Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
La resto de jo 750/6 Flat en plaqué or ?
+36
Airedale 09
Stan
simoné lp
Heyrick
PPO
Jeanfanch
PaulLfb
guigui37
Skill
DJEFF
Lippo
bouillote
mickie
tortilla
k1k1
katoche
Lolo49
flo.90/6
Pictoche
titiflat
alfred_grouniache
pollux69
grouniache
Juanito
buzz
jo88
40 participants
Page 4 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
La resto de jo 750/6   Flat en plaqué or ? - Page 4 Empty Re: La resto de jo 750/6 Flat en plaqué or ?
Message  titiflat Dim 1 Fév 2015 - 21:20
Superbe travail, je te reconnais dans la passion du travail bien fait.
Bravo à toi et encore tous mes remerciements pour ton aide dans tout les sens du terme.
A bientôt.
Titi
titiflat
Message  the thing Dim 1 Fév 2015 - 22:15
C'est vrai ça, beau boulot..... drunken bien
Message  pollux69 Mer 4 Fév 2015 - 16:40
jo88 a écrit:La resto de jo 750/6   Flat en plaqué or ? - Page 4 750_0012
Je n'arrivais pas à nettoyer la jante av alors je l'ai microbillée .
La resto de jo 750/6   Flat en plaqué or ? - Page 4 750_0014
Aprés un peu d'huile de coude .
fallait les peindre
 au point ou elle en est,la jante, c'est plus a une hérésie près!
 sinon, ya un corps de métier qui se nomme "polisseur"
 c'est leur job de ramener des jantes pourries a l'état neuf
pollux69
pollux69
Message  Lippo Mer 4 Fév 2015 - 18:30
Lippo
Lippo
http://www.les-motocyclistes.com
Message  DJEFF Jeu 5 Fév 2015 - 0:29
FARPAITEMENT   La resto de jo 750/6   Flat en plaqué or ? - Page 4 87769
DJEFF
DJEFF
Message  jo88 Dim 8 Fév 2015 - 20:12
Faut pas oublier que je part d'une sortie de grange .
La resto de jo 750/6   Flat en plaqué or ? - Page 4 750_0020La resto de jo 750/6   Flat en plaqué or ? - Page 4 750_0021
La resto de jo 750/6   Flat en plaqué or ? - Page 4 750_0022
La resto de jo 750/6   Flat en plaqué or ? - Page 4 750_0113
jo88
jo88
Message  jo88 Dim 8 Fév 2015 - 20:19
La resto de jo 750/6   Flat en plaqué or ? - Page 4 750_0023La resto de jo 750/6   Flat en plaqué or ? - Page 4 750_0114
jo88
jo88
Message  breizracer Ven 13 Fév 2015 - 6:00
Personnellement, j'aurais pas poli les jantes, trop de risque de fragilisation du fait d'enlever trop de  matière, vu leur état.Au pire, les repeindre, ou les changer.Beau boulot en tout cas!
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
http://www.tativille.com
Message  titiflat Ven 13 Fév 2015 - 7:12
Les jantes sont passé dans ta sableuse ou tu les sablées en extérieur La resto de jo 750/6   Flat en plaqué or ? - Page 4 Confused
titiflat
titiflat
Message  beaujolais racer Ven 13 Fév 2015 - 9:47
Vu l'état de corrosion des jantes , aucun polissage ne peut en venir à bout.
Si on tient à préserver l'aspect d'origine, la seule solution est le remplacement par une refabrication (135€ le bout).
Message  Skill Ven 13 Fév 2015 - 11:10
jo88 a écrit:J'ouvre ce post pour etre sur d'aller au bout .
Bravo pour le travail déjà fait, et courage pour la suite !
Skill
Skill
Message  jo88 Ven 13 Fév 2015 - 21:43
titiflat a écrit:Les jantes sont passé dans ta sableuse ou tu les sablées en extérieur La resto de jo 750/6   Flat en plaqué or ? - Page 4 Confused
Tu ne suis pas . Dans la cabine et microbilles . Beaujolais , quand je sais ce qu'il me reste encore à acheter j'ai fait l'impasse sur les cerclages .
jo88
jo88
Message  flo.90/6 Ven 13 Fév 2015 - 22:16
Courage Joël,
Je suis sûre que tu trouveras la bonne solution!  bien
Cette moto sera neuve et superbe, comme toutes celles que tu as refaites, sans aucun doute.
Bien sûr que tu iras jusqu'au bout, on est nombreux à te soutenir et ce n'est pas ton style d'abandonner.  clin
Il n'y a pas le feu au lac, non?
Tu y arriveras.
flo.90/6
flo.90/6
Message  beaujolais racer Sam 14 Fév 2015 - 7:48
Ben alors il sera que plaqué or ton flat!
Tu fais surtout comme tu veux. Je pense bien que tu es déjà au courant que ce genre de choses ne se poli pas.
Je le précisais à l'usage de ceux qui pourraient penser que tout peut se rattraper ou se restaurer ( et il y en a).
