Cardan bruyant ...
+8
fendlabise
piegux
DJEFF
12 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Cardan bruyant ...
... ah non c'est une chaine !!!
Qu'en pensez-vous ?
Je l'ai retendue un peu, mais elle a toujours un bruit cyclique, comme si que quelques maillons venaient à frotter à chaque passage
Re: Cardan bruyant ...
Je n'ai pas un débit suffisant pour voir ta vidéo mais si tu as une béquille centrale, tu fais doucement tourner ta roue à la main et tu verras qu'à un endroit la chaine semble plus courte donc plus tendue, tu repères ce point et c'est la que tu dois effectuer le réglage, en général 5-6 cm de jeu entre le point le plus haut et le point le plus bas, le tout mesuré au milieu de la chaine.
Tu verras peut être que des maillons semblent grippés.
Au ralenti c'est dur à dire, mais en charge tu devrais bien sentir si il y a un soucis.
Pignon auquel il manque une dent, pignon remonté à l'envers donc la chaine ne travaille pas droit et peut frotter un guide ou autre chose.
De temps à autre nettoyer la chaîne et de suite la re-graisser ne fait pas de mal.
Pour enlever la graisse et la poussière accumulé qui peut empêcher certains maillons de pivoter sans résistance.
DJEFF
Richard de l'Aulagnier a écrit:Je n'ai pas un débit suffisant pour voir ta vidéo mais si tu as une béquille centrale, tu fais doucement tourner ta roue à la main et tu verras qu'à un endroit la chaine semble plus courte donc plus tendue, tu repères ce point et c'est la que tu dois effectuer le réglage, en général 5-6 cm de jeu entre le point le plus haut et le point le plus bas, le tout mesuré au milieu de la chaine.
J'avais pas cette notion, je croyais que sur le point mort, a tension de la chaine est partout pareille !
Il est possible que la roue ne soit pas bien dans l'axe.
Donc, la couronne est de travers et cela force.
gabounette77 a écrit:Il est possible que la roue ne soit pas bien dans l'axe.
Normalement il y a des repères, je pense que notre petit camarade avait capté ça.
DJEFF
C'est en général vrai sur un kit chaine neuf, mais la couronne a tendance à s'user irrégulièrement malgré que les constructeurs s'arrangent pour que le nombre de dents de la couronne ne soit pas un multiple du nombre de dents du pignon.wafid a écrit:Richard de l'Aulagnier a écrit:Je n'ai pas un débit suffisant pour voir ta vidéo mais si tu as une béquille centrale, tu fais doucement tourner ta roue à la main et tu verras qu'à un endroit la chaine semble plus courte donc plus tendue, tu repères ce point et c'est la que tu dois effectuer le réglage, en général 5-6 cm de jeu entre le point le plus haut et le point le plus bas, le tout mesuré au milieu de la chaine.
DJEFF a écrit:Au ralenti c'est dur à dire, mais en charge tu devrais bien sentir si il y a un soucis.
Exactement ! Le bruit est là quand la moto est en charge, là (sur la vidéo) il n'est pas présent
DJEFF a écrit:gabounette77 a écrit:Il est possible que la roue ne soit pas bien dans l'axe.
Il n'est pas aussi bête que ça l'animal, dirait mon paternel !
le WD40, c'est bon pour l'électricité
Mets de la graisse a chaines, et rien d'autre, ton WD40 sera centrifugé / éjecté, des les premiers tours de roues
Mick13 a écrit:le WD40, c'est bon pour l'électricité
Ok, c'est noté.
Regarde ce qu'ils disent là :
http://www.v2-honda.com/t6089-transalp-600-de-1989-chaine-bruyante
ça le fout la frousse !
keep cool
regarde ton pignon (facilement accessible)
graisse tout ça et roules
wafid a écrit:DJEFF a écrit:Au ralenti c'est dur à dire, mais en charge tu devrais bien sentir si il y a un soucis.
Si ça clac vraiment t'as perdu une dent au pignon.
Sinon tu dois avoir un point dur sur la chaîne.
DJEFF
DJEFF a écrit:wafid a écrit:DJEFF a écrit:Au ralenti c'est dur à dire, mais en charge tu devrais bien sentir si il y a un soucis.
