R50 de 1957 : clignotants ???
+15
Nicht über "Max"
ARN750R
30csi
troreulles
berguefour
Alatriste
r 50
DJEFF
Lolo49
buzz
19 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: R50 de 1957 : clignotants ???
Raaaaaah ! Ça se dessine !
J'ai essoré mon cerveau dans tous les sens, pactisé avec un gars qui roule en 7X7R , bien étudié vos conseils, opté pour l'oeil de boeuf et...
Qd
Trouvé un compromis qui me convient, n'est pas puriste, mais pas trop contre nature et permet un montage à peu prés à discrétion.
Alors voilà. MA solution, qui n'engage que moi, passe par... des réhausseurs (Si ! Si !)
Du coup, je crois que, finalement, ce seront quatre "oeil de boeuf" !
Ça reste cohérent, c'est plutôt d'origine, c'est trés visible et c'est pas tout à fait anachronique et plutôt esthétique... (Enfin... selon moi)
Qd
Alatriste
Une question, les vénérables !
Je constate que mom "oeil de boeuf a un côté qui focalise vers l'intérieur et un côté qui focalise vers l'extérieur.
Vous serait-il possible, s'il vous plaît, de m'indiquer lequel des deux doit regarder vers l'avant ?
Merci par avance.
(Je suppose qu'il y a une justification à ça...)
Merci par avance.
Alatriste
la justification c'est que les extrémités de guidon ne sont pas perpendiculaires à l'axe de la moto
c'est donc l'optique qui corrige
vers l'avant le côté qui "rentre"
et vers l'arrière celui qui "écarte"
troreulles
Bonsoir Troreulles !
Je te remercie infiniment de m'avoir instruit.
Là, je ne peux plus me tromper.
Et c'est d'une logique et d'un pragmatisme imparable.
Alatriste
Mais pourquoi ???!!!!
C'est reparti !
Je suis à l'électricité ce que Superman est à la kryptonite.
"L'œil de bœuf", ok ! Mais… stupéfaction stupéfiante… il n'y a qu'un fil !!!!!!
Là, je ne suis pas équipé cérébralement pour comprendre.
Comment on peut raccorder ça ???!!!
et si je veux utiliser une commande séparée pour chaque côté ????
Alatriste
Ta batterie est connecté à la masse (le châssis de la moto), donc, le retour, c'est masse direct, besoin d'un seul câble, comme la commande du klaxon.
Lolo49
Hello,
Apres quelques années d'hésitations, je viens également de greffer une des clignots en bout de guidon sur la S2, marre des moqueries de l'autre ( le fameux) :) qui se foutait de moi en me voyant mettre mon bras, tel un jeune puceau sur son BMX :)
Sérieusement, c 'est qd même mieux coté sécurité passive sur ce genre de moto qui ne sont plus à la page pour leur qualités actives (accélération ou freinage. )
Alors j'ai en plus ajouté un fusible de 8A en entrée de la centrale cligno, histoire de pas cramer le fusible général - ou le faisceau - en cas de court circuit.
Les câbles sont connectés via des wago, qui effectivement et comme indiqué par Lolo ne se desserrent pas et assureront un contact top pour siècles et des siècles amen .
cdt.
Francois.
cdt.
Francois.
30csi
Je sais où trouver la poignée "magique” !!!Lolo49 a écrit:
Serait-ce un accessoire spécifiquement US ?
Alatriste
Le commodo à main gauche actionne par rotation l'inverseur code-phare et par pression l'appel de phare.
Le commodo à main droite actionne par rotation la commande des clignotants et par pression le klaxon.
Nicht über "Max"
Oh merdum je sens que tu vas te faire descendre en flamme
Chez Louis.de y a ça
Ça vaut ce que ça vaut mais approchant des originaux
https://www.louis.de/artikel/lenkerenden-blinker-ochsenauge/10034259?list=1cc748308365eadc54cdb96f74cadc60
ours57
perso je trouve le montage un peu anachronique , dans ta situation j'aurais fait un montage avec des clignos alu de série 5/6 . mais si ça te plait il n'y a rien a dire .
J'en connais même un qui a mis des clignos de C1 derrière sa R27
Guidon pas percé. Bout de guidon droit beaucoup trop étroit, etc, etc... Et puis... des fois, je tombe.
Alatriste
Avec un flat, pour que le guidon touche le sol, faut faire un tonneau
Je déterre, pour passer les clignotants de ma R27 en LED.PizzaRoller a écrit:La centrale :
Le site vend aussi des lampes LED mais les navettes ne sont pas bonnes pour les "yeux de bœuf", les LED sont toutes sur une face.
Tu as ce modèle :
Palica avait trouvé un autre modèle avec 2 faces éclairantes, c'est sur le forum ...
Ce qu'il te faut pour installer : les clignos, les lampes, la centrale, un inverseur "gauche - zéro - droite" à fixer au guidon, du fil de 1 mm² d'au moins 2 couleurs différentes (origine BMW bleu/rouge à gauche et bleu/noir à droite), des cosses, de la bière et un peu de temps et de patience ...
Merci PizzaRoller.
Merci Palica,Palica a écrit:Pour la centrale clignotante pour une serie 2, j'ai trouvé celle la: 2 connecteurs (donc plug and play), 6 a 12 volts (donc pour toutes les serie 2), et compatible DEL. Et pas cher en plus...
https://www.amazon.ca/gp/product/B0778LV6KT/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Et mes ampoules DEL 4 faces:
Par contre, la centrale est équipée d'un bip sonore. Moi j'aime bien, mais ça peut sembler décalé sur une série 2.
Aurais-tu la référence de cette ampoule ?
J'ai trouvé ça, est-ce que cela conviendrait ?
2 pcs 6 V 42 mm 16 SMD ampoules LED de voiture Intérieur dôme lumières 4,4 cm navette 578 212–2 https://www.amazon.fr/dp/B07B8THX1N/ref=cm_sw_r_em_apa_i_1WueFbPD7Y24P
Pour la centrale, j'ai trouvé cette référence sur Amazon France, qui semble très similaire à celle citée par Palica :
ZYTC 6V 12V moto clignotant LED universel clignotant indicateur de clignotant avec bip sonore étanche https://www.amazon.fr/dp/B07DFJBZDX/ref=cm_sw_r_em_apa_i_ULveFbW2VCGQV
Normalement, ça devrait le faire. 42 mm, c'est bon.
Super, merci beaucoup.
Je viens de commander l'ensemble centrale + navettes LED chez Amazon. Coût total moins de 23 €.
Il faudra être patient pour les navettes, livraison entre le 26 août et le 4 septembre. Les délices de la route de la soie.
Si on veut rester en Hella, il y a aussi celle-ci, qui fonctionne avec des LEDs :
HELLA 4AZ 003 787-051 Centrale clignotante - 6V - 4pôle - Montage en saillie/inséré - électronique - avec support https://www.amazon.fr/dp/B00G2844Q0/ref=cm_sw_r_em_apa_i_l6veFbTRDAJFD
Mais si j'ai bien suivi, il faut rajouter un fil de masse (31), et prévoir une fixation, qui résiste aux vibrations.
» Clignotants adaptables 1 fil vers clignotants d'origine [SERIE 7]
» [R50/2] clignotants
» Recherche BMW entre 1957 et 1965
» BMW RS54 : Une Histoire.
» Présentation
» Présentation
Page 3 sur 4
