Panne fantôme
+13
pollux69
tortilla
calendos
L'Ankou
l'utilisateur
jmr60
sophiev
17 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Panne fantôme
pour boxy,
Ton régulateur de pression d'essence faisait-il aussi déconner ton compte tours car je ne vois pas de lien entre les 2?
Cependant ça expliquerait le fait que sa pompe à essence fonctionne en permanence même moteur coupé mais je le lien entre les 2 sympômes.
jmr60
Re: Panne fantôme
me rappelle que le moteur se coupait et que le compte tour retombait a zéro
mais ne s'affolait pas
quand j'avais cet incident je devais remettre le moteur en route a l'aide du bouton du démarreur et jouer avec les gaz .
jusqu'au jour ou le moteur s'est coupé pour de bon et qu'elle n'a pu redémarrer .
Invité- Invité
Re: Panne fantôme
A priori, les symptômes de Sophie sont légèrement différents. mais les problèmes de pression d'essence sont une piste.
jmr60
Re: Panne fantôme
c'est pas un mecRichard de Sainté a écrit:Euh...c'est quoi, une fille?
Bon on prend une bière, on se détend.
La moto roule aujourd’hui normalement (une fois que la biellette embrayage sera remise ), depuis un contrôle à Glasgow en 2011 après la 3e panne.
Panne : la moto s'arrête d'un coup, sous la pluie (3 pannes identiques).
1ere panne (moto à peine chaude) à Paris, : je ne me suis souviens pas s’il pleuvait, mais elle s’arrête d’un coup. Dépannage camion, changement poulie de courroie crantée sur vilebrequin chez BMW 10e.
2e panne, moto ayant roulé au moins 2 heures (pluie) : elle s’arrête comme une panne d’essence sur l’autoroute. Dépannage, operation : remplacer contacteur papillon / pièces : interrupteur chez BMW co2 boulogne. Je n’est pas tenté de la rallumer une fois arrivée chez BMW Boulogne. (montant facture 241 euros)
3e panne, moto ayant roulé au moins 2 heures (pluie) en Ecosse - panne en 4 temps sur deux jours. 1ere fois : elle redémarre 10 min après. 20 km après, à la station service, elle ne démarre pas. On la pousse, en 2e elle démarre. 10 km après, elle s’arrête, claquements forts au niveau des soupapes. Le lendemain, je change les bougies, elle démarre. Je n’ai pas essayé de la démarrer avant de les changer. 30 km après elle tombe à nouveau en panne, au feu rouge, elle s’arrête. L’aiguille du compteur s’agite entre 0 et 3 ; j’entends le bruit dans le réservoir de façon répétitive, habituellement je ne l’entends que lorsque j’allume la moto. Le lendemain, elle démarre. Rien de constaté lors de la vérification par BMW de Glasgow, leur numéro de téléphone est sur le porte clé ; il me dise que le niveau trop bas de l’huile est peut-être lié à la panne. Depuis ce jour-là, il a fait beau et a fait 2 000 km sans problème depuis. Elle a toussoté en arrivant à la mer 10 jours après mais sans plus.
Avant ces 3 pannes, il arrivait parfois qu'elle "tousse" un peu sur le périph de Paris sans jamais tomber en panne. Et aujourd’hui il arrive qu’elle tousse comme un manque d’arrivée d’essence : c’est très bref.
Au conce bm bougival, ils l’ont regardé, arrosé pour qu’elle « tombe en panne » : rien. J’ai rien payé.
Après avoir discuté sur les forum BMW en 2013, voici les hypothèses origine de la panne et les suggestions :
- le problème ne vient pas de l'eau
- le problème vient de l'eau
- câble coupé dans sa gaine/fils du faisceau cisaillés autour de la colonne de direction/fil à nu qui se met en cours jus avec la pluie
- platine / capteur à effet hall
- bobines
- antiparasites non étanches
- bague caoutchoutée fendillée
- cosses de batterie
- branchement sous la clé de contact, faisceau électrique neiman, connections sous neiman
- arrêt d'urgence moteur sur poignée
- contacteur de béquille
Suggestions :
Faire un tour avec la bécane, voire comment elle tourne, petit bruit au niveau du réservoir, comme quand on enlève la béquille au démarrage
Simuler la panne : faire tourner la bécane, et arroser légèrement un antiparasite, puis l'autre... si toujours rien, même opération au niveau des fils (colonne de direction…)
C’est une moto que j’ai acheté chez BMW Fontainebleau d’occasion en 2003 à environ 40 000 KM ; L’entretien a été fait chez BMW, j’ai toutes les factures. Aujourd'hui elle a 126 000 km.
Re: Panne fantôme
Beaucoup d'hypothèses ! Alors une de plus ne peut pas faire de mal
J'ai un penchant pour un défaut de batterie. Quel type de batterie as tu, acide liquide ou gel ?
