais en premier lieu et sans hypothéquer le reste ,  vérifier l'état du pneu avant et s'il y en a un, le bon serrage du frein de direction, ça aide .
tetarabra
tetarabra
Message  Seven Dim 20 Déc 2015 - 0:16
Le frein de direction trop serré n'arrange rien, c'est même pire certaine fois ... si toutes les parties de la Earles sont en état, la tenue de route est excellente ... mais vu la conception de cette fourche, le moindre défaut d'un des éléments, est décuplé ... contrairement à une fourche classique ou ce même défaut n'aura aucune incidence lit
Message  pierrecty Dim 20 Déc 2015 - 20:00
Après toutes ces réponses, et vos nombreux avis,  j'ai commencé par changer mes pneus:
2 ME 77 en 3,50 x 18 à l'avant et à l'arrière, et le comportement de la moto est complètement différent !!! (acheté chez allo pneus, et livré chez un vendeur multimarques)
Un vrai plaisir, tenu de route nettement meilleure, et plus de lourdeur de l'avant ....... sauf qu'en la conduisant chez le monteur de pneus, impossible de passer ni la première ni la seconde !
En faisant patiner un peu l'embrayage ça roule en 3 et 4 !
(Je viens de poster une question sur ce problème)
Encore un grand merci pour toutes vos réponses, et bonnes fêtes de fin d'année.
pierrecty
pierrecty
