Compatibilité relais clignotant
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Compatibilité relais clignotant
Saloute !
Y'a eu des lumières dans le garage ce soir les gars. De toute beauté que c'était !!
J'ai recu le relais en question/
http://www.autoelectricsupplies.fr/product/169/category/36
Puis sans chercher plus loin je l'ai mis, comme c'était en somme.
Et BANF ! Lumière !
DOnc c'était bien ce capteur fantôme pas si fantome qui shuntait les clignos.
La centrale c'est la meme.
Plus qu'a tendre un fil pour la veilleuse.
Merci beaucoup en tout cas, ce cours d'élec était bien chouette !
Et BANF ! Lumière !
Tzalip
M'enfiin, c'est pas net ton truc !
Il n'a rien à faire là, ce relais. Faudrait voir ça de plus près ...
Oui j'en conviens.
C'est p-e comme vous z'aviez dit, un genre de relais additionel pour rajouter des phares longues portée ou qqch du genre.
Mais on dirait que ca shunt un fil qui lie la centrale de clignos.
Je regarderai ca a l'occaz avec tes schémas PizzaRoller, pour le moment je répare mon allumage.
Encore merci !
Encore merci !
Tzalip
» Relais clignotant R6O/6
» Relais clignotant /5
» Relais clignotant
» relais clignotant reparable ?
» Relais de clignotant: la solution Vespa
» Relais clignotant
Page 3 sur 3
