Bruit en débrayant
Slide
Re: Bruit en débrayant
Slide a écrit:
Mais si c'était le cas je devrais avoir la même chose sur l'autre pion non ?
Au désespoir
Non, pas forcément, peut-être que la rondelle est tombée seulement d'un de ces pions.
Comme François, je serais toi je démonterai tout le moteur pour m'assurer que tout est OK à l'intérieur.
Il faut donc que je sorte le moteur du cadre, démontage des hauts moteurs et des bielles et même sortir le vilo ?
Slide
Il faut extraire le vilo du carter, inspecter les pions de tenue des rondelles, états et dépassement, reprendre le calage axial du vilo et tout remonter.
Ce sujet est souvent traité sur ce forum.
Pour faire court et bref :
.../ une fois en place s’assurer du retrait du coussinet dans le carter des deux cotés en mesurant un jeu de 1/10e entre une cale de butée axiale et le carter, effectuer un tour complet avec la cale d’épaisseur, il ne faut pas que l’une ou l’autre des bagues de butée porte sur le coussinet (valeur du retrait environ 3/10e) le retrait est donné par la valeur de 3/10e du mandrin porte coussinet.
Toujours monter la cale d’épaisseur la plus fine à l’intérieur. Graisser le palier laisser la butée exempte de toute trace de graisse, ne pas huiler, le film d’huile ou le dépôt de graisse fausserait la mesure.
Mettre en place le vilebrequin, présenter le palier avant sur sa moitié de profondeur.
Fixer le volant moteur selon le montage, volant lourd uniquement ou palier rapporté et disque, serrer les vis au couple préconisé.
Assurer la place des bagues de butée intérieure et extérieure au maillet pour s’assurer de la mise en place.
fixer le comparateur bouger le vilebrequin d’avant en arrière, contrôler le jeu compris entre les valeurs préconisées, remplacer la butée extérieur si nécessaire. /...
En image ça donne ça :
rappel
quand vous changez le joint de palier arrière bloquez le jeu latéral du vilo coté alternateur ca évite les problèmes
jc
jc
fondu-21
Salut Jean Claude.fondu-21 a écrit:rappel
jc
et pour illustrer ton propos :
Bonne fêtes de fin d'année.
salut francois
en plus c'est jamais évoqué sur les revues technique
l'hivers les mains dans le cambouis ça évite le gersures
ton premier noel de papy a surement été formidable
a bientot
jc
a bientot
jc
fondu-21
Merci pour les explications
En effet, pas un mot de ça dans la revue technique.. et me voilà dans de beaux draps !
J'essaierai de demander de l'aide à quelqu'un dans le coin, monsieur "Le Gros Zimm" par exemple. Je n'ai pas les outils qu'il faut pour faire les mesures
Slide
» AU RALENTI MOTEUR CHAUD. CHANGEMENT DE BRUIT EN DEBRAYANT
» Peut on rouler avec un bruit de clong clong clong qui disparait en embrayant ?
» [R100RS] ne démarre qu'en débrayant
» bruit bv sur r 60 5
» [R60/2] Bruit moteur ?
