Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
fuite d'huile entre les ailettes de la culasse
+7
lo84
jmr60
dnieprider
11 participants
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
fuite d'huile entre les ailettes de la culasse - Page 3 Empty Re: fuite d'huile entre les ailettes de la culasse
Message  pockaman Ven 26 Sep 2014 - 12:46
Scuse moi, j'ai complètement zappé, avec le boc d'abord, puis d'autres soucis annexes...
Je m'occupe de ça cet après-midi.
http://www.pockabikes.fr
Message  dnieprider Ven 26 Sep 2014 - 12:57
pockaman a écrit:Scuse moi, j'ai complètement zappé, avec le boc d'abord, puis d'autres soucis annexes...
Ok, pas de soucis, merci c'est vraiment sympa.
Je voulais juste m'assurer que tu avais bien eu le message !
Je suis sur le point de sortir la boite de vitesse pour changer le joint de sortie alors tant qu'a avoir les mains noires, je voulais tout faire en même temps !
dnieprider
dnieprider
http://www.lespetitesmartinies.fr.nf
Message  dnieprider Ven 3 Oct 2014 - 23:26
Un petit UP ! Pocka, penses à moi  je pleure
Si ma fuite existe toujours bel et bien, le débit a nettement diminué et je pense que c'est intéressant que j'en parle parceque ça peut arriver à quelqu'un d'autre !
En fait j'ai démonté le capot du clapet de reniflard pour une toute autre raison et en regardant de plus près je me suis aperçu que le joint du capot était légèrement mal placé et recouvrait un petit coin du clapet. J'aurais pu ne pas m'en apercevoir ou ne pas en faire cas mais j'ai mis un petit coup de cutter bien placé sur le joint et j'ai tout réinstallé avec précaution. Et depuis, je suis passé d'une fuite insupportable à une petite goutte dans le garage. Comme quoi il devait quand même y avoir une légère surpression dans le bloc et ça fait un sacré moment que je roule comme ça si je considère que c'est depuis la dernière fois ou j'ai ouvert le capot du reniflard !
En plus je trouve que mon reniflard évacue moins d'huile qu'avant mais alors là je ne comprend pas trop pourquoi.
Ca ne devrait pas être l'inverse ?
dnieprider
dnieprider
Message  pockaman Sam 4 Oct 2014 - 0:39
La lettre est partie. Tiens-moi au jus quand tu la reçois.
Message  dnieprider Sam 4 Oct 2014 - 8:34
pockaman a écrit:La lettre est partie. Tiens-moi au jus quand tu la reçois.
Super, merci beaucoup ! Je te dis ça !
dnieprider
dnieprider
Message  dnieprider Lun 6 Oct 2014 - 10:19
joints reçus ce matin ! Merci Pockaman !
Je vais essayer de monter ça dans la semaine !
dnieprider
dnieprider
fuite d'huile entre les ailettes de la culasse - Page 3 Empty fuite...
Message  geronimoh Ven 21 Avr 2017 - 17:35
fuite d'huile entre les ailettes de la culasse - Page 3 Fuite_11
...alors si j'ai bien compris c'est deculassage et changement des petits joints rouges c'est ça? Bon pour l'instant ça suinte plus que ça ne fuit, pas de trace au sol ni sur les pieds...
geronimoh
geronimoh
fuite d'huile entre les ailettes de la culasse - Page 3 Empty bonjour
Message  raptou Sam 9 Mai 2020 - 19:59
dnieprider a écrit:joints reçus ce matin ! Merci Pockaman !
Bonjour dnieprider,
j'ai suivi tous tes posts car j'ai un R75 5 de 1973 et j'ai le même problème de fuite d'huile sur la culasse.
Je reviens vers toi car je voulais savoir si le changement de ces joints a résolu ton problème ?
merci pour ta réponse
Cdlmnt
raptou
raptou
Message  popov1100 Sam 9 Mai 2020 - 21:52
Je doute que tu obtiennes une réponse,
Dneprider n'est pas venu ici depuis  Sam 22 Avr 2017, 17:03
Dans la flatistech, rubrique mécanique moteur, douilles de tirant de culasse
popov1100
popov1100
fuite d'huile entre les ailettes de la culasse - Page 3 Empty merci
Message  raptou Mar 12 Mai 2020 - 17:41
Merci Popov,
j'y retourne yess
raptou
raptou
