(R60/6) Le joint torique fantôme.
Salut a tous,
Ce week end j'ai commencé a démonter mon moteur, j'ai vidangé l'huile, ouvert le carter pour le nettoyer et changé le joint, et quelle ne fut pas ma surprise de trouver au fond du carter un joint torique qui se baladait. Est que quelqu'un a une idée de se que faisait ce joint a cet endroit, et surtout d'ou il peut provenir. Merci d'avance.
Maddox05
Re: (R60/6) Le joint torique fantôme.
c'est un des joints toriques qui correspond aux anciens filtres à huile (montage d'origine jusqu'en 78 ou 79...); lors d'un changement de filtre, il est tombé dans le carter par l'interstice entre tube et couvercle ; pas de quoi s'inquiéter !
Nicht über "Max"
+1 pour l'origine de ce joint; quand on changeait ces filtres, il fallait placer une tige dans le filtre avant de le retirer pour éviter cela
gegedej
Super, je me suis inquiété pour rien, en tout cas merci de votre réactivité.
Maddox05
» Vis thermostat plus longue pour vidange
» Joint torique sur boisseau ??
» dimmension joint torique
» Joint torique embase
» Joint torique beige du filtre à huile R90-6
