-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Triumph 955i de 2002 (pb de charge)
Motocine
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Triumph 955i de 2002 (pb de charge) - Page 2 Empty Re: Triumph 955i de 2002 (pb de charge)
Message  Flatman Sam 14 Mar 2015 - 19:32
j'ai dû mal m'exprimer: qd tu mesures la tension délivrée par l'alternateur, c'est entre chaque fil et la masse...
Message  PizzaRoller Sam 14 Mar 2015 - 21:05
Non plus, c'est entre chaque paire de fils et en courant alternatif.
Du devrais avoir trois fois la même valeur sur les trois combinaisons possibles.
La valeur ? ch'ais pas, vers 20 à 30 V alternatif saispas
Triumph 955i de 2002 (pb de charge) - Page 2 Idee-p10 Toutélectrix   Triumph 955i de 2002 (pb de charge) - Page 2 569134          Triumph 955i de 2002 (pb de charge) - Page 2 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Triumph 955i de 2002 (pb de charge) - Page 2 4202
Message  Flatman Sam 14 Mar 2015 - 21:46
Merci Pizza, j'ai compris ce coup-ci! (même pas honte confus ) clin
Message  Flatman Dim 15 Mar 2015 - 23:06
Vite fait, résultat des courses à ce soir:
tension délivrée par l'alternateur à + ou - 3500trs moteur, 42v sur les 3 phases...
Pas de charge batterie (batterie ayant un an, 12.8 v au repos)
moteur en marche, les 3 fils reliant l’alternateur sont chauds, de plus en plus chauds...D'ailleurs sur le connecteur de raccordement au redresseur/régulateur, ils ont également légèrement fondus sur 2 cm environ...
Pas joli le faisceau de la 955i.
D'ailleurs la section des fils du faisceau parait bien plus faible que celle des fils du redresseur...
Triumph 955i de 2002 (pb de charge) - Page 2 Dscf3915
Comment peut -on le tester pour être sur qu'il soit HS à 100%?
Le faisceau 'jaune" c'est la liaison alternateur, les autres rouge/noir, c'est le retour vers la batterie.
Message  Dom Lun 16 Mar 2015 - 9:25
Voilà un peu de lecture (avec fondage de fils à la clef faché ): Triumph 955i de 2002 (pb de charge) - Page 2 329106
Beaucoup change carrément le régulateur d'origine par un adaptable: Triumph 955i de 2002 (pb de charge) - Page 2 329106
Message  PizzaRoller Lun 16 Mar 2015 - 9:30
Pour les sections de fil, normal.
Pour tester les redresseur, comme sur les flats, les trois fils jaunes sont respectivement U, V et W, le noir la masse et le rouge le +.
Ça peut parler mais pour le régulateur, je ne pense pas que ce soit possible de le contrôler sans matériel de test.
Message  Flatman Lun 16 Mar 2015 - 9:32
J'ai lu tout ça! clin jap
En tout cas, le circuit électrique et les connecteurs sont loin d'être un exemple de qualité...
Certains refont le câblage en plus forte section qu'à l'origine...
Message  Dom Lun 16 Mar 2015 - 9:36
Flatman a écrit:J'ai lu tout ça! clin  jap
Et donc, tu as du trouver comment être sûr que le régulateur est mort ?.........non ? souris
Flatman a écrit:En tout cas, le circuit électrique et les connecteurs sont loin d'être un exemple de qualité...
Encore pire que chez moto guzzi Triumph 955i de 2002 (pb de charge) - Page 2 145644 moque
Message  Flatman Sam 15 Sep 2018 - 14:02
Je déterre mon propre post, 3 ans et 4 mois plus tard, le copain est dans la même galère! en plus d'avoir une batterie en fin de vie! Plus de charge à nouveau...
Message  NONO84 Sam 15 Sep 2018 - 15:31
Il a de la constance, le copain. Le coup de Jeanne d'Arc me semble une bonne solution ......
Message  Francesco Sam 15 Sep 2018 - 18:14
Tiens Nono, vu que tu es par là, je te la poste ici. J'ai pensé à toi très fort, tout à l'heure....
Triumph 955i de 2002 (pb de charge) - Page 2 Dsc02410
Triumph 955i de 2002 (pb de charge) - Page 2 Dsc02411
Message  NONO84 Sam 15 Sep 2018 - 18:17
Merci Padre. J'assume et je trouve qu'elle a de la gueule ! Tu l'as dealée contre le Sportster ?
Message  Francesco Sam 15 Sep 2018 - 18:21
Non. On m'a proposé mieux.....  Triumph 955i de 2002 (pb de charge) - Page 2 145644
Triumph 955i de 2002 (pb de charge) - Page 2 Dsc02413
Message  Flatman Sam 15 Sep 2018 - 18:25
J'aurais pas hésité non plus!!! coeur
Message  Francesco Sam 15 Sep 2018 - 18:30
Moi j'ai refusé. Merde quoi, un Sportster 1200 !!!!
Message  Flatman Sam 15 Sep 2018 - 19:02
J'aurais troqué la GS! Merde quoi, une GS!
Message  NONO84 Sam 15 Sep 2018 - 19:34
Francesco a écrit:Moi j'ai refusé. Merde quoi, un Sportster 1200 !!!!
Alors, toujours pas vendue, cette mob ?
Message  Francesco Sam 15 Sep 2018 - 19:49
Non.
Mais c'est pas grave !  souris
Message  NONO84 Sam 15 Sep 2018 - 21:48
Désespéré mais grave...  clin
