Tir sportif
+44
Jucmoto
westy64
Diabo
Peoplecontact
FLATIX
nikon
jeaned
Olympia
veflat
MotorSpirit
Proteus
ours57
zouaverifle
Bac a Moule
TINTIN8645
Airedale 09
Wolfsheep
gaspard
bib
fendlabise
flatmanu
DJEFF
tortilla
caramba
addams
J.marc
boyington
48 participants
Page 12 sur 14
Page 12 sur 14 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14
Re: Tir sportif
L'expulsion va être délicate (à moins que tu ne t'envoies quelques gorgées d'acide chlorhydrique) et t'es pas prêt de faire un tour de G/S.
BernardP
Re: Tir sportif
Ca tombe bien, ici j'ai parfois l'acide gastrique qui monte jusqu'aux ratiches.
Re: Tir sportif
Olympia a écrit:Donc c'est un 13,5 joules et non 12,6. Je ne vois nul part marqué ultra. A 10 m le plomb pénètre dans une planche en bois ?
Alors c'est marrant, je ne sors pas mes infos de mon chapeau mais de la notice constructeur de mon pistolet.
Et donc c'est écrit ' ULTRA ' dessus. Comme ça tu ne pourras plus dire que tu ne vois pas.
Et je ne tire pas sur une planche, j'ai peur des rebonds. Je tire dans un porte cible métallique conique, ça me permet de récupérer les plombs. Le souci est le bruit à l'impacte, je vais le bourrer de mousse pour amortir.
Carton d'hier, à 10 ou 11m, une vingtaine de plombs tirés. Faut vraiment que j'aille me racheter des cibles je crois...
Re: Tir sportif
Alors ce n'est pas celui-ci ? Click herePhilimael a écrit:Alors c'est marrant, je ne sors pas mes infos de mon chapeau mais de la notice constructeur de mon pistolet.Olympia a écrit:Donc c'est un 13,5 joules et non 12,6. Je ne vois nul part marqué ultra. A 10 m le plomb pénètre dans une planche en bois ?
Il est précisé : 13,5 joules en pompant 4 fois.
Avec autant de puissance, les plombs doivent pénétrer sans problème une planche en bois. Donc pas de rebond.
Olympia
Re: Tir sportif
Re: Tir sportif
Palica a écrit:
Boire et tirer, c'est pas bien
J'aime bien la flèche vers le haut qui contredit les chiffres de la cible
MDR Palica. Oui j'ai mis la cible à l'envers sur mon porte cible, et pour réglage éventuel j'ai précisé par une flèche après.
Note que je commence à souffrir de pb de vue (depuis 5 ans) et que je n'ai pas encore le réflexe lunettes entièrement acquis. Donc des fois je mets des trucs à l'envers .
Il est noté sur la notice de ne pas utiliser le pistolet en état d'ébriété, j'essaie de respecter ce principe .
Re: Tir sportif
Oui le plomb pénètre avec la pleine puissance évidemment. Mais je ne pompe qu'une seule fois pour tirer à 10 m ( pourquoi se fatiguer pour rien ?).
Que faut-il croire ? La notice constructeur livrée avec le pistolet avec certificat de test ou bien le site de vente en ligne ? Pour ma part le choix est fait.
Re: Tir sportif
petit conseil , si je peux me permettre , pas besoin de tirer a pleine puissance pour un carton a dix mètres . pour info , les armes PCP des stands de tir sont réglées a 7.5 joules . idem pour les concours évidement .
ça évitera d'user ton arme prématurément .
et si tu utilise des vrais cibles ( cibles homologuées ) et des plombs plats , tu auras de jolis petit trous sur ta cible , qui seront plus facile a "lire" .
sur l'exemple en photo , le rond noir mesure 3 centimètres .
Re: Tir sportif
Merci pour ces judicieux conseils. Pour obtenir 7.5j, il me faudrait pomper 2 fois sur mon Zozo. Je ne pompe qu'une fois pour 4.2 j. Et pour les plombs, il est vrai que j'utilise actuellement des pointus qui ne font pas des trous faciles à lire. Par contre je trouve que les cibles rouges sont plus faciles que les noires. Reste à trouver le bon compromis.
