Original Bibbike // petit coup de chiffon
+25
cascaboulon
DJEFF
misyl13
pollux69
J.marc
Ben-J
alfred_grouniache
gil06
flatlaurent56
gaspard
laurent 83
Acatène
Looping
buzhug
bib
29 participants
Page 20 sur 21
Page 20 sur 21 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21
Re: Original Bibbike // petit coup de chiffon
doit-être plus facile à boire
faut qu' j' essaie
faut qu' j' essaie
Looping
et voilà, il me reste juste à me trouver un contacteur à clef, une centrale, faire une petite soudure sur la butée de retour de latérale, régler mon ralenti et coller mon flatiscollant
Petit tour cet aprèm' pour voir si je n'ai pas oublié de serrer un boulon
bib
Y'a juste les deux fils qui dépassent du phare à gauche qui font désordre, mais sinon je propose une ovation générale.
attends, après test, j'ai le frein avant qui s'est coincé et décoincé, plaquettes neuves et aussi, elle redescend mal en régime, je suis obligé de jouer avec l'embrayage pour réduire le régime et enfin, j'ai le voyant rouge allumé en permanenceFlatosaure a écrit:Y'a juste les deux fils qui dépassent du phare à gauche qui font désordre, mais sinon je propose une ovation générale.
c'est grave docteur ?
bib
Philimael a écrit:+1Savate a écrit:Ovation quand même...
Ouaip.....
Dom a écrit:Dans ton cas, la 5W40 serait plus appropriée
Essaie l'huile de ricin ,ça purge tout l'système ce truc
Invité- Invité
bib a écrit:
whaaaaa ,t'as même un derrick a essence façon bol d'or
Invité- Invité
Un requiem,peut être?Flatosaure a écrit:Y'a juste les deux fils qui dépassent du phare à gauche qui font désordre, mais sinon je propose une ovation générale.
c'est pour se désinfecter les mains en entrant dans la maison, rapport à ébolaBoxy a écrit:
bib
aaah ?Boxy a écrit:Dom a écrit:Dans ton cas, la 5W40 serait plus appropriée
bon bun planquez vous derrière !
ça va bombarder
Looping
Tu veux la photo kivabien ?Looping a écrit:aaah ?Boxy a écrit:Dom a écrit:Dans ton cas, la 5W40 serait plus appropriée
ça va bombarder
tu vas r' sortir le lance flammes comme t'es fais là
Looping
Africaine pour faire local l'ovation.....super ta bibike( et je fayote pas )
cascaboulon
ah oui j'ai oubli
parce que je me suis égaré avec mes aneries
la bibike
elle ressemble à quelque chose là
elle est plaisante
vu quelle était à base de scotch au début
ça présageait l'incertitude !
mais y a quand même 2 fils qui s' baladent !
la bibike
elle est plaisante
Looping
Elle reviens de loin, celle la !
THE STANDING OVATION
bib a écrit: et aussi, elle redescend mal en régime, je suis obligé de jouer avec l'embrayage pour réduire le régime et enfin, j'ai le voyant rouge allumé en permanence
Pour le régime moteur qui redescend mal, ça peut être simplement un mauvais réglage de la richesse (trop pauvre) ou une prise d'air. Commence par vérifier ça.
Le voyant rouge, si c'est celui de l'huile... tu sais ce qu'il te reste à faire . Si c'est celui de charge, appelle le Dr Pizza.
Sinon, je lance la hola... à qui la suite.
oué mais y a quand même 2 fils qui se baladent
( manquerai plus qu'y s' touchent
alors là
y aurait attentat à la pudeur
alors là
Looping
Looping a écrit:oué mais y a quand même 2 fils qui se baladent
alors là
c'est mon contact, j'ai plus de clef
bib
Le voyant qui reste allumé, c'est au moins un bon début : l'ampoule n'est pas grillée !
Après, c'est moins drôle, va falloir verifier tout le bordel à commencer par le régulateur en bouclant le fil bleu sur le bleu/noir sur le connecteur du dit régulateur.
Si ca ne change pas, c'est probablement le pont de diodes. À changer par un autre que tu dois avoir sur une autre épave ...
Si rien de mieux, tu viens raconter et on continuera, si ça marche, tu viens quand le dire quand même pour qu'on puisse fêter ça.
Ça peut aussi être une connerie dans les branchements mais tu n'as pas pu te tromper quand même
je vérifie les pipes ?
comment je localise la fuite, il y a une astuce ?
c'est gen
mais je me suis rendu compte que les voyants cligno, point mort et phare ne fonctionnent plus non plus, ça doit être une "petite erreur" de branchement
rooooh, j'ai bien envoyé le pâté tout à l'heure, comme ça fait du bien, et je ne me suis même pas vautré, sauf que j'ai soudé ma latérale un peu loin pour me dégager l'embrayage, ça racle parfois dans les bosses
bib
» (R65LS/7 piston bloqué par chiffon !!!!!!
» un petit coup de gaz?
» Un petit coup de pousse sur Bordeaux !
» un ptit coup de main ,svp
» Petit coup de pouce...
Page 20 sur 21
