SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
Mon ptit boulot, R80 monolever de 1987 version scambler
+20
nitro71210
Dricdroc19
Ben-J
Axelfoley009
St-Brooklyn
moumouille49
lilshbru
nicolasnipersonne
sk8eurmax24
Slide
Juanito
mamabm
ch3rly
numero27
Pilou69
24 participants
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Mon ptit boulot, R80 monolever de 1987 version scambler  - Page 3 Empty Re: Mon ptit boulot, R80 monolever de 1987 version scambler
Message  Pilou69 Dim 2 Aoû 2015 - 13:07
Oups ... j'avais pas pensé à ça... je vais mettre un coup de pied à coulisse...
Pilou69
Message  St-Brooklyn Dim 2 Aoû 2015 - 13:12
c'est rare que ça sorte aussi propre sans être un helicoil...
c'est doit être un goujon M10 donc foret en 10,1mm spécial pout ton helicoil qui lui devras faire 11,5 ext.
St-Brooklyn
St-Brooklyn
Message  moumouille49 Dim 2 Aoû 2015 - 13:42
si le trou est trop gros pour remettre un hélicoil , il te reste cette solution , à condition que tu puisse percer assez gros pour la poser...
http://www.emile-maurin.fr/douille-autotaraudeuse-inox-79710/
moumouille49
moumouille49
Message  Pilou69 Dim 2 Aoû 2015 - 15:59
Cool, ça va, le diam. du trou n'est pas trop gros, environ 10,3.
Et en effet, il ne me reste pas beaucoup de filets... Genre 2 à 3 mm.
Mon ptit boulot, R80 monolever de 1987 version scambler  - Page 3 20150812
Mon ptit boulot, R80 monolever de 1987 version scambler  - Page 3 20150813
Pilou69
Pilou69
Message  mamabm Dim 2 Aoû 2015 - 16:59
Génial le lien que t'as envoyé moumouille,
je savais pas que ça existait des douilles auto taraudeuses, ça ma l'air pas mal du tout cette affaire pour récupérer un filetage foireux.
mamabm
mamabm
Message  moumouille49 Dim 2 Aoû 2015 - 17:18
mamabm a écrit:Génial le lien que t'as envoyé moumouille,
tu perces au diamètre idoine , tu la poses sans outil spécial ( tu n'as besoin que d'un boulon qui se visse dedans et d'un écrou) et tu colles à la loctite. Le diamètre nécessaire est , je crois , légèrement supérieur à celui d'un hélicoil du même diamètre intérieur , ce qui fait qu'elle peut éventuellement rattraper le coup.
moumouille49
moumouille49
Message  Pilou69 Dim 2 Aoû 2015 - 19:21
Oui, c'est bon à connaitre comme adresse et c'est pas loin de l'étable!
Pilou69
Pilou69
Message  mamabm Mar 4 Aoû 2015 - 11:49
bon alors t'en es ou pilou ?
t'as réussis a replacer ta tige filetée ?
jp.
mamabm
mamabm
Message  Pilou69 Mar 4 Aoû 2015 - 13:38
J'attend le facteur!
Pilou69
Pilou69
Message  Pilou69 Mar 4 Aoû 2015 - 13:39
Il doit m'apporter des helicoil avec un taraud!
Promis je vous fais voir le chantier!☺
Pilou69
Pilou69
Message  mamabm Mer 5 Aoû 2015 - 12:39
ok thank's
mamabm
mamabm
Message  Axelfoley009 Jeu 6 Aoû 2015 - 9:11
Superbe travail !
Notamment la boucle arrière !
J'aimerais également modifier la mienne et celle que vous avez faite est un modèle.
Auriez-vous les côtes utilisées pour créer cette boucle arrière et seriez-vous prêt à les communiquer ?
Bonne continuation
Axelfoley009
Message  Pilou69 Ven 7 Aoû 2015 - 9:02
Salut AxelFoley009
On se vouvoie maintenant?...  yess
Ben... En fait, je n'ai rien mesuré, juste bossé avec la cintreuse, un marqueur et... mon blase!
J'ai pris mon temps et j'ai commencé par cintrer le tube à 180°, à mi-longueur, en respectant l'écartement de l'épingle pour coller à la largeur de la selle. Puis j'ai cintrer les coudes à bonne distance. Je l'ai présenté plusieurs fois sur le cadre et la selle pour vérifier la forme. Je dis pas que c'est facile, j'ai flinguer 1 tube avant d'obtenir un résultat bien symétrique qui prend pile poil la forme de la selle.
En général, on commence par faire cette boucle pour ensuite fabriquer la selle, mais dans mon cas, j'avais déjà la selle alors j'ai dû m'adapter.
D'un autre côté, ma cintreuse y est pour beaucoup, elle est précise à 1 ou 2° près si on est un peu réveillé...  souris
Mon ptit boulot, R80 monolever de 1987 version scambler  - Page 3 Cintre10
Pilou69
Pilou69
Message  Gastair Ven 7 Aoû 2015 - 9:20
Je n'ai jamais utilisé cet outil.... un tube d'acier creux se plie ainsi sans se fissurer ou sans faire de méplat ?
Message  Pilou69 Ven 7 Aoû 2015 - 9:27
Oui pas de fissure, pas de méplat ! La section du tube reste bien circulaire.
il faut juste penser à mettre une bonne dose de graisse au silicone sur les mords et les galets avant de cintrer et utiliser la bonne paire "galet/mord", qui correspondent au diamètre du tube à cintrer.
