Remplacement segmentation [R100R]
srv
Re: Remplacement segmentation [R100R]
Le nettoyage suit son cours et j'ai toujours peur de faire une connerie ou de laisser tomber un cylindre...
Une question svp:
Faut il mettre de l'huile moteur sur le joint de culasse avant le remontage?
Je le crois mais j'en suis pas sûr.
Une question svp:
srv
On ne huile pas le joint de culasse.
Tu remontes par ce temps de m...?Perso Je range mon garage, il tombe des cordes.
J'ai monté le MC au guidon sur le 100/7.
C'est pas aujourd'hui que je vais essayer si ça freine.
Ok merci Pierrebeaujolais racer a écrit:On ne huile pas le joint de culasse.
J'ai trouvé la pâte, 28€ seulement...
Je me régale à bosser sur la meule,
mais j'ai un peu la trouille du remontage.
Demain j'attaque frais et dispo.
srv
P'tain !
J'avais payé la mienne 12,50 € en Novembre 2013 chez le concessionnaire béhem du coin.
Se sucre bien par chez toi
En voyant le joint c'est évident, il est imprégné de silicone (je crois)beaujolais racer a écrit:On ne huile pas le joint de culasse.
Mes derniers souvenirs de joint de culasse remontent au Peugeot Rallye,
après j'ai eu des Honda... j'ai perdu la main en mécanique
Facile le positionnement des segments, c'est marqué dessus
Après avoir tiercé les segments
remontage avec la fameuse pince à pizza
Merci Jean Michel
J'ai tout remonté ensuite redémonté car j'avais oublié de remettre le circlips de l'axe de piston.
Refait le jeu aux culbus: 10 adm et 15 ech.
Je démarre le bouzin sans les caches culbus,
Yes! l'huile s'écoule bien par les 4 culbuteurs
Tout fonctionne nickel, j'ai été faire un tour mais j'ai pas dépassé les 3000 tr/mm,
le stress toujours...
Merci à tous pour votre aide (et votre patience)
Merci Ffrd, Ornach et Beaujolais
srv
Parfois je me demande comment j'arrive à poser des questions aussi stupidessrv a écrit:Je n'ai pas de nouveaux joints de colonnettes, un oubli, je peux remonter ceux là qui ont l'air propre?
Ça suintait grave au niveau de ces joints...
Plus de fuites/suintements ni à ce niveau ni aux joints culasses.
Le moteur semble beaucoup plus vif et nerveux avec un bon ronronnement au ralenti.
J'ai enrichi un poil la carburation (1/8 de tour) rapport à la blancheur des soupapes d'échappement et j'attend de voir les consos pour confirmer l'amélioration.
Toujours éprouvé un grand bonheur de rouler sur une bécane que j'ai réglé moi même
srv
» R100R remplacement valises origine
» [R60/7] Segmentation?
» Segmentation
» remplacement relais contact & klaxon sur R100R
» Choix de segmentation [R60/7]
» Segmentation