Re: Tir sportif
en fait , ce qui est important c'est la qualité du carton , le carton homologué se découpe très bien sous l'impact des plombs plats . sur la photo ce sont des cibles officielles pour le tir a 10 mètres à arme d'épaule et air comprimé . par contre je ne peux pas te dire s'il existe des cibles rouge avec cette qualité de carton . je dirais que oui , mais ...
Re: Tir sportif
Sur mes cibles rouges, le rond centrale fait 3.5 cm. Assez proche de tes cibles officielles en fait. Et comme je ne fait pas de concours, ça me suffit. Faut juste que j'en retrouve, je n'en ai plus...
jeaned- Marchand du temple
Re: Tir sportif
Francesco a écrit:Tiens, dans mes photos stockées, j'ai trouvé une photo de ton Zoraki et de mon Gamo :
Le mien est plus long que le tien !
Re: Tir sportif
chez decathlon il y en a un peu comme les tiennes a pas cher , par contre je ne connais pas la qualité du carton .Philimael a écrit:Sur mes cibles rouges, le rond centrale fait 3.5 cm. Assez proche de tes cibles officielles en fait. Et comme je ne fait pas de concours, ça me suffit. Faut juste que j'en retrouve, je n'en ai plus...
https://www.decathlon.fr/p/100-cibles-loisir-air-comprime-14-x-14-cm/_/R-p-X8187501
Re: Tir sportif
Oui c'est vrai, la notice doit être plus proche de la réalité.Philimael a écrit:Que faut-il croire ? La notice constructeur livrée avec le pistolet avec certificat de test ou bien le site de vente en ligne ? Pour ma part le choix est fait.
Exact, les plombs plats marquent mieux sur la cible.rémi 83 a écrit:si tu utilise des vrais cibles ( cibles homologuées ) et des plombs plats , tu auras de jolis petit trous sur ta cible , qui seront plus facile a "lire" .
J'ai des cibles rouges dont le carton est de très bonne qualité. Je les ai depuis une éternité car un gros stock. Je les trouve plus visible que les noires au delà de 10 m.rémi 83 a écrit:en fait , ce qui est important c'est la qualité du carton , le carton homologué se découpe très bien sous l'impact des plombs plats . sur la photo ce sont des cibles officielles pour le tir a 10 mètres à arme d'épaule et air comprimé . par contre je ne peux pas te dire s'il existe des cibles rouge avec cette qualité de carton . je dirais que oui , mais ...
Et plus puissant...Philimael a écrit:Francesco a écrit:Tiens, dans mes photos stockées, j'ai trouvé une photo de ton Zoraki et de mon Gamo :
Olympia
Re: Tir sportif
Je suis allé chez Décath, et j'ai pris ces cibles. Le rond central fait aussi 3.5 cm, et en tout 13 cm. Parfaite
Et en même temps, j'ai pris une boite de plombs plats : J'ai fait un test, ça fait un trou de perforatrice parfaitement rond, hyper facile à lire. Dommage aujourd'hui ça caille avec beaucoup de vent, pas de séance de tir...
Re: Tir sportif
Ici c'est grand beau. J'ai quand même mis un short en sortant de la piscine, pour lâcher quelques plombs pointus JSB.
C'est marrant, au vu des résultats, je suis meilleur à 20 mètres qu'à 10.( Cara, debout sans appui).
Faut dire que j'aime bien le "schack !"....." Schplomg ! " que fait le tir. C'est un peu comme pour le tir à l'arc, tu as intérêt à rester en visée une ou deux secondes après le lâcher.
Autre remarque, souvent je suis bien centré sur les deux premiers tirs, j'élargis ensuite : donc la posture serait bonne, la visée aussi, reste à tenir la distance...
Et aussi, pour bloquer la vue sur le guidon une fois en cible, je suis obligé de le regarder hors champ au départ, sur un fond uni hors cible, sinon j'ai beaucoup de mal à ramener le focus dessus ensuite. (Peut-être parce-qu'étant myope je tire avec mes lunettes).
Re: Tir sportif
C'est moins net qu'avec des plats. Avec ta myopie tu vois bien les impacts quand même ?
Olympia
Re: Tir sportif
Quand je récupère la cible, oui. Quand je tape au centre, je devine le point aussi.
Page 12 sur 14
