La resto de jo 750/6 Flat en plaqué or ?
+36
Airedale 09
Stan
simoné lp
Heyrick
PPO
Jeanfanch
PaulLfb
guigui37
Skill
DJEFF
Lippo
bouillote
mickie
tortilla
k1k1
katoche
Lolo49
flo.90/6
Pictoche
titiflat
alfred_grouniache
pollux69
grouniache
Juanito
buzz
jo88
40 participants
Page 2 sur 8
Page 2 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: La resto de jo 750/6 Flat en plaqué or ?
La mienne aussi...
Je t'ai envoyé son numero de châssis en MP
Juanito
Voilà une restau qui est bien partie!
Bonne suite.
Bonne suite.
Tu feras gaffe au réservoir, c'est quand même lui qui a gagné le rallye de la Sarthe en 2012... ;)
Vu les nombreuses couches de mastic qu'il avait reçu tu as du souvent chuter avec
jo88
Comme je n'envisage pas le sablage du bloc voici le résultat en "manuel". Si la différence est trop flagrante avec les carters et les cylindres qui eut seront microbillés je ferais peut etre appel à mon ami zebracier . Disons qu'il conserve une certaine patine .
jo88
Démontage du pont pour remplacement des joints ,des cannelures ( projet ) vérif des roulements et microbillage du carter
Seul le petit roulement a aiguille en bout de pignon d'attaque m'a résisté . Je vais donc refermer le pont vide et boucher tous les orifices avant de microbiller .
jo88
Tu a du passer du temps pour obtenir ce résultat.
Plus de courage que moi.
titiflat
Joli travail en perspective, dis donc!
La partie cycle faite en parallèle d'un démontage complet, ça avance vite on dirait! Elle est chouette ta peinture.
Bonne chance et bon courage.
On attend la suite en images, bien sûr. N'oublis pas d'en faire plein!
flo.90/6
Non en peinture je ne fais que les petites piéces .
Le maitre cylindre du 750 étant trop corrodé à l'intérieur je prends l'ex de mon 1000 qui est aussi a refaire mais dont le diamètre est supérieur étant prévu pour des ate en 40 .
Comme le cable s'allonge sur ce système je pense que ce n'est pas si mal .
Nouveau pistons -40 gr malgré une cote supérieure .
jo88
Superbe ces pistons, j'ai pas de nouvelles pour le reste et je n'ose pas le brusquer.
A +
A +
titiflat
La différence entre les carters et le bloc fait à la main me semble acceptable .
Marre de la brosse à dents j'ai acheté ça .
jo88
Purée carément ...t'hesites pas toi
Mais y'a pas photo c'est du rendu neuf
Juanito
Beau boulot
La microbilleuse, c'est magique !
bravo Jo,
c'est bien les microbilles, même si il faut bien nettoyer après .
elle est étanche ta sableuse ou es tu obligé de travailler dehors ?
alfred_grouniache
Etanche a 90% . Ca ne dégage pas un gros nuage de poussiéres . Par contre sans aspiration la visibilité est assez vite nulle . Ca laisse refroidir le compresseur et moi .
jo88
Beau boulot Joe, ça prend forme.
Après microbillage, je passe du Belgom alu, ça laisse un petit film de protection et après, plus de trace de doigts (même propres) sur l'alu microbillé.
Lolo49
Pour la microbilleuse, l'idéal est un système d'aspiration plus filtre, mais j'utilise un tuyau style aspirateur d'environ 3 mètres, ça me permets de faire sortir la pression et poussières, le tuyau donne dans un saut, bien sur.
» [R75/5] Grosse révision plutot que restauration, mais sait on jusqu'ou cela nous mène...?
» R100Rs comment arriver à flat twin depuis flat mono? (suite)
» Restauration et remise en route(R90/6)
» Salut à vous les flat-twinneurs ! (Ou flat-twinnards ?)
» ca c est de la resto
Page 2 sur 8
