La resto de jo 750/6 Flat en plaqué or ?
+36
Airedale 09
Stan
simoné lp
Heyrick
PPO
Jeanfanch
PaulLfb
guigui37
Skill
DJEFF
Lippo
bouillote
mickie
tortilla
k1k1
katoche
Lolo49
flo.90/6
Pictoche
titiflat
alfred_grouniache
pollux69
grouniache
Juanito
buzz
jo88
40 participants
Page 5 sur 8
Page 5 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: La resto de jo 750/6 Flat en plaqué or ?
ce n'est pas mal Jo, pas de bavure , bien régulier , c'est bien,
juste le filet fin qui me semble épais, t'as bien respecté les cotes ?
alfred_grouniache
Le filet fin est en 2,4 mais comme j'ai mis de chaque coté une autre bande pour ensuite retirer la 2.4 il se peut qu'il soit plus large . C'est surtout le large qui n'est pas de la bonne taille mais chut !
En faisant sécher le garde boue avant dans le jardin le vent l'a basculé dans les graviers , bien joué .
jo88
titiflat a écrit:Quoi dire ?
Bravo, ça me semble le bon mot ?
Dommage de ne pas avoir rebouché les trous inutiles du garde boue arrière.
Un trou de chaque côté, ça suffit pas ?
Si tu le dis comme ça !
Moi, je fais un trou dans l'axe et un de chaque côté mais si t'as déjà les trous, j'ai rien dit (ou pas fort, alors )
Rénovation des étriers et montage de deux disques neufs .
jo88
Au tour du bidon .
J'ai foiré un filet du coté gauche alors je montre le droit
jo88
Il manque encore des piéces mais elle est par terre .
jo88
jo88 a écrit:Il manque encore des piéces mais elle est par terre .
'tain, elle va être superbe.
Tu la prendra pour la sortie du 31/05 ? (tu sais, moi, les Guzzi)
Lolo49
Ha ouais....
Je plussoie!!!!!!!
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
Là ca prend forme et c'est beau! Bravo Jo
ca me rappelle mes 20 ans chez Jacky à Asnières, z'était toutes belles comme ca les BM qui arrivaient pour les clients
alfred_grouniache
Vous dites rien pour la roue de S/5 ?
Pour le 31/05 c'est niet car une telle splendeur ne saurait rouler sous la pluie .J'ai mal aux chevilles .
Plus sérieusement n'ayant pas encore trouvé le moyen d'avoir 2 salaires par moi et voulant monter un max de piéces neuves c'est économiquement impossible .
Il me faut encore : une selle
tous les cables
batterie
durite de freins
ligne compléte echappement
relais démarreur et clignotant
amortisseur direction
refaire complètement les culasses (sans les siéges )
faire changer l'engrénement de roue ar ( 110 osus + autant de MO )
amortisseurs AR
avertisseur
et tout ce que je doit encore oublier .
A propos des amortisseurs Boge a part Bm et Motobins vous avez d'autre adresses ?
Les pneus sont des Mitas .Pas chère et dessin rétro , tenue de route à découvrir !
La couleur pour moi est superbe . Je vais peut etre dormir dans le garage .
tous les cables
batterie
durite de freins
amortisseurs AR
avertisseur
jo88
pas de pluie le 31/05, sinon, la série 2 ne sort pas non plus.
Quant à l'échappement, tu mets des vieux pourris avec des bandelettes, et la selle, un moule en fibre et une selle plate, là, tu va récupérer ta mise et doubler le prix de vente potentiel.
Lolo49
Lolo49 a écrit:Quant à l'échappement, tu mets des vieux pourris avec des bandelettes, et la selle, un moule en fibre et une selle plate, là, tu va récupérer ta mise et doubler le prix de vente potentiel.
flo.90/6
pour l'amortisseur de direction tu passe à la maison
titiflat
Merci les gars . Voulant rouler de concert avec la Zundapp il me faut un deux roues état neuf . Le niveau est élevé .the thing a écrit:Lolo49 a écrit:
Ha ouais....
Ca fait 25 ans que je roule avec des motos des années 70 et j'en ai remis en état plusieurs mais à chaque fois mon budget ne me faisait faire que la mécanique et rarement le reste .
Là je fais presque une totale ( Beaujolais à 1 métre ça passe mes vieilles jantes , non ? ) et mon budget va dépasser celui de revente d'une S/6 roulante . Mais la mienne sera presque neuve et je saurais ce quelle à dans le ventre !
jo88
Pas possible les vieux pourris c'est Flo qui les as . Je sais faire de beaux cadeaux aux femmes .Lolo49 a écrit: pas de pluie le 31/05, sinon, la série 2 ne sort pas non plus.
jo88
Si je te prend ton amortisseur de direction tu ne pourra plus taper sur le clavier ou alors comme looping ça devient incompréhensible .titiflat a écrit:pour l'amortisseur de direction tu passe à la maison
jo88
Tu sais très bien qu'après 2 bouteilles , je ne tremble plus
titiflat
Si tu veux mettre des bandes thermiques il y a les miens, le scotch en alu bouche bien les trous, ou tu prévois des soudures? Nan?jo88 a écrit:Pas possible les vieux pourris c'est Flo qui les as . Je sais faire de beaux cadeaux aux femmes .
flo.90/6
Elle va être canon la belle. Va jusqu'au bout Jojo88 a écrit:Il manque encore des piéces mais elle est par terre .
Pictoche
» [R75/5] Grosse révision plutot que restauration, mais sait on jusqu'ou cela nous mène...?
» R100Rs comment arriver à flat twin depuis flat mono? (suite)
» Restauration et remise en route(R90/6)
» Salut à vous les flat-twinneurs ! (Ou flat-twinnards ?)
» ca c est de la resto
Page 5 sur 8
