[R90/S De l'huile dans le collecteur]
+26
Skill
IxJi
J.marc
rodesch
sebasto35
NADIR
Monsieur G
BIGJOE 35
Nicht über "Max"
alfred_grouniache
Silverx25
L'Ankou
triton65
jmr60
addams
flatlaurent56
Proteus
Har12
30 participants
Page 11 sur 11
Page 11 sur 11 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Re: [R90/S De l'huile dans le collecteur]
Si on peut plus rigolerRichard a écrit:
Dernière édition par Mick13 le Ven 17 Oct 2014 - 22:17, édité 1 fois (Raison : J'aurais du penser a le faire expres !)
Seulement 1000 bornes !! J'avoue que çà me réjouis mais je trouve çà peu, je ne mets pas tes réponses en doute, loin de là mais je te crois à tous les coups
Har12
allez, 3000 Km, pour toi
pistons neufs sans réalesage ? Si oui, 1000 bornes suffiront largement
Non Mick, réalesés, je suis en première cote désormais, pistons/segments/axes neufs, Bielles d'occases mais en très bon état, coussinets de bielles neufs, vis de bielles neuves et soupapes rodées, that's it...
Har12
https://servimg.com/view/18018328/164
https://servimg.com/view/18018328/165
Je tourne fou les mecs, démontage aujourd'hui, je suis allé chez un autre rectifieur, verdict : Cylindre super OK, segments aussi, pas de traces de gommage sur le piston, un peu de jeu au niveau de la soupape d'échappement (possibilité de changer des guides avec para-huiles, je sais pas ce que vous en pensez), sinon je vous ai fait des photos du cylindre et de la culasse à peine démontés, je tourne fou, je tourne fou...
Har12
il y a quand même beaucoup trop d'huile dans ton cylindre
il n'y a pas 36 000 raisons
cylindre / piston / segments / guides / soupapes / culasse fendue
Quelle huile mets tu ? xxWxx ?
Castrol GTX 20w50 (semi synthétique), culasse fendue comment çà? ou dois-je vérifier et comment?
Har12
il faut demander a ton tourneur, qu'il éprouve la culasse, c'est une méthode pour vérifier son étanchéité.
ça peut aussi être un piston fendu ou cassé sous les segments
édit : ou de segments inadaptés ou montés a l'envers
Salut ,
Je vois que ton problème est toujours d'actualité.
Peux tu faire une photo de l'intérieur des conduits de culasse , du cylindre/piston vue de face (car sur celle que tu as faite on ne vois pas bien) et une photo de la culasse (comme l'autre photo mais sans le joint).
Question , as tu vérifié la planéité de ta culasse?
Pour qu'il y est autant d'huile dans le cylindre , je doute que cela vienne des guides. Ou alors ils sont vraiment HS et tu le verrais.
Pour la culasse fendue , on te l'a déjà dit plus tôt dans le post. Nettoie la bien en élevant la calamine et cherche des traces de fissures. Et après tu peux l'emmener à la faire éprouvée.
As tu pu prendre les compressions moteurs?
J'ai justement emmené la culasse auparavant et ils ont dit qu'il n'y avait aucune fissure !! Les segments sont montés à l'endroit et bien tiercés, et moi aussi j'ai pensé qu'une telle quantité d'huile ne peut pas venir d'un guide HS ! Le rectifieur m'a dit que çà pouvait être une bielle un peu tordue (quoique je les ai changé "en occase") qui pousse le piston à ne pas être bien centré dans le cylindre, à vérifier...
Har12
A Tunis, tu dois avoir des anciens capables de mesurer, vérifier etc
Qui a monter et choisit les segments ?
Résolu ?
Hey salut Mick, çà fait un bail Oui résolu depuis un bon moment, navré de vous avoir pas informé, en fait c'était les guides qui étaient HS de chez HS mais du coté de la partie enfoncée dans la culasse, donc en apparence c'était correcte mais au fond c'était pourri !
Har12
Oh punaise j'aurais du commencèr le post par la fin
numero.12
J'ai du parcourir le post du début à la dernière page pour que enfin hard12 annonce "RESOLUE" . Ton jeu est navrant hardouze.Har12 a écrit:Hey salut Mick, çà fait un bail Oui résolu depuis un bon moment, navré de vous avoir pas informé, en fait c'était les guides qui étaient HS de chez HS mais du coté de la partie enfoncée dans la culasse, donc en apparence c'était correcte mais au fond c'était pourri !
moulou
L'essentiel, c'est qu'elle soit réparée cette 90S !
» [R60/5] COLLECTEUR ECHAPPEMENT COINCE DANS LES CULASSES
» Niveau bas dans cardan... et trop haut dans pont... (résolu)
» Altenateur dans support ou papa dans maman
» Une balade dans le cadre du Téléthon 2013 dans le 66
» Premier vendredi de chaque mois dans le 13
Page 11 sur 11