Vraiment, c'est du matos de pro, je l'ai racheté à une petite entreprise en tuyauteurs qui fermait la boutique.
Pilou69
Pilou69
Message  loiclux Ven 7 Aoû 2015 - 9:28
Ca a l'air genial! Et jusqu'à combien de degrés pour l'acier?
Message  Pilou69 Ven 7 Aoû 2015 - 9:33
Combien de degrés... ben je saurais pas trop dire, les mords fonds 180° mais tu peux faire plus en faisant en 2 fois, après il faudra juste réussir à retirer le mords qui sera coincé tout autour par le tube....   faché
Pilou69
Pilou69
Message  Pilou69 Ven 7 Aoû 2015 - 9:45
Tu peux aussi faire des cintres plus fin et plus subtile comme un "chapeau de gendarme"
Comme celui là pour contourner l'amortisseur:
Mon ptit boulot, R80 monolever de 1987 version scambler  - Page 3 Chapea10
Pilou69
Pilou69
Message  Ben-J Lun 17 Aoû 2015 - 10:46
Salut Pilou,
Beau boulot!
J'ai posé un helicoïl au même endroit que toi et fais attention à bien dégager l'orifice de lubrification! Sur mon r80/7 l'arrivé d'huile des culasses se fait le long des goujons supérieur (petit trou en haut). Tu peux simplement couper l'hélicoil et l'enfoncer suffisamment!
Petite astuce au cas où : pour éviter de faire tomber des copeaux dans le carter enduit ton forêt puis ton taraud de graisse!
Ben-J
Ben-J
Message  Pilou69 Mar 18 Aoû 2015 - 22:02
Le facteur est passé!
Commandé le lundi de bonne heure et livré le mercredi matin, trop forts les teutons!  souris
Le kit BAERCOIL est complet, un foret de 10,4mm, un taraud qui semble de bonne qualité, les outils de pose et un jeu de 20 helicoil de différentes longueurs.
Mon ptit boulot, R80 monolever de 1987 version scambler  - Page 3 20150814
Je n'ai pas percer le carter au préalable (Diam. 10,4 mm) pour conserver de le plus de matière.
j'ai taraudé doucement avec pas mal de graisse sur le taraud pour récupérer les copeaux, ça marche bien!  bien
Mon ptit boulot, R80 monolever de 1987 version scambler  - Page 3 20150815
L'insertion de l'helicoil est assez aisée, pas de difficulté particulière, j'ai eu un petit coup de chance avec l'ergot qui a cassé sans le vouloir... j'avais la main derrière, je l'ai sorti délicatement contre une petite suée...  yess
 Mon ptit boulot, R80 monolever de 1987 version scambler  - Page 3 20150816
Au fait, la différence entre un taraudage qui se fait la malle et un helicoil:
Mon ptit boulot, R80 monolever de 1987 version scambler  - Page 3 20150817
Pilou69
Pilou69
Message  Pilou69 Ven 21 Aoû 2015 - 10:45
Bon,
- jeu au soupapes c'est fait.  bien
- Synchro c'est fait. bien
- Durites essence, crépines de réservoir, filtres à essence neufs. bien
Ben ça marche toujours pas! ça ratatine, ça tourne pas rond, manque une explosion de temps en temps et maintenant elle s'étouffe lorsque j'accélère un peu.  faché
Là, je m’oriente vers le changement des membranes et joints de carbu.
Pilou69
Pilou69
Message  Slide Ven 21 Aoû 2015 - 11:19
Tu as vérifié ton calage de l´allumage ?
Slide
Slide
Message  Pilou69 Ven 21 Aoû 2015 - 12:04
C'est électronique? Je n'ai pas de vis platinées il me semble.
Pilou69
Pilou69
Message  Slide Ven 21 Aoû 2015 - 14:00
Oui l´avance est géré électroniquement mais tu dois régler ton avance initiale en inclinant le capteur à effet hall (la cannette d´allumage) en t´aidant d´une lampe strobo.
Ton allumage se dispense de rupteur, de condensateur, d´avance mécanique mais il y a quand meme un calage à faire !
Les autres, j´ai bon ou je suis entrain de raconter d´énormes conneries ?
Slide
Slide
Message  Pilou69 Ven 21 Aoû 2015 - 16:25
Les joints et les membranes de carbu c'est fait. bien
Ben... ça marche pas.  faché
Pour l'avance ou le retard à l'allumage, j'ai pas de lampe strombo... mais ce point m’intéresse, si un musclé peut nous dire ça, c'est cool.
Et en clignotant des yeux je suppose que ça ne marche pas...   fuit
J'ai les bas qui tombent, j'ai pris RDV chez un mécanicien qui maîtrise ça, j'ouvrirai grand mes yeux et mes oreilles et je vous fait un retour.
Pilou69
Pilou69
Message  Slide Ven 21 Aoû 2015 - 17:19
Tu réussis à poser un hélicoil dans ton carter tout seul et tu vas chez un mécanicien pour régler l'allumage ?  lang
La lampe strobo et un twinmax c'est la base qu'il faut pour régler nos vieux flat. Ca coûte pas un œil et ça sert pour toutes les machines.
Slide
Slide