J'ai eu longtemps des défauts d'ABS sur la 11½GS avec une batterie gel qui n'était pas adaptée jusqu'à ce que monte une batterie acide liquide et depuis, jamais plus de défaut ABS.
Bien sûr la "valise" diag ne donnait absolument aucun défaut, comme d'habitude ...
Et pour un mécano BM, si la "valise" ne trouve pas de défaut, c'est qu'il n'y a pas de défaut
Re: Panne fantôme
Je suis bien d'accord avec toi pour l'humidité. Toutefois, dans la mesure où on a pas la moto en face de soi ET en panne, on ne peut faire que des suppositions. Mais je pense qu'il fait chercher du coté de l'allumage et du régulateur de pression d'essence. Peut-être que le boitier motronique qui gère l'injection et l'allumage a enregistré une panne qui pourrait nous aiguiller mais pour voir ça, il faut la valise qui va bien.
jmr60
Tss, Tss. Pris en flagrant délit, bande de fôx culs,
Voila bien la preuve qu'ils roulent tous en 4 soupapes contemporaines
et se la pètent avec leurs vieux tromblons antédiluviens, odorants la naphtaline de musée .
Dernière édition par tortilla le 9/7/2014, 23:22, édité 2 fois (Raison : Je n'ai pas connu autant de sollicitude avec mon avion ;-)
Re: Panne fantôme
tortilla a écrit:Voila bien la preuve qu'ils roulent tous en 4 soupapes contemporaines
Re: Panne fantôme
j'aime tellement ma 4 soupapes par cylindre qu'elle est à vendre et que j'ai racheté une 2 soupapes. Je trouve que ma 1100 est fiable, confortable, puissante et tout tout mais... elle ne me donne pas tant de plaisir que les séries 5 et 6.
Je trouve que les motos modernes ont perdu leur âme en gagnant en technologie (cette réflexion n'engage que moi).
jmr60
Re: Panne fantôme
Re: Panne fantôme
pour le capteur a effet hall,il y a un sujet sur le forum d'en face ,diagnostic ,remplacement .
http://r1150r.forumactif.com/f48-la-boite-a-outil-des-flat-twins-d-aujourd-hui
Invité- Invité
Re: Panne fantôme
sophiev a écrit:Je suis bien d'accord et je préfère de loin les anciennesjmr60 a écrit:
Tu préfères pas les anciens?
ici , y a un large panel......
sinon, pour les pannes, y a cette solution :
Cette année, j'ai vendu ma R1200R pour racheter du Jap', y a plus de soucis !!
pollux69
Re: Panne fantôme
Effectivement, les jap's c'est moins de soucis, mais encore moins d'âme, je trouve qu'elles se ressemblent toutes Alors qu'une vieille ducat, c'est pas une vieille guzzi, c'est pas une vieille triumph, c'est pas une vieille BM, pas une vieille honda,...!! (je continue ou tout le monde a compris ) Je trouve que jusqu'à la fin des années 80, il y avait de vraies différences (d'esprit) entre le marques. Maintenant c'est bonnet blanc et blanc bonnet, tout est pareil hormis le sigle sur le réservoir.
Je sais, j'ai des idées de vieux alors que je ne le suis pas trop mais tant pis !!!
jmr60
Re: Panne fantôme
je pense qu'il y a de très fortes chances que ton problème vienne de là
La seule fois où j'ai roulé sur un bmw 4 soupapes (celle d'un pote) elle m'a fait le même coup (seule fois où je me suis retrouvé en rade au bord de la route, avec une moderne!)= filtre à essence colmaté
si c'est le cas et que ce filtre à essence correspond bien à ta machine (je pense que oui), je t'en fais cadeau, c'est une pièce qui m'a été envoyée par erreur par Motobins (donc gratos) et ce post m'a rappelé cette pièce qui traine au fond du garage depuis un moment
offre valable pour les autres flatistanais
Re: Panne fantôme
Je n'ai pas de modernes, donc pas l'utilité, mais je trouve le geste super
Re: Panne fantôme
serviteur!
(je pense que c'est ça, car souvent , avec les filles à moto , le problème, c'est le mahle...)
je m’entraîne pour la blague sexiste la plus nulle, j'ai bon là?
Re: Panne fantôme
Nickel
Re: Panne fantôme
Filtre à essence colmaté? Effectivement cela peut arriver.
Mais attention également une chose. Les Durits d'essence qui sont dans le réservoir sont bloquées par des colliers auto serrants! C'est une source à problème. Il arrive fréquemment qu'ils se détendent du au gonflement des Durits. Il en résulte une perte de pression d'essence! Je remplace systématiquement ces colliers par des colliers type Serflex.
Le problème du capteur à effet Hall est aussi une panne récurante sur ces machines mais les symptômes n'y ressemble pas.
peut etre une reponse ... ?
j ai posté ceci sur un autre forum BMW !