Ceux qui t'apportent des roues pourries jusqu'à l'os pour une restauration à neuf, avec budget minimum et délai pareil...
Je sors d'en prendre....
Message  jo88 Dim 22 Fév 2015 - 20:59
La resto de jo 750/6   Flat en plaqué or ? - Page 4 750_0024
jo88
jo88
Message  jo88 Dim 22 Fév 2015 - 21:00
La resto de jo 750/6   Flat en plaqué or ? - Page 4 750_0025
jo88
jo88
Message  jo88 Dim 22 Fév 2015 - 21:03
La resto de jo 750/6   Flat en plaqué or ? - Page 4 750_0710
La resto de jo 750/6   Flat en plaqué or ? - Page 4 750_0711
jo88
jo88
Message  jo88 Dim 22 Fév 2015 - 21:06
La resto de jo 750/6   Flat en plaqué or ? - Page 4 750_0712
La resto de jo 750/6   Flat en plaqué or ? - Page 4 750_0910
Je me demande si la table de cuisine de la grand mere va encaisser le poids.
jo88
jo88
Message  breizracer Lun 23 Fév 2015 - 5:45
J'espère que tu manges pas dessus? La resto de jo 750/6   Flat en plaqué or ? - Page 4 145644
Que la bête meure.
Message  jo88 Dim 1 Mar 2015 - 20:49
La resto de jo 750/6   Flat en plaqué or ? - Page 4 P1020812
Montage roue ar en meilleur état que l'avant . Sachant que le moyeu d'origine avait été modifié pour monter des roulement à billes et non des coniques à rouleaux et que je l'ai achevé en le plaçant sur mon side , est-il anachronique de monter un moyeu avec la flasque inox sur une S/6 ? Si la réponse est oui çe sera une petite entorse à l' origine .
La resto de jo 750/6   Flat en plaqué or ? - Page 4 P1020813
Enfin une pièce que je conserve .
jo88
jo88
Message  jo88 Dim 1 Mar 2015 - 20:58
La resto de jo 750/6   Flat en plaqué or ? - Page 4 P1020814
Ayant mal camouflé les logements de roulements j'ai mis plus de 2 heures à enlever la métallisation pour pouvoir mettre les cages .
J'ai pas osé le sablage par peur de manque de précision .
jo88
jo88
Message  jo88 Dim 1 Mar 2015 - 21:16
Marre de la microbille lol!  je suis passé au granulat de verre qui présente l'avantage de décaper beaucoup plus mais surtout de permettre à la peinture d'adhérer .
Résultat époustouflant en très peu de temps .
La resto de jo 750/6   Flat en plaqué or ? - Page 4 P1020815
La resto de jo 750/6   Flat en plaqué or ? - Page 4 P1020816
La resto de jo 750/6   Flat en plaqué or ? - Page 4 P1020817
La resto de jo 750/6   Flat en plaqué or ? - Page 4 P1020818
La resto de jo 750/6   Flat en plaqué or ? - Page 4 P1020819
La suite peut etre le w-end prochain car je sature un peu .
jo88
jo88
Message  alfred_grouniache Lun 2 Mar 2015 - 8:40
pas mal Jo ton granulat de verre, j'ai sensiblement le même résultat avec du sablon (15€ les 20 kg chez les marchands de matériaux)
Tu ne vas pas commencer à mollir maintenant, ca fait tout juste 4 mois que tu es dessus , un verre de muscadet et ca repart lol!
alfred_grouniache
alfred_grouniache
Message  beaujolais racer Lun 2 Mar 2015 - 9:18
jo88 a écrit:La resto de jo 750/6   Flat en plaqué or ? - Page 4 P1020812
C'est effectivement anachronique, tu risques la remarque aigre douce du "spécialiste-expert-restaurateur intégriste", forcément jaloux devant toute belle restauration qui n'est pas la sienne, donc ne touche à rien, au contraire, c'est utile, ça fait parler les cons.
La seule différence notable entre un moyeu de /5 et de /6/7, , à part la fonderie, c'est que les 6/7 ont une cannelure d'entrainement plus profonde pour encaisser la puissance des 900 et des 1000. Sur une 75/6, tu n'es pas concerné.
Message  jo88 Dim 8 Mar 2015 - 20:06
C'est pas le tout de regarder comment faire les filets , à un moment il faut y aller .
Aprés un essai désastreux sur un vieux réservoir que j'ai attaqué au pinceau j'ai opté pour la bombe .
La resto de jo 750/6   Flat en plaqué or ? - Page 4 P1020820La resto de jo 750/6   Flat en plaqué or ? - Page 4 P1020821
La resto de jo 750/6   Flat en plaqué or ? - Page 4 P1020822
La resto de jo 750/6   Flat en plaqué or ? - Page 4 P1020823
jo88
jo88
Message  alfred_grouniache Dim 8 Mar 2015 - 21:16
ce n'est pas mal Jo, pas de bavure , bien régulier , c'est bien,
juste le filet fin qui me semble épais, t'as bien respecté les cotes ?
alfred_grouniache
alfred_grouniache