J'espère que c pas l'arbre de sortie de boite
Ca m'étonnerais c'est une zonda quand même.
Vérifie que le pignon est bien fixer.
En bref regarde le pignon et cherche un éventuel point dur sur la chaîne.
DJEFF
" les constructeurs s'arrangent pour que le nombre de dents de la couronne ne soit pas un multiple du nombre de dents du pignon."
Comme quoi on en apprend encore au Flatistan.
Wafid : rien de très alarmant sur ta vidéo, à part qu'on dirait que la chaîne tourne à l'envers !
On dirait qu'elle touche quelque-part (ce qui expliquerait les tressautements du brin inférieur).
à vérifier : le carter du pignon de sortie de boîte, l'anti projection supérieur (plastique noir) et le guide nylon dessous.
Pour ma part je nettoie complètement la chaîne tous les 3000 kms au pinceau avec du pétrole désaromatisé. J'ai coupé un bidon plastique longitudinalement et de façon asymétrique pour que la face la plus grande soit derrière la chaine et protège ainsi le pneu des projections grasses. Il permet aussi de récupérer le pétrole.
Pour les points durs on peut les déceler en observant le décollement éventuel des maillons lorsqu'ils passent sur le pignon arrière en faisant tourner à la mano.
(Il faut caler sous la moto ou mieux l'équiper d'une béquille centrale (j'en ai une dans mon garage,et je vais la monter sur ma Transalp dès que la rénovation de ma salle de bain sera terminée).
Contrôle aussi visuellement l'état des pignons et des dents.
Pour la tension de la chaine : Préconisation Honda (pour la 650) entre 3,5 cm et 4,5 cm (5 maxi). Sur ma moto je règle à 4cm, moto sur ses roues verticales et contrôle après réglage à plusieurs positions de la roue).
Cordialement.
Cordialement.
piegux
piegux a écrit:On dirait qu'elle touche quelque-part (ce qui expliquerait les tressautements du brin inférieur).
J'ai eu exactement la même impression.
Mais c'est chiant quand on ne connait pas bien, il faut se familiariser, acheter des outils... uuutain j'aurais dû acheter un flat
Y'a pas de Zodaiste dans le coin ?
Vire le carter du pignon ,le guide nylon et le carter anti projection pour tester.
Vérifie aussi que ta chaine a bien tous les rouleaux sur chaque axe de maillon de la chaine (j'ai eu ce problème sur une CZ).
Cordialement.
Pour le flat laisse tomber vu les prix ...
piegux
Tu vas y arriver Wafid, au pire, si vraiment ta chaîne est morte, avec un kit chaîne neuf tu es reparti pour 25000 kms au moins........
Dommage que tu ne sois pas par ici, je me serais fait un plaisir de te remettre ça d'aplomb.
Wafid,
je ne sais pas comment Zonda préconise le réglage de ta chaîne sur la TRANSALP, mais un bon réglage de tension de chaîne se fait avec le pilote (ou sa copine, son voisin, bref un "poids") au guidon et roues à terre. C'est dans ces conditions que tu mesures la "flèche" de ta chaîne, le lieu du plus grand débattement et que tu règles. Est-ce que tu as fait ?
fendlabise
fendlabise a écrit:...................le lieu du plus grand débattement et que tu règles. Est-ce que tu as fait ?
Tu as raison... même si la fin est
Non, on règle la tension d'une chaine au niveau du débattement le plus faible, à savoir lorsque les axes du pignon de sortie de boite, du bras oscillant et de la roue arrière sont alignés et au point le plus tendu de la chaine. il y a peu de risque à avoir une chaine trop peu tendue, il y en a de potentiellement cacastrophiques à avoir une chaine trop tendue.
Les constructeurs donnent en général une flèche minimum moto sur sa béquille, c'est quand même plus pratique que de trouver la copine qui enfoncera la suspension pile de la bonne valeur pour aligner les trois axes.
» cardan serie5 , impossible de sortir la douille qui se trouve dans le bout du cardan ! ! !
» 100 RS BRUYANT!!!!!!!!!!!!!!!
» [R100R]Disque flottant ok, mais pourquoi bruyant ?
» silencieux bruyant
» Clapet de reniflard bruyant
Page 1 sur 3
