Flats en or massif.........
+76
alex
Nysroch
orsatus
EYGONNET Patrick
Didier
pascal 25
christobou
Proteus
flo.90/6
VA2OR
marc D
Virgile
el_drinou
buzz
bip bip
moumouille49
Lippo
Lolo49
DUVEL
buzhug
lolo13
barney gumble
flatlaurent56
sam_tpr
greg niouBéhémiste
cyrman
Skill
Looping
caramba
charlie74
flaturtle
fondu-21
calendos
BMvince
kick
Domj
brico
bmw64
Motocine
DJEFF
theflat
numero27
BernardP
zoreille
FLATIX
Pierrebm
bib
rotor83
pool-pgo
tetarabra
L'amateur
cascaboulon
popov1100
alfred_grouniache
80 participants
Page 10 sur 40
Page 10 sur 40 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 25 ... 40
Re: Flats en or massif.........
alfred_grouniache a écrit:
pour que le système soit optimum, l'échappement droit doit etre enroulé par la gauche, alors que l'échappement gauche doit partir vers la droite,
si tu ne respecte pas cette règle simple tu vas provoquer des nœuds d'écoulement et les gaz ne sauront plus où donner de la tête...............
heuuuuuuuuu.......... le sens d'enroulement doit tenir compte avant tout de la (pseudo) force de Coriolis... donc de ta position par rapport à l’équateur et donc : sens horaire au nord et sens trigonométrique au sud......... et pour être vraiment utile c'est à l’intérieur des tubes qu'il faut les coller et non pas par dessus
Non, parce que le chevauchement de la bande thermique crée une bande de sur-isolation qui permet de maintenir un cordon chaud dextrogyre dans le pot droit et sinistrogyre dans le pot gauche afin de faciliter la création d'un vortex qui améliore l'extraction des gaz d'échappement, lesquels subissent au début de leur sortie du cylindre une impulsion rotative par la rotation des soupapes dues à l'attaque décentrée des culbus sur leur queue.
Résultat: le pot gauche fonctionne mieux que le pot droit lorsqu'on circule dans l'hémisphère Nord dans le sens Est-Ouest parce que l'effet vortex se combine avec la force de Coriolis, alors que dans l'autre sens, c'est tout à fait l'inverse.
Selon l'application de cette théorie, un flat qui serait disposé pile sur l'équateur devrait avoir un échappement parfaitement adapté et équilibré, et simultanément avoir tendance à tourner sur lui-même en opposant alors la force de Coriolis au sens du vortex d'échappement. Le risque est grand alors de créer un raté dans la carburation, ce qui génèrerait un effet sensible de couple de renversement et donnerait naissance à un paradoxe quantique qui créerait instantanément de l'anti-matière en quantité suffisante pour anéantir le cosmos en une pico-seconde.
Comme quoi, ça craint vraiment, les bandes thermiques, virez-les.
Tiens, va voir ici t'es demandé... pour une clé qui se tourne bien dans le sens horaire :
http://www.flat-twin-bmw.com/t27141-perdu-la-cle-du-contacteur-sur-une-r90-s
alfred_grouniache a écrit: que le système soit optimum, l'échappement droit doit etre enroulé par la gauche, alors que l'échappement gauche doit partir vers la droite,
L'emploie de l'expression anti horaire est impropre pour la machine présentée, il est a réserver aux machines à remonter le temps,
alors que celle-ci est en avance sur son temps, et comme tu le sais , trop d'avance va provoquer des retours
Excellent.....
Question physique de mécanique des fluides (après les gaz) :
et si je me l'entoure de bande thermique MAIS sans chevauchement, j'ai tendance à pisser vers la droite ou vers la gauche ?
(pardonnez moi d'être hors sujet dans ce post en or massif)
calendos
Dans ce cas tous les petits garçons en font l'expérience assez naturellement, C'est dos au ventcalendos a écrit:Question physique de mécanique des fluides (après les gaz) :
Motocine
Le sujet mérite une thèse avec le Nobel à la clef . Disparaître dans un trou noir à cause d'une bande thermique mérite toute les attentions.jbt a écrit:Non, parce que le chevauchement de la bande thermique crée une bande de sur-isolation qui permet de maintenir un cordon chaud dextrogyre dans le pot droit et sinistrogyre dans le pot gauche afin de faciliter la création d'un vortex qui améliore l'extraction des gaz d'échappement, lesquels subissent au début de leur sortie du cylindre une impulsion rotative par la rotation des soupapes dues à l'attaque décentrée des culbus sur leur queue.
