Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
remplacement relais contact & klaxon sur R100R
remplacement relais contact & klaxon sur R100R Empty remplacement relais contact & klaxon sur R100R
Message  pascal69 Lun 18 Nov 2019 - 19:49
dans le catalogue restagraf on trouve un relais équivalent au modèle BMW
http://www.restagraf.com/upload/flipbook/Catalogue_electrique_2020-2021/32/
c'est le 17080 . prix 9 euro
remplacement relais contact & klaxon sur R100R Relais10
pascal69
pascal69
remplacement relais contact & klaxon sur R100R Empty Re: remplacement relais contact & klaxon sur R100R
Message  R100R Jeu 21 Nov 2019 - 20:07
Bonsoir PASCAL69
Sur la mienne j'ai ça : 61311459677
 remplacement relais contact & klaxon sur R100R 61311410
remplacement relais contact & klaxon sur R100R 61311411
 l'autre est jaune : 61361389105
remplacement relais contact & klaxon sur R100R 61361312
remplacement relais contact & klaxon sur R100R 61361313
remplacement relais contact & klaxon sur R100R 61361314
R100R
R100R
Message  R100R Jeu 21 Nov 2019 - 20:10
On dirait que les fiches correspondent mais pourquoi n'installes-tu pas un relais d'origine ? tu serais tranquille...
R100R
R100R
Message  pascal69 Jeu 21 Nov 2019 - 21:58
j'avais passé une annonce dans pour acheter
pascal69.
bonjour,
j'ai besoin d'un relais klaxon 61311459677 pour R100R de1992. il est aussi monté sur les K75, K100 & R80.
si quelqu'un a ça sur lyon et banlieue ou connais un relais adaptable, ça m’intéresse aussi.
sinon j'irai chez le concessionnaire quand j'aurai le temps.
merci.
remplacement relais contact & klaxon sur R100R 2Q==
remplacement relais contact & klaxon sur R100R BMWRelaisSchlieueer61311459677-1
pascal69
PizzaRoller a écrit:Va voir dans une casse auto sinon c'est en vente libre chez BMW ...
merci pour ta réponse. monter un relais d'occasion ça me disait pas trop, aller chez BMW c'était 1/2 heure aller plus le retour pour commander le relais et pareil 3 jours après pour le récupérer (total 2 heures minimum) et comme écrit dans le 1er message ça sera quand j'aurai le temps.
aujourd'hui je suis allé chez AD pièce auto à 5 minutes de chez moi et sur le présentoir restagraf c’était disponible pour 9 euro
remplacement relais contact & klaxon sur R100R 17080
référence restagraf 17080 relais de marque MAHLE MR5 12V-22A
voila pour la réponse, chez BMW 30 euro, le modèle restagraf chez AD c'est 9 euro disponible immédiatement et j'ai changé les 2 pour être tranquille
http://www.flat-twin-bmw.com/t45115-relais-klaxon-61311459677-trouve
ça c'est le relais de démarreur
http://www.roule-toujours.com/fr/demarreur/1303-relais-de-demarreur.html
pascal69
pascal69
Message  R100R Ven 22 Nov 2019 - 19:56
Bonsoir Pascal
Merci pour l'info, pour ma part je n'ai changé qu'une seule fois à changer le relais de démarreur mais il n'y a pas photo 9€...vs BMW !!
Je vais m'en prendre au cas ou (pièces de rechange urgence)
ça fonctionne correctement je suppose....
Encore merci
Bonne soirée @+
R100R
R100R
Message  R100R Ven 22 Nov 2019 - 20:00
Tu ne m'as pas donné la ref pour le relais de démarreur ? le jaune, qui est surement d'une autre couleur chez AD
Merci d'avance.
Albert
R100R
R100R
Message  pascal69 Ven 22 Nov 2019 - 21:00
je n'ai pas remplacé le relais jaune qui est à 5 broches avec diode.
ceux que j'ai changé sont les 2 micro relais à 4 broches qui commandent le contact & le klaxon.
tu peux comparer la différence entre les 2 photos
pascal69
pascal69
Message  R100R Sam 23 Nov 2019 - 22:29
Salut Pascal, ok  les 1 et 2
le 3 pour le démarreur, merci
remplacement relais contact & klaxon sur R100R Inkedd12
R100R
R100R
Message  pascal69 Dim 24 Nov 2019 - 1:54
R100R a écrit:Salut Pascal, ok  les 1 et 2
pour compléter :
le relais 1 c'est le relais du klaxon.
mon klaxon avait un fonctionnement aléatoire. c'était le contact de puissance du relais qui avait charbonné.
après démontage et pulvérisation de nettoyant contact le dysfonctionnement est réapparu 3 mois après.
le relais 2 c'est le relais qui commande le contact (voyants du tableau de bord)
pascal69
pascal69
Message  R100R Dim 24 Nov 2019 - 10:19
Merci pour toutes les infos, c'est toujours bon a prendre,
le circuit électrique c'est toujours une sacrée galère quand on a un pépin.
Mais il me reste une petite question tu as changé le N°1 =  ref 1780
mais le N°2 ? la ref ??
et pour le N°3 ?
au cas ou.. !!
R100R
R100R
Message  pascal69 Dim 24 Nov 2019 - 19:51
R100R a écrit:Merci pour toutes les infos, c'est toujours bon a prendre,
et pour le N°3 ?
au cas ou.. !!
les relais 1 & 2 sont identiques (même référence BMW sur le dessus du boitier)
pour le relais 3 je n'ai pas trouvé d’équivalence au relais BMW (la borne 86b avec la diode c'est pas un modèle courant)
si quelqu'un trouve un ersatz  bien bien bien
pascal69
pascal69
