fuite d'huile entre BV et le moteur
bonjour,après vidange de la boite de vitesse pour remplacer le contact de point mort
je me retrouve avec cette fuite d'huile entre la boite et le moteur
elle fuit a chaud après avoir roulé
quel joint faut il changer ?
MERCI
MERCI
choche43
Faut sentir...
Salut choche43
-43 le département ?-
il faut sentir l'huile.
l'huile de boite à une odeur disons... "caractéristique"
Re: fuite d'huile entre BV et le moteur
salut ffrd
oui 43 la haute loire
l'huile est bien celle de la boite
choche43
Sans doute le joint de villo / volant moteur, et tant qu'a avoir sorti la boite, change aussi le joint d'entrée de boite
choche43 a écrit:salut ffrd
Donc le fautif est l'entrée de boite !
Idem pour moi, à coté de Loudes.choche43 a écrit:salut ffrd
bonjour
après démontage de la bv comment changer le joint spi d'entré de boite
je me demande si il y en avais un ?
choche43
Désintégration du spi de boite ?
Jamais vu, par contre, il à proprement été oublié lors de la dernière révision de la boite, ça mériterait de poser la question au vendeur.
Pas facile à trouver dans le commerce sur le Puy, je dois en avoir en stock si besoin -MP-.
commende se matin chez chaize au val vert
moto reçue en pièces je travail dessus depuis janvier
choche43
je me suis aperçu de la fuite pour les essais moteur après les modifs
choche43
choche43 a écrit:commende se matin chez chaize au val vert
Excellente maison,
Je recommande vivement
Bonne route.
» Fuite entre couvercle de distri et bloc moteur R100S
» [ R100RT/1981] Fuite d'huile entre boite et moteur
» Fuite entre Arbre et Couple Conique
» fuite d'huile entre les ailettes de la culasse
» [R80GS]Fuite d'huile entre embrayage et vilebrequin