Tiens au fait je vient de me brûler le mollet sur la flûte Megatig-Vattier de ma RS. Pas glop en attendant le trou noir.
Motocine
Motocine a écrit:...
Je n'ai jamais compris pourquoi on ne mettait pas de bande thermique autour des pots, c'est là que c'est le plus utile pour ne pas se brûler
T'est vraiment nul Pizza, tu serais bien avisé de ne plus poster dans les sujets techniques si tu maitrises aussi peu les termes: on écrit OUTIL, pas "utile". Ca veut rien dire, "utile".
Or la bande thermique n'est pas un outil, c'est une pièce perfo qui signe en même temps le haut niveau d'expertise technique et esthétique de celui qui l'arbore.
Le plus efficace serait de mettre les bandes thermiques autour des mollets.
Les Egyptiens avaient tout compris.
(D'ailleurs Gotlib leur a emprunté son "Raaaaaaa lovely", c'est dire).
oui, oui!Richard de Sainté a écrit:Le plus efficace serait de mettre les bandes thermiques autour des mollets.
ça aurait en plus un vrai coté vintage avant 14! (1914)
vivement le retour des bandes molletières avec le porte flingue pour mettre le Lebel.
En plein centenaire de la grande boucherie, ça va faire Führer! (merde , je me trompe de conflit)
par Francesco le Lun 8 Sep 2014 - 11:06
T'as le momie blues?
Original celui-ci.
Tiens, j'ai une paire de protège coudes Krauser qui trainent au fait...
Cette bécane doit s'appeler Lulu.fondu-21 a écrit:mieux que la bande thermique le blindage
Richard de Sainté a écrit:Cette bécane doit s'appeler Lulu.fondu-21 a écrit:mieux que la bande thermique le blindage
Forcément, elle ne bande plus
c'est balaise ce truc mais c'est vieuxfondu-21 a écrit:mieux que la bande thermique le blindage
Z'avaient inventé ca dans les années 50 pour renforcer les cadres de solex ,.... SUPER EFICACE
alfred_grouniache
J' avais pensé au sens trigo, mais j'ai pas osé, pas sur que tout le monde suive dans le virage à 8h30,Gastair a écrit:alfred_grouniache a écrit:
j'ai tourné 7 fois ma langue sur ma tartine de confiture et j'ai laissé ca à d'autre.
je savais que ca viendrais, mais je ne pensais pas à toi, fais gaffe t'es en train de mal tourner
alfred_grouniache
ce sont des protections d'échappement utilisées sur les deux temps en enduro , c'est pas du vieux..alfred_grouniache a écrit:c'est balaise ce truc mais c'est vieuxfondu-21 a écrit:mieux que la bande thermique le blindage
alfred_grouniache a écrit:J' avais pensé au sens trigo, mais j'ai pas osé, pas sur que tout le monde suive dans le virage à 8h30,Gastair a écrit:alfred_grouniache a écrit:
Ben dans mon job c'est un vocabulaire courant..... et à employer couramment un terme on ne perçoit plus que certains ne le connaissent pas.
Mais au fait pourquoi pensait-tu que cela ne viendrait pas de moi ? je suis trop "quoi" pour ne pas employer ce style de langage math ?
C'est un accessoire TOURATECH mais plus utile sur une GS ! ...
https://www.youtube.com/watch?v=QNHImgpV5sU&index=3&list=PLnw6m9UQ37qDh6DvLa0K7TxVlu7FZgTM1
Motocine
Non justement je ne t'avais pas catalogué dans les "trop ", j'avais misé sur d'autres, t'as été plus rapide et moi surprisGastair a écrit:alfred_grouniache a écrit:J' avais pensé au sens trigo, mais j'ai pas osé, pas sur que tout le monde suive dans le virage à 8h30,
alfred_grouniache
plus utile , faut voir , mais presque indispensable , c'est surMotocine a écrit:fondu-21 a écrit:mieux que la bande thermique le blindage
alfred_grouniache
» Flats en or massif.........
Page 10 sur 40
