Circuit simplifié et mini coimodos integrés et M-Unit
+20
Fatalan
jérémy16
Juan Antonio
Guillaume68
bernard f
Olivier18
Juanito
cjl
numero27
coyote
erics102
Blowback
Royal Enfileur
Nico92
Porcile
Benjamin_R60
24 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Circuit simplifié et mini coimodos integrés et M-Unit
Le poste de conduite de la BM assemblé: (ya plus grand chose d'origine!)
Tout se monte bien et c'est Cool!!! c'est exactement ce que j'avais en tête.
Vous avez ici les 4 seuls boutons de toute la moto.
PS: Oui, c'est une poignée à simple câble de gaz. J'ai un dédoubleur plus loin.
ET comme vous pouvez voir, pas un fil qui traine.
Il y aura juste le câble de gaz, la durite de frein avant et le câble d'embrayage.
Le reste (une masse et un fil) sort par un trou sous le guidon entre les pontets pour rejoindre directement la centrale motogadget.
EDIT:
C'est câblé, et tout marche!
https://www.youtube.com/watch?v=5jUpmf-kpBk&feature=youtu.be&hc_location=ufi
EDIT:
J'ai voulu regarder la vidéo mais il me dit que c'est privé ...
Blowback
Oups j'avais mal paramétré youtube! Normalement c'est bon maintenant
Super adaptation et bravo pour la conception et réalisation des pièces sur-mesure !
Une question en passant, c'est quoi ton guidon ?
erics102
Ca fait plaisir de voir des gars qui font ça proprement.
Quand même Pizza approuve, je dis bravo.
Flatosaure a écrit:Ca fait plaisir de voir des gars qui font ça proprement.
Pour une fois, c'est original et innovant ! C'est du beau boulot, ça mérite qu'on s'y intéresse.
Pas besoin d'expliquer que mettre la plaquette de connexion dans une boîte sous le réservoir n'est pas une bonne solution.
Là, le faisceau est complètement repensé autour du Motogadget et non le contraire.
Je ne dis pas que je vais modifier ma R100R comme ça, je l'aime bien d'origine.
Excellent ce boulot et son résultat et merci pour le partage....
Merci pour votre soutien!!!
Attendons de voir l'ensemble sur la moto (qui tourne) pour crier victoire, mais c'est assez bien parti.
Mon guidon, c'est un truc que j'ai trouvé sur ebay. Pas de marque, mais il me plaisait bien.
La poignée de Gaz, ça vient d'une vielle enduro, et les leviers d'un site d'after market Harley Davidson
Je viens de suivre ton projet avec admiration tellement il est bien présenté et le résultat est réussi.
Bravo et merci.
Simplement un petit détail m'a interpellé c'est le perçage du guidon qui est probablement un adaptable, n'as tu pas le sentiment de l'avoir fragilisé en cas de forte poussée sur un choc frontale par exemple ?
Bravo et merci.
coyote
Pour le guidon, j'ai fait des tests avec un vieux guidon dans un eteau et un gros tube. Faut vraiment forcer comme un ours pour tordre. Par contre effectivement, c'est bien au niveau des trous que ça flanche.
Mais c'est toujours bien p'us solide que nos poingeys, coudes ou épaules ;)
joli boulot !
Par contre t'as pas peur de te mettre à klaxonner à chaque fois que tu arrête le moteur ou de couper celui ci par mégarde en voulant actionner le cligno ou le klaxon ? parce que moi en hivers avec des gros gants je te fais une salade à coup sur (probablement en été aussi en fait)
Sinon en fait tu peux plus couper les feux ou mettre en veilleuse, c'est soit feux de croisement soit plein phare ?
tu me diras on est plus supposé rouler autrement de toutes façons mais perso j'aime bien n'allumer mes feux seulement après avoir démarré, surement une appréhension qui date de l'époque de mon circuit de charge faiblard et ou fallait prier le ciel pour qu'elle parte du 1er coup ...
enfin tu nous diras comment ça se vit une fois monté mais bon ce qui est sympa c'est que le montage est bien réfléchi dès le départ, c'est propre, c'est bien fait.
numero27
cjl a écrit:C'est ENORME!!!!! BRAVO
Mais non, c'est tout petit (les commodos)
numero27 a écrit:joli boulot !
