R50 de 1957 : clignotants ???
+15
Nicht über "Max"
ARN750R
30csi
troreulles
berguefour
Alatriste
r 50
DJEFF
Lolo49
buzz
19 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Inscrit depuis hier (cf ma présentation et des photos de ma bête ici), je viens avec une première question.
Ma R50 de 1957 (6V) n'a pas de clignotants. J'ai lu ici et là que les clignotants étaient en option sur les série 2.
Je cherche à restaurer la mienne au plus près de l'origine, je voulais donc savoir si l'option clignotants existait déjà pour les série 1 (la série 2 commence un peu plus tard...).
C'est quand même plus pratique pour circuler aujourd'hui... Mais je n'en mettrai pas si ce n'était pas proposé à l'époque.
Merci d'avance pour vos réponses
Re: R50 de 1957 : clignotants ???
La r50 de 1958 essayée récemment n'en n'avait pas non plus...
Sur les pubs d'époque, le premiers modèles ne semblent pas en avoir.
merci pour ce renseignement... mais peut-être existait-il en option ?
Le doc est superbe, et je vois que ce que je pensais être une R60 s'appelait en fait R69.
Oui, sur les R50, R60 et R69 (peut-être aussi les R26), les clignotants étaient en option, de série à partir de 1960.
Il faut se méfier des photos catalogue car BMW "adaptait" les photos aux catalogue. Les photos de R50 premier modèle 1955 (roues à rayons à un croisement, pas de renfort au garde-boue avant et petit feux arrière) ont été utilisées même pour présenter les modèle jusqu'en 1960 (en modifiant un peu le feux arrière).
Sinon, les modèles 1955-1960 ont un commodo spécifique côté droit rajouté pour l'option clignotants. J'ai une poignée caoutchouc avec un cache qui doit donc être de cette période, donc, suivant la moto, tu as un cache "embout de guidon".
Et ne pas oublier la centrale clignotants dans le phare (support côté droit) et de regarder aussi entre les pontets si ton guidon est percé.
Un peu de boulot mais ça se fait.
Lolo49
Merci, je vais regarder tout cela. Il n'y a pas de centrale, ça j'en suis sûr, mais pour le guidon, je ne me souviens plus s'il est percé... Tu ne crois pas que tous les guidons étaient percés en vue de l'option ?
Normalement, le guidon prévu pour les clignos est percé au centre et a une encode à chaque extrémité pour y mettre le tenon du cligno et assurer sa bonne position.
Sur les clignos adaptable, et il me semble sur les Hella qu'on trouve aujourd'hui, il n'y a plus le tenon.
Le catalogue BMW de 1959 en version anglaise montre des motos démunies de clignos, celui de 1961 montre des machines avec des clignos, sauf pour la R60 attelée.
Je ne sais pas comment insérer les documents pdf, sinon j'illustrerais ce post avec.
Pour des questions évidentes de sécurité, des clignos c'est pas idiot, même si ce n'est pas d'époque.
Et en plus c'est beau
J'en ai mis sur mon modèle 1955 (hella),le guidon était prévu pour.
Donc pour récapituler :
Je trouve une plaire de clignos Hella ou autres (facile)
Je trouve 2 ampoules navette en 6v, et 18w (c'est bien 18w, hein ?). facile aussi.
Je trouve la centrale cligo, 6v pour des ampoules de la puissance ci dessus. Un peu moins facile.
Je trouve le comodo qui va bien, côté droit comme celui dont parle Lolo49. Là, je sèche ! Je ne connais même pas leur tête ! Vous n'auriez pas une photo ? Et une adresse pour en trouver ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Le commodo c'est ça, derrière la poignée de gaz.
Et la centrale cligno c'est ça.
Désolé je n'est pas de meilleure photo, c'est déjà pour un peu t'éclaircir.
DJEFF
Centrale cligno 6V lampe ou LED : http://www.classicautoelec.com/centrale-clignotante/662-centrale-clignotante-6v.html
Inter guidon : http://www.vehicle-wiring-products.eu/section.php/189/1/handlebar-switches
les lampes : http://www.vehicle-wiring-products.eu/product.php/849/festoon-bulb
DJEFF a écrit:Le commodo c'est ça, derrière la poignée de gaz.
Ça, c'est les commodos à partir de 1962 (rotatifs). Avant, les commodos, c'est ça :
Celui des clignotants est celui de droite.
Lolo49
Merci à tous pour vos messages. Je suis vraiment ravi d'avoir rejoint ce forum !
Il me reste donc à trouver le comodo qui va bien, mais j'ai l'impression que ça ne va pas être simple... Une idée ?