Masculin Nombre de messages: 5
Moto: r69s-80rt/1
MessageSujet: panne electrique r1150r Dim 10 Nov 2013 - 20:46 Sélectionner/Désélectionner multi-citation Répondre en citant Editer/Supprimer ce message Faire un rapport du message à un admin ou un modérateur Verrouiller les rapports de ce post
un copain (1150 r) a eu les mêmes problèmes que beaucoup d entres vous ; a savoir des "coupures" de courant !
pannes récurrente sur ces model de motos , vu le nombre de tutos
Donc , après 2 3 testes il était évident que le circuit électrique avait des défauts ou coupures/brûlures
la ; démontage du réservoir... a l ensemble phare et compteur compte-tours ( j usqu a la simple) .
Ensuite dénuder les faisceaux électriques , qui partent des 4 broches placées sous le réservoir à sous la colonne de direction (de mémoire 1 rouge 1 blanche 2 noirs ) (le réservoir lui même légèrement reculé ça évite de tout démonter )
ATTENTION dénuder les faisceaux et non les fils électrique (les fil aussi ; mais éviter de les couper) !!!!!!!!!
LA , vous êtes au cœur du problème ! apparemment le faisceau électrique est "trop"court et à force de tourner le guidon a gauche et avec les années les fils se tendent à se "couper"...
LA , il faut simplement avec ces doigts (entre) , toucher les fil et "sentir" la coupure (pas facile mais faisable !quand le fil est entre le pouce et l index et que l on suit le fil , on sent que le fil a perdu sa rigidités ; donc cela indique : que le cuivre "torsadé" est coupé )
Donc sur la moto de mon copain , un rajout de 3 fil (5cm chacun) , le tout étamé , et avec gaine thermos-rétractable , panne résolu !!!
Avant le remontage complet un essai , et la ça démarre , ensuite remontage total .
depuis plus de 500 kms sans problèmes
PS: une pensée a cette jeune femme partie en Angleterre qui a eu ces pannes et dont 2 concessionnaires non rien trouvé ... les joies de l électronique et des techniciens
je pense que c est toi qui était partie en Angleterre ?
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé En ligne
Moto: r69s-80rt/1
brico
Re: Panne fantôme
je m'attaquerais en premier au changement du filtre a essence,
histoire d'éliminer cette piste .
Invité- Invité
peut etre une solution ...! pour une panne non FRANCHE !
Sophie , contacte moi en mp STP je te dirais ce que j en pense ! pas facile par écrit ....
a bientot brico
a bientot brico
brico
Re: Panne fantôme
J'ai roulé pas mal en R1100R.
Le standard des problémes electrique de tout ordre sur cette moto était comme précisé plus haut un endommagement des cables electrique trop fortement serrés par les colliers platsique au niveau de la colonne de direction.
Premiére chose : couper les colliers et regarder si il y a des dégats. Controle des fusibles également (corrosion, mal enfoncés...etc)
Ensuite ou simultanement investiguer vers un probléme de pression d'essence (du au filtre, durite, arrivé d'air...etc), de bougie et du capteur effet hall. (l'antipatate quoi !),
Bon courage
Bon courage
Philenmob
alors pour faire simple ...! lol
et en gros !
en partant du principe que tu n a personne pour t aider .
et que cela te permettra de trouver la ou les pannes ( pas sur)
avec un peu de bon sens et de déduction ! of course !!!
en 1 : faire une grosse révision de la moto (être "sur" de tout ) batterie (charge maxi), essence ( le plein) , filtre a air , vidange moteur et filtre a huile , filtre a essence , complément d huile de boite !
ensuite faire un essai (sur route et pas loin) pour voire si la moto fait toujours les mêmes symptômes
en 2: au vue de tous les symptômes applique le post d avant ! a savoir que , une fois ta moto sur béquille centrale et un peu " a poil" et sans
grande connaissance en mécanique ( du bon sens et deduction ) tu devrais trouver la panne !
en 3 : je te donne mon tel en mp pour conseil plus directe !
a plus
a plus
brico
Re: Panne fantôme
Décidément , ça déchaine les réponses un post de nana.......
même si elle roule en "moderne"
heureusement qu'elle n'a pas une R69S , y aurait plus de pages que pour la vibration calpiéteuse du Loïc !!
Mais si elle veut vraiment des conseils , y a le forum 1150 , ou les pannes récurrentes et z'electriques sont détaillées.....
le problème du faisceau étant connu de tous les possesseurs de 1100 et 1150....
pollux69
Re: Panne fantôme
pollux69 a écrit:Décidément , ça déchaine les réponses un post de nana.......
Comme d'habitude quoi.........
» Panne sur R65 de 79
» LB moto qui connait ?
» Pointeau carbu bing
» [combien de sorte de carénage?R 100 RT R 80 RT]
» HA ! un breton sans BM, je suis en panne, Ha souffrance !!!
Page 2 sur 3