Salut Numéro 27!! j'ai laissé 30mm entre les poussoirs et la course est d'environ 4mm donc normalement ça devrait aller (j'ai fait des essais avec mes gants d'hivers)
Sinon le programme interne de la centrale motogadget est pas mal fait, et il intègre des tempo un peu partout, et bien calculées, ce qui fait que les confusions et imprecisions ne se font pas sentir.
Je vous ferais un essais et retour d’expérience détaillé quand tout tournera. (C'est à dire pas tout de suite, mon moteur est encore en pièce et mes freins commencent tout juste à prendre forme)
Bravo Benjamin.
Voila un gars précieux pour un Forum comme le notre
Super boulot, très propre ...très pro !
Mériterait un tuto récapitulatif
Juanito
Pour le tuto, ce sera avec plaisir! Mais d'abord, je vais tout monter et tester. Dès fois que la théorie serait un peu trop théorique...!Juanito a écrit:Super boulot, très propre ...très pro !
C'est vraiment du bon boulot! Les fils qui passent dans le guidon c'est top, intéressant comme commodo, de par sa taille, avec les témoins etc...nickel!
Olivier18
Tu veux dire du demarreur à la batterie.Benjamin_R60 a écrit:Oui, le boitier motogadget protege independament chaque sortie. Ok, je vais partir sur 40A pour le general. Directement sur le fil qui va du pont de diodes à la batterie?
bernard f
Non Non, bien de la batterie au boitier. ENfin ce que j'ai compris de ce que m'a expliqué Pizza Roller.bernard f a écrit:Tu veux dire du demarreur à la batterie.Benjamin_R60 a écrit:Oui, le boitier motogadget protege independament chaque sortie. Ok, je vais partir sur 40A pour le general. Directement sur le fil qui va du pont de diodes à la batterie?
La sortie demarreur est déjà protégée à l'interieur du boitier.
Entre la batterie et le demarreur, il faudrait un fusible des 300 A !
C'est bien l'entrée du Motogadget qu'on protège avec un fusible de 30 ou 40 A
Alors la, je ne comprends plus très bien :)
Parce que si je ne me trompe pas:
Le courant sort de la batterie et va d'un côté vers la masse, de l'autre (+) vers le motogadget avec un cable de forte section. On appelera ce cable "cable 1".
Ensuite, à la demande, le motogadget distribute ce courant entre autre au démareur via un second cable de forte section qui va du boitier au moteur du démarreur. ("cable 2")
Donc en gros, le motogadget fait office de relais. et au moment ou le démarreur est en marche, il sert juste à relier les cables 1 et 2 pour n'en faire qu'un seul.
Alors comment le courant pourrait être de 300A sur la sortie et moins de 40A sur l'entrée?
Normalement, tu dois avoir un câble de 16 mm2 qui va du + batterie au solénoïde du démarreur et un autre plus coût qui va du - batterie au cul de la boîte. Ça, c'est le circuit puissance du démarreur.
A côté de ça, le circuit "normal" de la moto est alimenté par un fil rouge de 6 mm2 qui vient généralement du redresseur mais aussi venir de la batterie (/5) ou du solénoïde (/6).
C'est sur ce fil qu'on met le fusible de protection générale.
Clair cette fois ?
Clair cette fois ?
Heu... pas tout à fait clair!
Oui OK je veisn de cpter; j'avais dans l'idée que le solenoid était integré dans le M-Unit et que c'est directement la puissance du demareur qui en sortait. Mais tu as bien raison, la sortie est prevue pour être cable en 2.5mm² pour alimenter le solenoïde .
Par contre, l'amil du motogadget est bien une grosse section (10mm² fournis avec le boitier). du coup j'ai du mal à imaginer commentje vais metre un fusible sur un cable de 10mm² :s on verra ça au moment venu.
Voici ce que preconize Motogadget dans la notice:
Pour les sections in et out du boitier:
le circuit du démarreur: (on voit bien que le fusible est sur le cable de 10mm²)
Il existe des support de fusible pour une telle section de cable? (je n'en ai jamais vu!)
EDIT: désolé pour mon orthographe parfois un peu exotique mais mon PC (pro) est configuré en anglais et me change parfois automatiquement mes mots français par des mots anglais qui ressemblent :) (ou il faut sauter les accents...)
» Circuit électrique simplifié
» [R100S] Circuit électrique simplifié
» R100/7 montage circuit allumage simplifié
» [M-Unit motogadget + compteur motoscope mini] Divers erreurs et inexactitudes
» Circuit de charge R100/7 m.unit blu
Page 2 sur 3