Par ailleurs, quelle est la puissance recommandée des ampoules ? 10, 15 ou 18w ? Si j'ai bien compris ça dépend de la centrale... Celle qu'indique Pizzaroller fonctionne bien avec quelle puissance ?
dernière chose, comme fixez-vous la centrale ? Je suppose qu'elle prend place dans le phare.
Pour les commodos, page 6 du catalogue Stemler pour R50-R69S. Je n'avais pas celui de droite (rotatif pour moi) et je l'ai commandé chez eux, ça fonctionne très bien.
Au niveau des ampoules, je suis en 12V-17W. Pour les 6V, je ne sais pas.
Sinon, la centrale cligno se fixe dans le phare sur la vis côté droit (donc à gauche sur la photo dans le phare) :
Quand j'ai fait le circuit électrique, j'ai remplacé les dominos (2 dans le phare et 3 sous la selle) par des connecteurs type Wago d'électricitien bâtiment. Les dominos, ça peut se desserrer avec les vibrations, là, plus de problème de ce côté (si problème il peut y avoir).
Lolo49
Bonne idée, les connecteurs wago !
Sinon, je suis allé voir le comodo chez Stemler, ça fait mal : 97 brouzoufs !!!
Je vais attendre le père Noel !
D'origine BMW montait des 18 W 6V.
La centrale dont j'ai mis le lien marche avec n'importe quoi en 6V, à partir de 2 W et toujours à la même vitesse.
Pour les lampes, les navettes existent en plusieurs longueurs de 30 à 42 mm. Pour le Hella d'origine, ce sont les plus longues (42 mm)
PizzaRoller a écrit:D'origine BMW montait des 18 W 6V.
Pizza, t'as pas la même en 12V ?
La mienne ne fonctionne plus (ou très mal) et j'ai du mal à en trouver pour du 17W 2 connecteurs (plus souvent 21W). Celle pour les Led ne dépasse pas les 10W maxi.
Lolo49
Voilà, même fournisseur :
jusqu'à 40 W
http://www.classicautoelec.com/centrale-clignotante/1578-centrale-clignotante-thermique-12v.html
Chez A.E.S. mais 30 W maxi :
http://www.autoelectricsupplies.fr/product/726/category/35
jusqu'à 40 W
Petite question complémentaire : Djeff montre une photo de centrale clignotante à 2 contacts, grosso-modo comme celle-ci :
http://www.vehicle-wiring-products.eu/product.php/632/motorcycle-flasher-unit
Pizza Roller indique une centrale à 3 contacts du type :
Comme je suis une quiche en électricité, et pas encore une pizza, je m'interroge, je me tâte, je me questionne !!!
Comment câble t'on une centrale à 2 contacts ?
buzz a écrit:Petite question complémentaire : Djeff montre une photo de centrale clignotante à 2 contacts, grosso-modo comme celle-ci :
La question serait plutôt, comment branche-t-on une centrale clignotants 3 contacts sur un faisceau prévu pour 2 contact (comme celui des série 2).
Lolo49
tu vois que je suis une quiche !!!
et donc, comment fait-on ?
Hypothèse : le contact supplémentaire de cette centrale se relie au contacteur, l'un des 2 autres au + (alim) et le dernier à l'ampoule ?
ou bien il faut relier la centrale à la masse ?
Élémentaire !
La 2 bornes a les bornes 49 et 49a
La 3 bornes a les bornes 49, 49a et 31
La borne 49 se branche sur un + 6 V après contact (Ex : borne 15 du contacteur à clou)
La borne 49a se branche sur le point central de la commande de cligno (commun)
La borne 31 (en option) se branche à la masse (cosse de masse ou borne 31 du contacteur à clou)
Il existe même des relais cligno qui ont une borne pour un témoin
Si tu veux monter un témoin de cligno (installé seulement à partir de 1971 sur les /5) il suffit de brancher une patte du voyant vers le cligno droit et l'autre vers le cligno gauche.
Cette centrale fonctionne avec les ampoules classiques ou les ampoules à LED.
Borne 31 : Masse
Borne 49 : +
Borne 49a: vers le commodo de clignotant.
Borne 31 : Masse
Borne 49 : +
Mon cher Sherlock, veuillez accepter ma gratitude infinie !
Signé Watson...
Signé Watson...
La 3ème borne est pour la masse, faut juste lui trouver une masse dans le phare, et un support adaptée.
Du travail pour cet hiver.
Lolo49
» Clignotants adaptables 1 fil vers clignotants d'origine [SERIE 7]
» [R50/2] clignotants
» Recherche BMW entre 1957 et 1965
» BMW RS54 : Une Histoire.
» Présentation
» Présentation
Page 1 sur 4
